Lavastoviglie scelta, mi aiutate per il resto?
Ciao a tutti, ho provato a cercare nei vari post e per ora ho scelto la lavastoviglie, che sarà la bosch SGV55M43EU,
Ora però ho bisogno di voi per il resto...
Premetto che, potendo, non mischierei troppe marche per non impazzire con l'eventuale assistenza. Pensavo lavastoviglie e frigorifero stessa marca, così come PC e forno (così il colore dell'acciaio è uguale... spero). Ovviamente mi affido ai vostri consigli, quindi se dovrò avere 4 marche diverse per ottenere un buon rapporto qualità/prezzo lo farò.
Il frigorifero mi serve abbastanza silenzioso, la cucina sarà a vista e dall'altro lato della parete a cui sarà appoggiato il frigorifero ci sarà il letto...
Cerco un frigo combinato da incasso che abbia possibilmente il freezer con sbrinamento automatico (ma se ciò lo rende troppo rumoroso o eccessivamente caro ci rinuncio), possibilmente in classe A+. Budget: max 700/750 euro.
Per ora ho individuato questi due della bosch:
-KIV34A20IE
-KIS34A20IE
Presumo che il secondo sia un modello un po' + nuovo ma per il resto non ho notato grandissime differenze.
Che ne dite? Saranno rumorosi? La bosch non mette i db nelle schede dei frigoriferi...
Mi sono stati proposti anche dei Whirlpool, di preciso:
-ART 491/A+
-ART 493/A+
-ART 495NF
I primi due però, se non erro, non hanno lo sbrinamento del freezer automatico...
Mi è stato proposto anche il Rex FI 22/10 VA+, ma anche qui niente sbrinamento del freezer.
Passiamo al forno.
Non credo che lo userò molto spesso (1-2 volte alla settimana) e non sono una grande cuoca... vorrei sperimentare la pizza...
Cosa consigliate? Budget max 400/450 euro.
Per ora mi ho avuto queste proposte:
-Whirlpool AKP 104 IX
-Rex Q60X
-Rex Quadro FQ 11X
Altri consigli?
E infine il piano cottura (budget max 400/450 euro). Vorrei un 5 fuochi con le griglie in ghisa e la tripla corona, 75 cm (mi piacerebbe da 90 ma non ci starebbe per come voglio mettere la cucina).
Mi sono stati proposti:
-Whirlpool AKT 797/IX
-Whirlpool AKZ 214 IX
-REX PQX750UV (non so se è da 75 cm xò)
Altri consigli?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
:wink:
Ciao!
Guarda, mi preme risponderti per la sola questione del frigorifero.
Innanzi tutto posso rassicurarti sulla bontà del freddo BOSCH, sia che stiamo parlando di un modello entry level che di un top di gamma. La rumorosità non viene indicata sui frigoriferi BOSCH non per mancata trasparenza, ma perchè si da per scontato che un frigorifero non debba produrre rumore. Ti posso assicurare che per la casa tedesca questa è una caratteristica "di serie".
Per quanto riguarda i due modelli da te menzionati, ti devo correggere sul fatto che l'unica differenza tra i due sia l'aggiornamento del modello. Sono due macchine assai differenti. Il modello top di gamma, il KIS 34A20 è un frigorifero mono-compressore a doppio circuito (frigo-freezer) con gestione digitale delle temperature, allarme porta aperta, allarme black-out (in caso di mancanza di corrente emette un segnale ed indica sul display la temperatura max raggiunta nel comparto frigo) display temperatura, ripiani in cristallo bordati in acciaio inox.
Il fratello minore KIV34A20 è un mono-compressore ad una sola temperatura impostabile, è comunque a gestione elettronica, seppur senza interfaccia a display, i ripiani sono in cristallo, ma bordati in plastica bianca, non ci sono le funzioni d'allarme, ma rimane comunque il tasto SUPER.
Entrambi i frigoriferi sono di tipo statico-ventilato. Ossia frigorifero classico (non No-Frost) con ventilatore interno.
Ecco tutto, così si spiega anche la notevole differenza di prezzo!
Buona scelta!
Ciao cecchigti e grazie 1000 per la risposta!
Ma tra i due, di listino, che differenza c'è? Cioè anche con il KIS 34A20 rientro nel budget che ho segnato o me lo scordo?
Ed entrambi hanno lo sbrinamento automatico del freezer giusto? Tu, come rapporto qualità/prezzo quale prenderesti?
Più di una persona mi ha detto "noooo, incassato noooooo, prendilo a libera installazione, quello incassato quando si rompe è un casino"... :shock: io sinceramente, per la composizione della cucina, lo preferirei incassato, ma a stò punto mi vengono i dubbi... ma insomma un frigorifero, nel 2008, di una buona marca come Bosch, spero mi duri un bel po'! Voi che dite?
Grazie grazie!!
Forumisti ho bisogno di voi!
Ciao!
Il KIS 34A20 lo trovi di listino ad € 1050,00. Dubito che anche con un buono sconto arrivi ai 750! So che per un periodo TRONY è uscito con un super prezzo a 890!
Lascia stare le chiacchere da bar! Quando si rompe un frigo da incasso non è un casino! E' un incapace chi non sa consigliarti corretamente nella sostituzione! Le misure in commercio sono molte, è vero, ma per un rivenditore che sa ciò che vende non c'è nessun problema! Tra l'altro tu stai acquistando la misura al secondo posto tra le standard in vendita in termini di numeri venduti! (al primo c'è il doppia porta h144, perchè fino a 10 anni fa era la misura più venduta nelle cucine nuove, quindi dovendoli sostituire...) Nessun problema!
Sulla durata, che secondo molti dovrebbe essere minore inquanto non si raffreddano correttamente, beh, è vero! Se a montare il frigo è stata una persono poco accorta che non ha previsto la giusta griglia di areazione, può esserci qualche problema! Anche qui è questione di professionalità! Prova a mettere gasolio nel serbatoio di una Ferrari!!! Per quanto sia una macchina di indiscussa qualità, non penso ne uscirà illesa!!!
Beh ancora grazie infinite! Per dovere di cronaca devo dire che chi mi sconsigliava l'incasso sono amici e parenti eh, nessun venditore me l'ha cassato (hem, io in realtà non ho chiesto consiglio lì x lì).
Cavolo, pensavo costasse meno il KIS 34A20 mi sa che ripiegherò sull'altro, dato che comunque mi pare di capire che è un ottimo prodotto...
Bene bene... ora mancano forno e piano cottura... e se rimanessi su bosch?
Così, su due piedi, non mi dispisace il pc PCL755FIT... ma bosch non fa pc in inox, 5 fuochi, larghi 75? Per me il 90 è troppo, ma il 75 ci stava... riuscirei ad usare i 5 fuochi in 70 cm? Per il resto com'è come prodotto? A me non dispiacevano i due Whirlpool che avevo segnalato, ma in un post avevo letto che veniva via l'acciaio dalle manopole se non puliti con delicatezza (non so se era proprio quel modello, ma insomma... mi inquieta questa cosa). E poi volevo forno e pc della stessa marca di modo da avere la stessa tonalità d'acciaio (o sto dicendo una cavolata e non si nota?).
Altra domanda. Leggevo che è meglio se la tripla corona ha l'accensione indipendente... questo pc ce l'ha?
Per il forno ho letto post in cui veniva consigliato questo:
HBN410150J
Mi sembra buono e poi ha le pareti che si puliscono bene (non ricordo il termine esatto... :oops: )
Idem questo: HBN430551J ma costa un bel po' di + e non so se vale la pena... io in fondo lo userei poco, pollo, patate, pizza... niente cose straordinarie...
Oppure altre marche... smeg? Ho perso il controllo! :roll:
Attendo il vostro responso! :D
...ciao
guarda l'altro giorno ho comprato i 2 frigoriferi da te citati sopra (uno x me e uno x mio cognato!!! :wink: ) al prezzo di €750 il KIV e €600 il KIS...
ad ogni modo se fai un giro nei vari siti (ormai noti!) dove vendono on-line li puoi trovare attorno a quei costi!!! nn guardare tanto i costi dei listini!!!
poi giusto x darti qche altra info di riferimento, ho preso anche la lavast. SGV55M43EU a €570, forno HBN33L (anta a libro!!!stupendo!!! :D ) a €650.
Ciao attila! Wooow, che bello il forno con questa apertura... perchè me l'hai fatto vedere?!! Ora l'indecisione aumenta! :D
Eh, so che su internet si spende meno, devo chiedere al mobiliere come la vede... magari non gliene può fregare di meno, ma magari storce il naso e mi spiace, perchè con noi per ora è stato correttissimo. Ci ha detto che potevamo inserire ciò che volevamo, lui su Whirlpool aveva + sconto (infatti i prezzi sono gli stessi di internet o pochissimo di +), ma poi la scelta sta a noi... e noi non siamo convinti di Whilrpool, leggendo i vari commenti.
Più che altro mi fido molto del mobiliere che ci sta seguendo e non sono un'esperta di internet... non vorrei fare casini... se la differenza non è molta prenderò gli elettrodomestici comunque da lui, invece se a lui non cambia nulla e se risparmiamo molto allora proveremo la strada del web! :D
Grazie 1000 dei consigli!
Ciao!
La cottura di BOSCH è superiore sotto molti punti di vista rispetto ad altre marche, ma risulterebbe davvero troppo lungo da scrivere in un post, anche perchè si tratterebbe per lo più di perticolari tecnici che contribuiscono ad una migliore solidità e maggiore durate del prodotto, ma che alla maggior parte del pubblico "ateo" resterebbero incomprensibili.
L'unico neo è la gamma ridotta di estetiche dei piani cottura, è un limite per noi italiani, ma non per i tedeschi, attenti molto più alla sostanza che all'estetica.
La preoccupazione sulla differenza degli acciai non è mai così fonda come nel caso si parli di BOSCH (o SIEMENS, o NEFF, o GAGGENAU). Effettivamente l'acciaio BOSCH è finito in maniera assai diversa rispetto a tutti gli altri. Più che di satinatura, si parla invece di spazzolatura. Ossia i "segni" dell'acciaio sono molto più lunghi e marcati. E' una scelta che limita la coordinabilità, ma aumenta la lucentezza del prodotto finito, diminuendo inoltre la visibilità di aloni ed impronte digitali. Quindi, se scegli BOSCH, evita di mischiare i prodotti della cottura con alti marchi. Se scegli WHIRLPOOL invece stai pure tranquilla, puoi abbinarlo, ad esempio, a REX.
(stilisticamente è come indossare una scarpa ed uno zoccolo, cmq...)
Sul forno HBN 410150J nulla da dire. E' il forno base di BOSCH, con in più le pareti ECOLiSE, altresì dette CATALITICHE. S puliscono da sole, senza bisogno di particolari cicli di pulizia, sono molto più economiche rispetto al sistema pirolitico, ed assicurano un ottima resa! Ideali per chi non ha voglia di perdere tempo a pulire il forno, sopratutto se lo usa poco!
betty_boop ha scritto:Ciao attila! Wooow, che bello il forno con questa apertura... perchè me l'hai fatto vedere?!! Ora l'indecisione aumenta! :D
..se vuoi, ho aperto da poco un post con gli eldom che ho preso io!!!
Grazie per le tue risposte sempre precise e competenti cecchigti, sei una fonte di informazioni molto preziosa!
Credo di essere proprio convinta su bosch, anche se prima di decidere devo sentire il mobiliere, vedere quanto mi costa in + di listino e, nel caso fosse un costo molto alto, capire se posso comprare gli eldom in autonomia.
Whirlpool ha alcuni PC che mi piacciono molto, ma se poi le manopole perdono il colore (a me stà cosa mi manda ai matti) allora che me ne faccio dell'estetica? Sarebbe comunque rovinata, no?
Senti invece, seguendo il tuo discorso, potrei abbinare il forno bosch ad un pc Siemens o Neff, giusto? Sarebbe un buon abbinamento, sia per la tonalità che per l'estetica? O sarebbe comunque una scarpa e uno zoccolo? Magari Siemens o Neff hanno piani da 75... ma poi questi 5 cm sono davvero così importanti? O di differenza ce n'è poca, tra un piano da 70 e uno da 75?
Grazie e scusa per l'interrogatorio...
bisogna vedere come è disposta la cucina con i relativi eldom!!! se la cucina è a "L" nn si notano molto le differenze, ma se li hai vicini direi proprio di si!!! a meno che nn fai un confronto diretto!!! io ad esempio avendo preso il Forno Bosch (http://www.bosch-elettrodomestici.it/it ... did-39.htm) dovevo verificare che l'estetica con il Microonde (che andrà posto nella stessa colonna!!!) Nardi fosse il + vicina possibile e sono andato da un rivenditore con la cornice in mano e con mio gran C..o ho notato che i 2 forni vicini stavano perfetti, adirittura meglio che nn con il micro della Bosch che essendo prodotti in 2 stabilimenti diversi presentano una leggerissima differenza!!!Inizialmente io volevo mettermi il forno della Nardi ma ho cambiato modello proprio xchè l'estetica era diversa!!! (e ovviam. anche x una sicurezza costruttiva/qualitativa maggiore!!!)
Per il discorso PC i 5cm di differenza credimi che sono importantissimi!!! spec. con 5 fuochi o cmq per una comodità quando metti le pentole!!! su molti PC quando metti una pentola nel fuoco centrale difficilmente ci stanno comode altre pentole o padelle nei fuochi vicini!!! quindi se puoi prevedi di acquistare un PC + lungo possibile!!!
Per farti una idea su PC vedi anche Foster, Franke, Baumatic, Teka... x farti una idea di quelle che sono le eventuali alternative estetiche al Gruppo BSH...
Eccomi! La cucina è questa:
Che dici, si noterebbe molto la differenza?
Cercherò comunque di andare in qualche Saturn/Media World o altro per vedere dal vivo!
Grazie 1000! :D
...direi che si noterebbe parecchio!!! :?
sono praticamente attaccati!!!.... a meno che nn prendi un piano non in acciaio... vedi ad esempio in cristallo, ecc. ma altrimenti mi sa che nn hai tante alternative se nn trovare o i due acciai moooolto simili, oppure vedere di prendere linee appositamente studiate (vedi Baumatic!), o stessi marchi dove il rischio di differenze è un pò + limitato!
Eh, punterò a modelli simili...
Dunque, o sono io che non so cercare oppure nè siemens, nè neff, nè bosch hanno piani in inox da 75... possibile?
Potrei anche andare su un 4 fuochi, ma come li fanno adesso (disposti a "rombo" invece che a "quadrato") mi sembra difficile usarli contemporaneamente, quantomeno il fuoco dietro non saprei come usarlo...
Domani sera provo a farmi un giro in qualche mediaworld/saturn ecc. per vedere le varie differenze e cercare modelli che si somiglino anche se di marche diverse.
Se vi vengono in mente consigli io sono qui, sabato devo andare da mobiliere... con le idee chiare ( :lol: è una parola!).
Grazie 1000!
betty_boop ha scritto:Magari Siemens o Neff hanno piani da 75... ma poi questi 5 cm sono davvero così importanti? O di differenza ce n'è poca, tra un piano da 70 e uno da 75?
Ciao betty boop!
Secondo me quei 5 cm in più sono sempre comodi, soprattutto in caso di . Siemens fa' certamente un PC da 76 cm (a griglia singola però), Neff non so... Prova a vedere sul sito! Io ho preso un siemens da 80 cm però credo esista solo in versione filotop o semifilo! :wink:
La mia cucina...
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=51744
