..cosa sbaglio? troppo detrsivo? o forse sarebbe meglio lavarli a mano?
anche a voi succede?
ps io uso detersivo liquido...
Moderatori: Steve1973, samantha.l
beh può essere che sia odore di brillantante..ma come faccio a saperlo?..devo odorare il brillantante e vedere se è lo stesso profumo...Gina62 ha scritto:Non è che invece che odor di detersivo è odor di brillantante?
Il suddetto è una delle cose più schifose che ci possa essere, e tra l'altro lo ingeriamo.
Io sono anni che l'ho sostituito con l'aceto di mele: metto proprio l'aceto nella vaschetta del brillantante: più ecomonico, più ecologico e più igenico!
ma dici che la lavastoviglie non si rompe se metto l'aceto? non vorrei far danni
anch'io ho una miele..e stavo giustappunto leggendo le istruzioni..dove infatti c'è scritto che si può usare aceto al 5% o acido citrico al 10%...Gina62 ha scritto:Beh, odora, che problema c'è?Lanternarossa ha scritto:
L'aceto al posto del brillantante io lo uso da anni e non ho mai fatto danni!
Io ho una lavastoviglie Miele, e nel suo libretto di istruzioni c'è scritto che si può usare o aceto al 5% di acidità, oppure acido citrico ( che però io non so dove comperare!).
Il brillantante, prova a guardare la composizione, contiene acido citrico!
i miei contenitori avevano questo odore anche prima che usassi il deodorante x lavastoviglie..uff...Claudi ha scritto:Anch'io ho notato la stessa cosa per i contenitori in plastica. Secondo me era il deodorante per lavastoviglie; ho provato a non usarlo più ed effettivamente mi sembra che la situazione sia migliorata.
mmmmh..non sono tanto certa di quello che hai scritto..sul libretto di istruzioni c'è scritto che in alternativa al brillantante si può usare "aceto alimentare con un contenuto massimo di acido del 5%"Eli&Mat ha scritto:Aceto al 5% significa che in 100 cc d'acqua devi mettere 5 cc di aceto (ad esempio).. indica la diluizione.
si è indicato..nemmeno io lo sapevo...x questo sono andata in cucina a vedere se sulle mie 2 bottiglie di aceto(uno bianco e l'altro balsamico) c'era scritto qualcosa...e infatti c'è scritto!Beh in effetti come fai a sapere quanto acido c'è nell'aceto? forse su alcune confezioni è indicato? (mai visto)
e si può fare? la lavastoviglie non ne risente? la mia ha una spia che si accende quando il brillantante mancaE se provassi a non mettere il brillantante per un po'?
