Io sono una nuova iscritta e avevo delle domande da porre a voi esperti. Sto valutando di mettere su una parete attrezzata (mensole e nicchie) creata con cartongesso per il mio salone .....
Tutti me la sconsigliano.
Ma a me piace e dopo aver visto anche i vostri lavori ne sono ancora più convinta. Ho solo un dubbio e spero che me lo chiarirete .....
I piani di appoggio delle mensole e delle nicchie come si devono rifinire? Se lascio il cartongesso pulito, rifinito e pittato, come pulisco? Ci sarebbe sempre polvere e lavando si macchierebbe.
Poi per questo tipo di parete è preferibile il cartongesso o lavoro di muratura?
Grazie per quanti mi aiuteranno.
Io penso che potresti pitturare la struttura con una buona tinta lavabile, anche se effettivamente basterebbe spolverare e non penso che sopraggiungano problemi particolari alla struttura. Per quel che riguarda la polvere sicuramente si depositerà in egual maniera di qualsiasi altro mobile della casa.
Sherko.
Sherko.
A parer mio dovresti portare a vanti il progetto.speriamo .... sai su un piano tipo legno, marmo, passi uno straccio e va via. su un piano di cartongesso vedo la cosa più difficile. è come spolverare un muro. Che dici, allora? Insisto con questa soluzione?
Non c'è una parte del forum in cui si danno consigli sulla progettazione?
La sezione per avere consigli sulla progettazione dovrebbe essere questa.
Sherko.
.......e se invece rivesti l'intera struttura con della resina?
http://www.gobbetto.com/realizzazioni.html
oppure con del rapoxy
http://www.rapoxy.com/
Quest'ultima è carta da parati vetrificata.
Sherko.
Sherko.
Grazie del tuo aiuto .... A dire il vero io a differenza vostra che siete tutti bravi non so far nulla. Quindi mi dovrò avvalere sicuramente di una ditta specializzata. In effetti la ditta dovrebbe sapere come fare e trovare le soluzioni, ma preferisco comunque essere informata. Non si sa mai!!!!! Spesso gli operai, anzi alcuni operai fanno certi danni
secondo me oltre alla polveree alla facilità di pulizia della superficie bisogna considerare anche l'usura, intendo se ci metti libri e oggetti vari, il ripiano di cartongesso solo dipinto si rovina come una qualsiasi parete, e si creano righe e aloni scuri impossibili da mandare via.
quoto la pittura a smalto e magari dei ripianetti in vetro trasparente.
http://picasaweb.google.it/luciacca/Cas ... DYAJNlWJTQ
Daisy, a casa mia ho una cosa del genere; il vetro va sul fondo di ogni ripiano, e ti permette di spolverare e pulire in modo rapido ed efficiente.
Ogni tanto lo togli (il vetro è solo appoggiato) e con la spazzolina dell'aspirapolvere, aspiri quel poco di polvere che si infiltra sotto. Ma è veramente poca!
