Caio a tutti...dopo l'ordine della cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=50906
prendendo le misure con il mobiliere mi sono resa conto che la profondità delle basi è 60 cm e che sotto la scala profonda 87 sarebbero stati un po scomodi da usare soprattutto l'ultima base che ha i cassetti...quindi faremo il piano da 80 cm .... ora sperando che l'effetto ottico del piano più profondo non sia così orribile io volevo rivestire il muro con la pietra ricostruita quindi dati i 20 cm vuoti sotto mi piacerebbe metterci una luce che illumini il muro....esistono le luci sottopensili ma secondo il mobiliere non esistono quelle sopra piano......CONSIGLI?
Re: Illuminazione dalla base verso l'alto...esiste?
#2aryyra ha scritto:Caio a tutti...dopo l'ordine della cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=50906
non che io sappia, valuterei la possibilità di una mensola luminosa di questo tipo, che illumina nelle due direzioni:
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
Belle queste mensole!!!! Dove si possono acquistare???
nel nostro listino sono disponibili sia quelle mensole luminose sia degli schienali luminosi (praticamente uno schienale h 35 cm con tubo al neon posto dietro a vetro e telaio alluminio) che consigliamo di utilizzare su piani profondità 75
(di più non posso dire, non voglio fare pubblicità .... e poi le provvigioni le prendono gli altri
No non è un consiglio inutile... ma intendi tra la fine del piano e l'inizio della parete di pietre....non sembrerebbe ancora meno naturale?canarino ha scritto:scusa, magari è un consiglio inutile, ma non potresti mettere un pannello di vetro satinato sulla parete con dietro un neon?
nel senso che già è pietra finat...se ci faccio lo stacco tra piano e pietre sembra fintissima...io volevo dare l'effetto che tutta la parete fosse "rocciossa" anche se poi alla fine inizia sopra il piano della cucina
mi manderesti in MP il nome della ditta che do un occhio....provetto ha scritto:nel nostro listino sono disponibili sia quelle mensole luminose sia degli schienali luminosi (praticamente uno schienale h 35 cm con tubo al neon posto dietro a vetro e telaio alluminio) che consigliamo di utilizzare su piani profondità 75
(di più non posso dire, non voglio fare pubblicità .... e poi le provvigioni le prendono gli altri![]()
#9sono della L&S illuminazione... le hanno tutti i mobilieri (o quasi) e buona parte delle case costruttrici di cucine fra gli accessori....Zyro ha scritto:
arghhhh... io ci sono "cascato"... che ne dici, se gli mando copia del topic per fax un bonifichino me lo inviano ???provetto ha scritto:(di più non posso dire, non voglio fare pubblicità .... e poi le provvigioni le prendono gli altri![]()
#11io la parte a mensole la farò proprio cosìccd ha scritto:aryyra ha scritto:Caio a tutti...dopo l'ordine della cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=50906
Grazie ccd!!!!
OT
io non ho urgenza, ma quando vuoi io ci sono
Blualthea
"La vita non e' una corsa ma un tiro al bersaglio: non è il risparmio di tempo che conta,bensi' la capacita' di fare centro"
Album cucina e casa: http://picasaweb.google.com/blualthea
Password di abilitazione in mp
