Nuova cucina... consigli per la disposizione
Ciao a tutti
vi seguo da parecchi mesi anche se non ho mai postato.
Spero di aver qualche consiglio sulla disposizione per la mia cucina.
Di seguito ho messo un paio di soluzioni, giusto lo schema...
Disegno 1 - cucina a sinistra:
Disegno 2 - cucina a destra:
Per quanto riguarda lo stile della cucina, sicuramente sarà di tipo moderno, con pavimento misto piastrelle/parquet (con piastrelle lato cucina), piano cottura ad induzione quindi vetro-ceramica nero, pensili con anta in vetro e laccato lucido per il resto, frigo ad installazione libera o incassato comunque sia non è vincolante, stesso discorso per la cappa.
N.B.
tra il primo disegno e il secondo disegno c'è una piccola differenza.
Sul secondo disegno (cucina a destra) l'ingresso è spostato di 40 cm a sinistra, così da lasciare tutta la parete destra per la cucina.
Consigli, critiche... tutto ben accetto :)
Dana :o
secondo me si puo fare qualcosa di meglio...
dimmi solo il tavolo è quello nel quale ci mangerete tutti i giorni... vedo che siete in 4....
topic progetto
viewtopic.php?t=44537&highlight=40mq+marzia
mio album
viewtopic.php?p=967921#967921
viewtopic.php?t=55818
Anche secondo me si puo' fare decisamente meglio...
Che dir se ne voglia, seconda me il frigo così lontano da tutto il resto della cucina è scomodo. Ogni volta che devi prendere qualche ingrendiente devi attraversare il locale.
La prima soluzione quindi proprio no.
La seconda puo' essere il punto di partenza ma mi pare troppo standard per una cucina così grande.
Io ci vedo bene una bella isola ;)
Ultima modifica di Luca81 il 26/08/08 10:24, modificato 1 volta in totale.
Decisamente la seconda, con qualche modifica.
Sequenza dalla finestra
lavast
lavello
pc
base
colonna forno
colonna angolo
frigo
Dove ora c'e il frigo, sulla sx della finestra, una bella parete di colonne.
Il tavolo accostato alla parete dove ora c'e scritto "pensili"... eliminando i pensili.
Vi presento... con pwd
anche a me piace la seconda, perche mi sembra dia più "respiro" alla stanza
il mio negozio www.marchini.biz
vorrei che tutti i miei clienti sapessero almeno la differenza tra piana massello e massellata... voi mi consolate...!
si infatti una bella isola o penisola non ti piace?
sarete solo in 4 a mangiare o pensi a volte di avere ospiti? o hai un tavolo aggiuntivo in sala?
topic progetto
mio album
Vi ringrazio per l'attenzione :o
Il tavolo è quello dove mangeremo tutti i giorni, per quattro persone... anche se al momento siamo ancora in due.
In sala ne metteremo uno più grande per quando ci saranno ospiti.
Per quanto riguarda il discorso isola e/o penisola, sono molto dubbiosa... fin ora ci hanno sempre sconsigliato perché troppo ingombranti... poi non ci sarebbe abbastanza spazio per il tavolo...
P.S.
se vi può tornare utile come info, la stanza subito adiacente alla cucina è la sala... con la zona poltrone/tv di rimpetto all'entrata della cucina, ad un paio di metri. In pratica dalle poltrone si vede la cucina lato destro (Disegno 2).
questa è la prima cosa che mi è venura in mente... ma ci sono anche altre soluzioni...
un bel frig a libera installazione una cabina dispenza ad angolo che dentro ci sta il mondo!!! una base da 60 magari con cassetti per le tovaglie
ed l tavoldo 140 x80 è quello disegnato lo puoi fare attaccato a mò di penisola oppure staccato cosi poi lo giri quando vuoi e ci si sta anche in sei...
e di qua tutto lo sviluppo della cucina ora prendilo con le pinze si puo modificare... l'ho fatto velocemente...
topic progetto
mio album
marzia ha scritto:questa è la prima cosa che mi è venura in mente... ma ci sono anche altre soluzioni...
grazie marzia
:D
la disposizione è carina ma non mi convince
noi forse preferiamo la disposizione a sx per capirci il disegno 1
sicuramente ho meno piano di lavoro (stavamo pensando di mettere in aggiunta un piano lavoro di quelli con le rotelle che si estraggono da una base (scusate forse non sono stata molto chiara)
:oops:
con questa disposizione il piano di lavoro è illuminato dalla luce della finestra ed è meno visibile dal soggiorno e poi non si vedrebbe la giunzione tra parquet e mattonelle che metteremo solo intorno al piano lavoro
l'idea della penisola mi piaceva ma secondo voi c'è abbastanza spazio per metterla dall'altra parte? :?
ù
gia cosi infatti mi sta meglio.. o no?
topic progetto
mio album
mi sono accorta solo ora che è praticamente uguale m a ribaltata.. cosi dal salotto vedi il tavolo..
topic progetto
mio album
ancora grazie marzia :D
era questa l'idea che avevamo....
se si vede il tavolo dal salotto pazienza...meglio quello che la cucina
quando è in disordine :oops:
avevemo pensato anche noi a questa disposizione ma la cappa così è
tanto lontano dal foro di uscita dei fumi. Domando a voi esperti ...potrebbe
essere un problema? diminuisce la potenza di aspirazione :?:
Che dite si può mettere la penisola vicino alla porta di entrata a sx della
stanza :?:
e l'idea del piano lavoro ad estrazione vi piace :?:
scusate se ho fatto troppe domande
buona gionata :D
ma dove hai lìuscita della cappa?
il tavolo ad uscita a che te serve? hai gia una bel tavolo li non basta?
topic progetto
mio album
ciao :D
ieri siamo andati al negozio di arredamento....abbiamo deciso finalmente
la composizione della cucina....sarà (con qualche minima diffrenza) quella
del disegno 1....
PER MARZIA niente tavolo ad estrazione aggiunto:wink:
appena posso vi posto le foto....
ora sorgono altre domande:
1- avremo i cestelloni sotto il lavndino
domandando un po' in giro mi hanno detto che non sono poi così scomodi
da utilizzare voi che esperienza avete a tal proposito :?:
2-avrò il mobile ad angolo che dite metto i "carrellini" ad estrazione :?:
3- e SOPRATTUTTO che colore la facciamo :?:
A me piacerebbero le basi e la dispensa in bianco e i pensili in vetro
magari anche colorati ho dei dubbi sul colore del pavimento.. :oops:
In cucina avremo il parquet rovere e sotto la zona operativa
le piastrelle ma di che colore si possono fare?...e il rivestimento della
parete?
scusate sono stata un po' confusionaria :oops: :oops:
mi aiutate :D :D
io ultimamente sono un po' fissata col marrone e quindi se vuoi fare i vetri colorati ti dico CAFFE'.
qui nel forum ce ne sono diverse di cucine bianche hai fatto un giro in galleria fotografica? magari trovi spunti per il rivestimento.
LINK CUCINA
