Ciao,
vorrei fare una domanda, mi sto facendo fare delle porte in ferro da mio padre che per hobby fa il fabbro, avrei bisogno di sapere quale prodotti poter usare per accelerare l'ossidazione del ferro.
Vorrei portare in breve tempo ed in modo uniforme il metallo nuovo alla ruggine.
So che si può fare perchè mi hanno parlato di fabbri che invece di usare il Cor-Ten (costoso e meno comune la sua lavorazione) usano dei prodotti, probabilmente acidi, che in pochissimo tempo arrugginiscono il metallo, ma non sono riuscito a farmi dire che cosa utilizzare.
Qualcuno lo sa?
Ovviamente dopo ho intenzione di "bloccare" il processo di ossidazione, ma questa è la parte che mi preoccupa meno, esistono vari metodi come vernici trasparenti o cere antichizzanti che creano una pellicola che "isola" il metallo e non fanno così progredire la ruggine.
Grazie 1k
Andrea
Da ragazzino una volta feci arrugginire un pezzo di in un attimo usando un deodorante spray come lanciafiamme
In pratica mentre spruzzavo il deodorante di quelli a gas lo incendiavo con un accendino e dirigevo le fiamme sul pezzo di ferro , in un attimo era tutto rugginoso .
Non ti consiglio di rifare lo stesso , ma giusto per curiosità ...
ah ora mi spiego la tua immagine nell'avatar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Claustro ha scritto:Da ragazzino una volta feci arrugginire un pezzo di in un attimo usando un deodorante spray come lanciafiamme
Hella ha scritto:ah ora mi spiego la tua immagine nell'avatar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Claustro ha scritto:Da ragazzino una volta feci arrugginire un pezzo di in un attimo usando un deodorante spray come lanciafiamme
Non ti consiglio di rifare lo stesso , ma giusto per curiosità ...![]()
ce l'ho fatta!
#8Allora ragazzi,
ho fatto proprio così, ho tolto la patina della trafilatura e il grasso con la'cido muriatico, il ferro è diventato così molto chiaro e non aveva più quel colore grigio bluastro....poi come diceva anche merlinox l'ho basgnato con acqua salata....e nel giro di tre giorni s'è praticamente ricoperto di ruggine, ovviamente non in profondità, ma penso bastino pochi altri giorni.
Non credevo sarebbe bastato così poco tempo....
tremenda la ruggine!
Ciao a tutti.
Andrea
Ciao a tutti.
Andrea
Re: accelerare RUGGINE nel ferro
#9Belle spiegazioni. Poi per bloccare il processo della ruggine si devono usare vernici trasparenti particolari o va bene quella da carrozziere? Rende la superfice liscia ed esente da scaglie? Dovrei infatti realizzare una ringhiera con corrimano....!
#11Acqua e aceto per arrugginire, giusto? Poi per bloccare la ruggine e compattare/lisciare la superficie?
#12di volume a me la ruggine non ne ha fatto
l'ho pulito con antisiliconico e poi fatto verniciare in carrozzeria con finitura opaca
