L'ingegnere che sta seguendo il progetto della mia casa avrebbe pervisto di abbinare ai pannelli solari per la produzione delll'acqua calda un impianto radiante a pavimento sia per il caldo che per il freddo.
Ora mentre per il riscaldamento il discorso mi torna capisco meno come si possa ottenere un raffreddamento efficiente solo tramite il flusso di acqua fredda (che arriva da dove ?) senza deumidificazione .
Qualcuno ha info o esperienze da condividere?
ciao, un deumidificatore ad incasso progettato per essere inserito nello spessore della parete allo scopo di controllare l’ umidità relativa % nelle abitazioni , negli uffici o nei magazzini, in particolare quegli ambienti che adottano un sistema di climatizzazione a pavimento.Adatto in particolare all’ utilizzo in abitazioni, taverne, magazzini, uffici, archivi ed esposizioni. Dotato di compressore ermetico e scarico diretto della condensa. Deumidificatore progettato per inserire a bordo ( opzional ) una pompa di scarico condensa.
La batteria di post raffreddamento di cui è dotato permette di deumidificare l’ aria senza sostanzialmente variarne la temperatura. Questa batteria va collegata di norma sullo stesso circuito dell’ acqua di raffreddamento del pavimento , che deve essere predisposto allo scopo. Il deumidificatore è caratterizzato da uno spessore molto contenuto , da una limitatissima pressione sonora 34 db(A) e da ridotti consumi energetici. Caratterizzato da prestazioni elevate, impiega il refrigerante ecologico HFC R134a ed è possibile equipaggiarlo con igrostato di regolazione a bordo o remotabile. La griglia frontale ( opzional ) molto elegante in legno laccato è eventualmente personalizzabile .
ciao claustro,
il tuo impianto dovrebbe essere più o meno così,
ciao claustro,
come ti ho già risposto in mp io faccio anche l'impianto di raffreddamento:)
posso solo dirti che sono stata in casa di chi lo ha in pieno luglio e c'era un clima ottimale, senza pesantezza di umidità e senza avere impressione di avere troppo freddo rispetto a fuori. clima che era identico in tutta casa: cucina, bagno, cantina, soffitta!!
dovrebbe giovarne molto anche la qualità della vita, poi io essendo allergica a polvere ed acari così evito tutti i vari getti di aria!!
si tratta di raffrescamento radiante... per renderlo possibile si utilizza una pompa di calore ad aria, o geotermica!!l'effetto è ottimo se progettato a dovere; può dar problemi di condensa se progettato male!!
Se hai intenzione di fare ciò informati per un impianto geotermico... potrebbe essere un ottimo investimento, visto che con un unica macchina si produce acqua calda fredda e sanitaria... se hai bisogno di altre info chiedi pure!
p.s. il mio sarà geotermico:) l'ho chiesto sto week end al mio "amo" che è architetto (e geologo) e che sta supervisionando i lavori di tutta casa:)))
Miiiii.... anche il mio impianto sarà geotermico con riscaldamento e raffrescamento a pavimento.... in ogni caso ho comunque predisposto per installare ventilconvettori a parete, in modo che se il raffrecamento a pavimento no mi garba come effetto posso sempre giocare il jolli!!
Nel mio caso si tratta di tirare 4 tubi in più.... http://www.aermec.it/prodotti/default.a ... il&sun=fcw
turbasso ha scritto:Miiiii.... anche il mio impianto sarà geotermico con riscaldamento e raffrescamento a pavimento.... in ogni caso ho comunque predisposto per installare ventilconvettori a parete, in modo che se il raffrecamento a pavimento no mi garba come effetto posso sempre giocare il jolli!!
io sono stata un paio di giorni in una casa climatizzata a pavimento:) NA FAVOLA:)
Purtroppo ho sentito molti pareri discordanti..... alcuni utenti del raffrescamento a pavimento mi hanno detto che va benissimo e non vorrebbero un altro sistema per alcun motivo.... la maggioranza degli installatori invece mi ha detto che sono na ciofeca.... non so se era perchè per loro fosse troppo difficile da installare
guarda ti dirò, che a me hanno detto di rivolgermi a qualcuno che lo fa da anni...
ci siamo affidati ad un progettista ed al suo collaboratore (che lo hanno in casa da più di 5 anni sia riscaldamento che raffreddamento)...
la sensazione è proprio quella di entrare in un ambiente con la "giusta temperatura"...sia in inverno che in estate... ideale per ambienti grandi ed open space.
Nessun rumore, nessun getto di aria diretta e in una sola direzione, nessun problema di salute, filtri degli split da pulire e polvere alzata. In una casa di nuova costruzione sarebbe un peccato non metterlo (almeno il riscaldamento).
Io sono allergica a polvere ed acari per me sarà un "toccasana".
cmq non so quando lo dovrai montare... a me a fine ottobre dovrebbero iniziare a mettere i "tubi" sui vari solai:)
Interessante 'sta cosa! se mi dite che funziona, riduco il mio scetticismo di fondo, basato sul fatto che facendo del freddo in basso è difficile che la temperatura si rimescoli nell'ambiente attraverso i moti convettivi. Forse funziona solo come assorbitore dell'irraggiamento dell'ambiente...anche se la componente del sistema dovrebbe essere di entità secondaria...
Un sistema del genere, che funzioni anche per il raffrescamento, dovrebbe avere anzitutto un sistema per la regolazione, o quantomeno per la lettura, dell'umidità dell'aria (pena il rischio di superare il punto di rugiada quando l'umidità è mostruosamente alta, con conseguente formazione di condensa sul pavimento - inevitabile), ma secondo me l'ideale sarebbe che avesse delle serpentine anche sul soffitto o sulle pareti
cosa che però non credo
O non ho capito io ed è un sistema che funziona con i pannelli radianti alle pareti?
Però mi è molto utile sapere che funge...!
Vi volevo chiedere: il sistema dove l'avete "sentito" in funzione era installato in un appartamento nuovo (quindi immagino con un ottimo isolamento termico)? oppure era una ristrutturazione di un edificio vecchio con scarso isolamento?
grazie delle testimonianze
Per quanto riguarda l'umidità è previsto l'impianto di umidificatori elemeti indispensabili. So che per ogni stanza ci sarà un suo termostato su cui è possibile stabilire, gradi, orari, % di umidità oltre ad avere dei sensori che controlleranno vari punti della casa (magari perdo qualcosa per strada perchè non ricordo bene cosa mi han detto tutto).
la casa dove sono stata aveva l'impianto fatto su una nuova costruzione, ma ti parlo di 6/7 anni fa e tenendo presente tutti i vari tipi di isolamento termico.
Non mi chiedere come fa perchè non lo so... ma so solo che nell'estate del 2006 con 35 gradi fuori, di luglio, dentro c'era un microclima perfetto in ogni stanza.
Nel mio caso la casa è una nuova costruzione e (passami i termini...non sono di questo mestiere) saranno adottati materiali ad alto isolamento..a partire da cemento, mattoni, carte bottonate, catramate etc, sonde geotermiche, pannelli fotovoltaici....fino ai vetri (la casa è gran parte a vetro) che saranno isolanti (oltre chiaramente antisfondamento e simili!). e' stato studiato tutto nei minimi particolari, con provini e altro... Ora questo non assicura sicuramente che il risultato potrà essere LA SITUAZIONE IDEALE... però uno deve fare le sue scelte e per una nuova costruzione, molto particolare come sarà la nostra, usare questo tipo di impianto è venuto da se...ai termosifoni o split non ci abbiamo pensato nemmeno lontanamente.
scusa se mi sono dilungata.
grazie delle spiegazioni, sei stata molto gentileLadyDar ha scritto:Per quanto riguarda l'umidità è previsto l'impianto di umidificatori elemeti indispensabili. So che per ogni stanza ci sarà un suo termostato su cui è possibile stabilire, gradi, orari, % di umidità oltre ad avere dei sensori che controlleranno vari punti della casa (magari perdo qualcosa per strada perchè non ricordo bene cosa mi han detto tutto).
quindi c'è comunque bisogno di macchine per il controllo dell'umidità...bene bene, ora è molto più chiaro!
Marcvsrvs ha scritto:
grazie delle spiegazioni, sei stata molto gentile![]()
SI
