Convivenza di un lcd con un caminetto sulla stessa parete ?
Stiamo iniziando a ragionare su come organizzare la zona living per predisporre la canna fumaria e le varie prese elettriche.
Non riesco a farmi andare giu' l'immagine di un caminetto , per quanot moderno e di design affiancato ad un plasma 42".
MI sembrano due rettangoli accostati estremamente brutti da spenti e mutualmente disturbanti da accesi.
L'ide che ci sarebbe venuta era quella di centrare il televisore sulla zona giorno e decentrare inclinando il caminetto mettendolo di angolo.
il modello di caminetto su cu eravamo orientati era qualcosa del genere
Non vorremmo fare un muro sulla destra dell'ingresso dove l'architetto ci aveva suggerito di installarlo per mantenere un effetto di apertura appena si entra in casa , limitandoci a delimitare la zona living dall'entrata con una controsoffittatura.
Che ne pensate?
Ultima modifica di Claustro il 31/08/08 9:47, modificato 1 volta in totale.
Casa nostra
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=78511l
mi piace l'idea che vorreste realizzare e meno quella dell'architetto che vorrebbe mettere il camino su un muro accanto alla porta
per valorizzare il camino in quella posizione però mi sembra che tu dovresti spostare il divano a due posti
e la chaise vicino alla finestra
(è solo uno schizzo, tu poi lo collocherai a misura)
ah, ovvio che il finestrone non dovrebbe avere tende, ma un sistema di "chiusura" differente (veneziane?)
aggiungo che così avresti comunque un ingresso "guidato" anche a destra (sempre meglio del muro che ti hanno proposto)
se no puoi pensare di mettere il camino tra il finestrone e la finestrina-porticina girando un po' i due tre gradini finali della scala
difetto di questa scelta: godresti poco del camino dai divani
oppure sotto la scala se puoi far passare il tubo (scusa non ho idea del tuo progetto, appartamento, casa, nuovo, ristrutturazione...)
sarebbe sempre girato ma avrebbe comunque una sua centralità, vista porta, vista tavolo etc...
canarino ha scritto: se no puoi pensare di mettere il camino tra il finestrone e la finestrina-porticina [...] oppure sotto la scala se puoi far passare
Avevamo pensato anche noi quest alternative ma mi pare diventi troppo decentrato rispetto alla zona "living" vera e propria.
Grazie milel per i tuoi suggerimenti:-)
Casa nostra
Ciao Claustro,
anche nel mio caso mi erano subito saltate agli occhi le contraddizioni di un camino e di una tv lcd sistemati sulla medesima parete.
Trovo il camino molto bello esteticamente...mi sai dare qualche info in +, tipo produttore, distributori, preZZo, qualche riferimento web.
Grassiiee,
saluti.
P.s.: certo che se la mia zona relax venisse come quella in foto sarebbe...WOW
fai un camimo moderno e la tv la metti sopra al camino
gu
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.
guggenheim ha scritto:fai un camimo moderno e la tv la metti sopra al camino
Avevamo pensato anche a questa alternativa , ma a mia moglie non convince l'idea della televisione a mo di quadro sopra il caminetto ceh risulta iin effetti un po' alta ... le donne :-)
Il caminetto lo trovi qui
Modello Izo di http://www.donbardesign.com/
L'importatore italiano è http://www.montexport.it/.
Non credo costi poco :(
Casa nostra
metti un camino basso con la bocca larga, stille quello della seconda foto qui sotto.
gu
esempio:
Claustro ha scritto:Grazie provero' a sottoporlo all'attenzione del capo :-)
sottoponilo con un mazzo di fiori...... incrementi la possibilità di successo
gu
:lol:
Ciao!
Qualcuno ha per caso messo la tv lcd sopra il camino (come nella foto postata da guggenheim)? Quali problemi avete riscontrato? Naturalmente bisogna considerare il maggiore calore quando è acceso il fuoco e la posizione non proprio ad altezza occhi.... Tuttavia vedo che in USA è una pratica molto diffusa, quindi sto valutando anch'io questa scelta. Purtroppo la diposizione della mia sala è un pò difficoltosa; la parete del camino è corta ma è anche la parete migliore in cui posizionare la tv, senza compromettere gli spazi nel resto dell'ambiente.... Ho già ordinato il camino che sarà un modello della Palazzetti chiuso con vetro con solo una cornice per rifinitura... Qualche consiglio?
Grazie!
Monica
