sto per acquistare un appartamento in condominio e non so se il mio dubbio è fondato o è solo un mio problema.
nel giardino cadono du tubi che scaricano l'acqua piovana che, data la velocità di discesa essendo un tre piani, crea dei fossi nella terra?
vorrei sapere se questi tubi devono avere questo sbocco "aperto" oppure devono cadere negli scarichi della fogna bianca.
posso ribellarmi al costruttore?
grazie mille.
Se il tubo finisce "dritto" allora potrebbero effettivamente creare problemi di dilavamento del terreno. Ma se c'è una "curva" alla fine del discendente, allora questa assorbirà la violenza dell'acqua, e, se si creerà dilavamento, sarà solo per lo scorrere dei flussi meteorici. Buona norma è, infatti, mettere un piccolo letto di sassi (creare, quindi, un po di superficie drenante) sotto al discendente: aiuterà il terreno ad assorbire l'acqua senza dilavamento.
Puoi provare a protestare con l'impresa e a vedere se questo piccolo lavoro te lo fanno loro (comunque è qualcosa di veramente banale).
spero di esserti stato utile.
ciao!
ciao!
