compito delle vacanze: 80 mg corrispondono a quanti ml?
aiuto :oops: :oops: :oops:
devo dare l'antibiotico a mia figlia
la ped. mi ha scritto la dose da somministrargli, ossia: 80 mg
l'antibiotico è linquido e devo usare la siringa senza ago, solo che le tacchette sulla siringa ovviamente sono in ml
quanti ml devo somministrargli? sono in crisi :oops: :? :cry:
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
Chiamala per conferma,
Di solito se e' liquido sul bugiardino c'e' scritto anche quanti mg di principio attivo ci sono in ogni ml
Di solito c'e' scritto anche il dosaggio in funzione del peso del bambino, ma ovviamente servitene solo per controllare che in base alle tue proporzioni non vengano dosaggi sballati
Se non trovi la pediatra, chiedi almeno al farmacista [ di solito sanno bene i dosaggi]
la ped. nn c'è oggi pomeriggio
l'antibiotico è l'amoxicillina classica per adulti, e non ci sono le dosi per i bimbi...
C'e' a Milano un numero tipo guardia medica pediatrica? Quando i miei erano piccoli a Bologna si chiamava il centralino di Pediatria, erano sempre disponibili, soprattutto con una bimba di due settimane e una mamma leggermente preoccupata...
Un consiglio, per darle la medicina o per "sturarle" il nasino il trucco per tenerla ferma senza farle del male e' quello di avvolgerla tipo salame in una copertina o in un asciugamano.
Sembra una tortura, ma in realta' e' solo un attimo e se stanno fermi l'operazione e' molto piu' rapida e indolore...
a me è capitata la stessa cosa, nella confezione dell'antibiotico mancava la siringa dosatrice...vai in farmacia e fattene dare una con i mg! :wink:
ho risolto grazie ugualmente! :D
ho saltato la dose serale, ed alla mattina ho contattato la ped. ha fatto lei il rapporto mg/ml
tidelady ha scritto:ho risolto grazie ugualmente! :D
e quindi?
la soluzione e........?
non e' 1 : ! ???
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
e quindi?
non e' 1 : ! ???
no no
su ogni foglietto illustrativo c'è scritto il rapporto mg/ml
ad esempio: 100 ml di prodotto corrispondono a 250 mg
io non sapevo sta cosa qui!
