FAN COIL A TRADIMENTO
salve ragazzi,
ho veramente bisogno di un vostro consiglio....rischio un tracollo psico-fisico..!
dunque,vi spiego:oggi vengo contattata dalla ditta costruttrice del mio appartamento (posto su due livelli,zona giorno primo livello,zona notte secondo livello)per decidere dove posizionare i....... fan coil.attimo di silenzio. Cos'è sta novità?uno scherzo?chi ha mai parlato di fan coil????questa è davvero nuova...
il tizio mi spiega che il progetto è quello di mettere i fancoil per tutte le abitazioni con un gruppo di raffreddamento sul tetto(CIOE' SOPRA LA MIA TESTA :evil: ) e una caldaia per il riscaldamento posta in cantina.
ora, a parte il fatto che la cooperativa si è guardata bene dall'informarci di voler installare sti beati fan coil e del tutto arbitrariamente si è presa la briga di far partire i lavori....mi domando:ma siamo sicuri che sia una buona idea mettere sti fan coil???sono brutti che non si possono guardà,e per di più ho paura del rumore sopra la mia testa.
ma secondo voi non erano meglio i vecchi cari e rassicuranti termosifoni e dei normalissimi condizionatori per raffreddare?
scusate la veemenza ma sono a dir poco nera.
...se mi rilasso collasso...
Ciao!
L'impianto di climatizzazione caldo/freddo a fan-coil ha sicuramente dei lati negativi, ma anche altrettanti positivi. Anzitutto con una sola macchina fai sia il caldo che il freddo, poi la temperatura viene raggiunta molto più velocemente (rispetto ai termosifoni) e infine sono dei sistemi che possono, un domani, essere facilmente accoppiati a sistemi per il risparmio energetico, tipo pannelli solari, geotermico et simila. Certo hanno i loro svantaggi: la qualità del calore che fornisce un calorifero tradizionale non è paragonabile a quella del fan-coil. Questo perchè questo sistema produce aria secca con un getto, invece che irradiare calore e distribuirlo anche attraverso i moti convettivi naturali.
I pro ed i contro ovviamente vanno considerati a livello soggettivo, quindi ognuno di noi darà più peso agli uni o agli altri.
Per quanto riguarda l'installazione del macchinario sul tetto, non credo che ci sia da preoccuparsi: se la macchina dovrà servire solo il tuo appartamento, sarà grande non più di una valigia da viaggio e, se ben ammortizzata (come d'altr'onde prevede la regola d'arte della loro installazione) proprio non si sente. Diverso è il discorso se stanno mettendo sulla tua testa il chiller che alimenterà tutto il comprensorio...ma non credo che facciano una cosa del genere :shock: :wink:
Se invece hai paura che ti stiano fregando, proponendoti delle soluzioni diverse da quelle pattuite in origine, prova a riprendere in mano il progetto originale che ti avranno certamente dato in sede di firma del contratto: ad esso dovrebbe essere allegato il capitolato d'opere dove certamente c'è il dettaglio degli impianti.
so di non averti consolato ne appoggiato...ma spero di esserti stato utile lo stesso :P :)
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
ciao,grazie mille per la risposta.
il problema è che sulla mia testa monteranno un chiller che servirà otto appartamenti....(anzi sette perchè io non voglio essere servita dal fan coil!!)...credi che in questo caso il rumore si senta??? :roll:
grazie mille,davvero.
Se quello che avrai sopra la testa servirà 8 appartamenti temo che il rumore si sentirà, eccome.....
Io a casa ho i fan coil e sul terrazzo ho la macchina del freddo che serve solo a me, non è rumorosa ma si sente....essendo grande un decimo di quella che montano sui tetti....... :roll:
Io comunque con i fan coil mi ci trovo bene e li trovo meno brutti della maggior parte dei normali caloriferi, ma li poi va a gusti...
casa: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=22895
flickr:http://www.flickr.com/photos/ipatton/
Roy ha scritto:ciao,grazie mille per la risposta.
:shock: azz! che sola :?
beh in questo caso bisogna capire che macchina stanno montando, perchè nel mondo dei chiller industriali c'è molta diffrerenza tra le caratteristiche di una macchina di sottomarca e una di marca. Se ti monteranno un daikin o un mitsubishi non avrai problemi di rumore. Poi devono fare una piastra di ammortizzazione su cui poggiare il macchinario: in pratica un telaio sospeso con delle molle. Se il tutto è fatto a regola d'arte vedrai che non avrai grossi problemi.
Comunque spero che abbiano opportunamente considerato il fatto che tu sarai penalizzata un poco dalla presenza sul tuo tetto di un impianto che serve tutto l'edificio, considerando anche il fatto che questi macchinari possono anche essere messi a terra o nei sotterranei (con dovuti accorgimenti tecnici). Considera comunque che non sono sul posto e non so dove effettivamente sia posizionata la macchina e quali accorgimenti stiano prendendo... :)
Detto spassionatamente, però, non ti conviene rinunciare a quest'impianto. Primo perchè per l'impresa farti un impianto autonomo sarebbe un casino (e ti addebirebbero i relativi costi), secondo perchè gli impianti centralizzati moderni sono molto efficienti e funzionali, e rinunciarvi sarebbe un peccato (a questo punto).
ciao!
il blog
casa nostra!
pattonaglia ha scritto: Io comunque con i fan coil mi ci trovo bene e li trovo meno brutti della maggior parte dei normali caloriferi, ma li poi va a gusti...
bo,non so,a me han fatto vedere delle foto...ma a primo impatto facevano un pò "effetto ufficio"...ma magari l'assortimento è vario...e sono io troppo prevenuta..
[quote="Marcvsrvs
ciao![/quote]
allora,prima di tutto GRAZIE!!!!
sei di una gentilezza indicibile! :D
secondo poi ti dico,la marca tanto decantata dalla ditta è la AERMEC e sinceramente non ho idea se possa essere considerata seriamente tra i top della gamma oppure no.
terzo:bene a sapersi che l'unica alternativa non è il tetto,mi informerò se a questo punto si possa sfruttare il locale che doveva essere destinato alle caldaie.
e quarto...sai cosa mi sdubbia e mi innervosisce?perchè devo avere un impianto centralizzato quando potrei comodamente fare il comodo mio in casa mia che ho pagato coi miei soldi??????
scusami per lo sfogo...ma sai,brucia ancora il fatto che hanno deciso tutto senza neanche consultarci...non sai che lite furibonda ci aspetta..
grazie ancora
Roy ha scritto: allora,prima di tutto GRAZIE!!!!
è un piacere :wink:
Roy ha scritto: secondo poi ti dico,la marca tanto decantata dalla ditta è la AERMEC e sinceramente non ho idea se possa essere considerata seriamente tra i top della gamma oppure no.
grazie ancora
ti sono solidale, anche se solo virtualmente, per il tuo sconforto :( però vorrei dirti due punti a favore di questo impianto che ti stanno montando:
- è vero che è un impianto centralizzato, ma la gestione delle singole macchine interne è completamente a discrezione tua: puoi accenderle, spegnerle quando e come vuoi, perchè alla fine il chiller si limita a produrre gas caldo o freddo a seconda della richiesta reale e a mandarlo nell'impianto (quindi non necessariamente il chiller lavora sempre al massimo carico: avviene solo quando tutti accendono contemporaneamente tutte le macchine interne).
- è sacrosanto che con i miei soldi faccio quello che voglio, anche spillarli assieme e farci una copertina ( :) ), ma purtroppo le parole non bastano mai prima di firmare i contratti, e ci si trova sempre ad aver firmato per cose che non si volevano :cry: . Tuttavia, potresti sempre chiedere se c'è la possibilità - e quanto costa - almeno il farti la predisposizione per l'installazione di un impianto autonomo: una predisposizione fatta in modo tale che un domani devi solo comprare le macchine e metterle in funzione.
- per spostare il chiller, bisogna verificare a che punto è il cantiere. Se hanno già passato le tubature, la vedo dura :? diciamo comunque che non sono stati molto lungimiranti nel volerla mettere a tutti i costi sul tetto.
Non essere arrabbiata: purtroppo sono cose che capitano (la prossima volta :P, prima di firmare il contratto vai da un tecnico di fiducia e fagli leggere gli estremi del contratto e il capitolato d'appalto, così limiterai le soprese). Comunque considera che non ti stanno dando un sistema scarso rispetto ai soldi che stai pagando (l'AERMEC non è malvagia, pur non essendo il top del top).
Ti dico tutto ciò non solo per cercare di consolarti :D ma anche per evitarti di infilarti in una trafila - farsi fare un impianto autonomo, le predisposizioni, i soldi extra - che potrebbe essere lunga e stremante.
cmq, per qualunque altro problema, siam qui :wink:
ciao!!
il blog
casa nostra!
[quote="Marcvsrvs- è sacrosanto che con i miei soldi faccio quello che voglio, anche spillarli assieme e farci una copertina ( :) ), ma purtroppo le parole non bastano mai prima di firmare i contratti, e ci si trova sempre ad aver firmato per cose che non si volevano :cry: . Tuttavia, potresti sempre chiedere se c'è la possibilità - e quanto costa - almeno il farti la predisposizione per l'installazione di un impianto autonomo: una predisposizione fatta in modo tale che un domani devi solo comprare le macchine e metterle in funzione.
ciao!![/quote]
ti ringrazio di nuovo (scusa ma non ne posso fare a meno,sei di una gentilezza senza precedenti!!! 8) :D )
sai..tra le varie c'è da dire che nel capitolato consegnatoci i fan coil non erano affatto menzionati...
comunquesia parleremo con l'ingenere del progetto e vedremo insieme il da farsi,al limite ci faremo fare la predisposizione per i fan coil ma metteremo i termosifoni....adesso vedremo...
calma e sangue freddo
un bacione,grazie.
