forare piastrelle in gres porcellanato: help!!!
Ciao a tutti...dovrei mettere uno specchio in bagno...lo specchio misura un metro di larghezza, l altezz forse sarà all incirca 1.20 e ho pensato di usare dei tasselli del 9.
Il bagno è piastrellato in gres porcellanato: anche le pareti.
Ieri ho iniziato a fare i buchi col trapano...ho usato la classica punta per forare i muri calibro 9. In due ore non sono riuscito neanche a fare mezzo buco!!!!!!!!!!
Impressionante!!!...dopo i primi 5 minuti che foravo ho guardato la piastrella e sono scoppiato a ridere perchè non riuscivo a credere ai miei occhi, la piastrella era ancora intatta!!!
Ecco la domanda: ma che punta bisogna usare? Ci sono punte particolari?
AIUTO!!!! :(
Ti capisco...
quando lo abbiamo fatto noi siamo diventati quasi matti...
Lui ha messo il trapano sulla funzione "a percussione", per di più abbiamo chiuso la porta per evitare di disturbare il vicino... non ti dico che rumore assordante che rimbalzava tra le pareti strette del bagno!
Abbiamo usato una punta al cobalto, alla fine ci siamo riusciti... abbiamo fissato i portasciugamani, portarotolo, ganci per asciugamani e pannello doccia :shock:
Scusate se contraddico tutti ma........la percussione non si usa mai sui rivestimenti perchè rischi di crepare il materiale, si inserisce solo dopo aver forato la piastrella ( per bucare il muro per intenderci ) si inizia con un numero basso di giri per non rischiare di scivolare sul materiale il più delle volte liscio, una volta consumato il primo strato ed aver fatto un minimo di sede si aumenta la velocità e solo quando si è completamente forato il materiale si può inserire la percussione, il cobalto invece si usa per forare i metalli, la punta per pietra, cls, gress ecc. è al vidia.
http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
vi ringrazio tutti...
riassumendo un pò i vostri aiuti, allora mi sembra di capire che la punta da usare è quella per pietra/calcestruzzo e quindi quella che già ho...solo che bisogna iniziare con una punta più piccola e poi dopo un pò usare quella giusta per il tassello...è così?...il mio trapano non prevede regolazioni di velocità, essendo un trapano vecchio....forse dovrei comprarne uno moderno?...se avete ulteriori consigli, li ascolto volentieri...grazie
Usa un pezzo di nastro di carta sopra la piastrella e segna li sopra il punto esatto, il nastro evita che ti scivoli la punta sulla piastrella liscia
noi abbiamo forato da poco le piastrelle in gres porcellanato della cucina, per mettere la barra appendi-accessori. L'impresa è stata travagliata anche per noi, in quanto le puntacce economiche che avevo (dentro di me, erroneamente, pensavo: ci ho forato la bicottura come un biscotto...figurati! -.- ) si sono letteralmente fuse nella sede di "scavo" (ogni punta faceva circa 2mm di buco poi fondeva... :lol:
Vi erano dunque due alternative: la prima, usare punte "serie" (quelle che costano almeno tre euri l'una) da calcestruzzo (non da metalli!!), la seconda, usare punte diamantate, del costo di circa 15 euri l'una, e che dopo quattro buchi le butti, perchè si è consumata la spolveratura di diamante.
Ho provato, e sono riuscito, con la prima soluzione. Ma sempre, e dico sempre, cominciando con un buco di piccole dimensioni: da 5 o da 6 al massimo; la velocità tangenziale di rotazione è cruciale, e sulle punte larghe è molto bassa, rispetto a quelle piccole. Ma senza la percussione non vai da nessuna parte...purtroppo! il rischio di spaccare la mattonella è presente, ma se sono state ben incollate (ho personalmente supervisionato il montaggio delle piastrelle, quindi ero sicuro della loro tenuta) il rischio è molto basso.
Per la cronaca, ho usato delle punte dexter.
buon lavoro 8)
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
ogni tanto bagna la punta! :wink:
Il problema delle piastrelle è quello di non scivolare sulla superficie
come già detto nei post passati io per segnare il foro uso un cacciavite a
stella che ha la punta l'ideale sarebbe avere un punteruolo e col martello
cerco di segnare la pistrella nel punto esatto così quando si appoggia
la punta trova una piccola sede
edilart ha scritto:Scusate se contraddico tutti ma........la percussione non si usa mai sui rivestimenti perchè rischi di crepare il materiale, si inserisce solo dopo aver forato la piastrella ( per bucare il muro per intenderci ) si inizia con un numero basso di giri per non rischiare di scivolare sul materiale il più delle volte liscio, una volta consumato il primo strato ed aver fatto un minimo di sede si aumenta la velocità e solo quando si è completamente forato il materiale si può inserire la percussione, il cobalto invece si usa per forare i metalli, la punta per pietra, cls, gress ecc. è al vidia.
troppo rischioso usare la percussione, non si può mai sapere se la piastrella è perfettamente incollata o ha dei vuoti sotto, anche se è gres non rischierei...
caspita... :shock:
abbiamo sbagliato tutto! per queste volte c'è andata bene, per le prossime miglioreremo la tecnica!
Grazie! ;)
forare piastrelle del bagno
so che è tardi ma forse sarà utile ad altri. per forare gres porcellanato, anche durissimo basta usare punte diamantate con trapano o quelle con flessibile. oramai si trovano da tutte le parti a differenti prezzi.
fai molta attenzione però a come utilizzarle. qui trovi un video che spiega l'utilizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=fkARjh5P ... r_embedded
se devi fare pochi fori nelle piastrelle ti conviene acquistare un utensili poco costoso, magari cinese, fai solo qualche foro ma ti basta. se devi fare un lavoro professionale scegli con attenzione altimenti ti trovi a piedi dopo due fori.
ciao 8)
Io ho fatto così per fare buchi da 6mm sul grès porcellanato tutta massa:
- martello
- puntino
- segnato col puntino il centro foro (con molta attenzione che si potrebbe spaccare la mattonella)
- Fatto buchino con punta al cobalto da 3 mm (se si bagna spesso non si rovina)
- trapano tassellatore con attacco SDS (uno Star, non uno di quelli cinesi)
- Punta makita da 6 mm SDS con 4 vidia (noi le chiamiamo fioretti)
- Buchi fatti senza faticare :wink:
