finalmente dopo un lungo parto per acquistare la cucina, io e il mio maritozzo ci stiamo cimentando nella scelta degli elettrodomestici (alcuni già acquistati (lavastoviglie REX TT800 e cappa Falmec Lumen) altri ancora da ordinare su siti online che comunque si risparmia parecchio.
In ogni caso, l'unico dubbio che abbiamo è su questo forno della smeg.
Il problema è dato dai due vetri che formano la porta del forno, che nella parte superiore non sono chiusi e quindi ci si potrebbe infilare dello sporco.
L'ho visto dal vivo e il meccanismo per smontare il vetro interno mi sembra un po' fragile e temo che a lungo andare si potrebbe rompere!!!
Visto che qualcuno già ce l'ha, mi potreste dire se vi si sporca spesso tra i due vetri? + o - ogni quanto lo pulite? Vi trovate in difficoltà col meccanismo di smontaggio del vetro interno? In generale come vi trovate con questo forno??
Grazie, Sissi
ciao ho questo forno da luglio e mi trovo benissimo,io lo uso spesso perchè sono amante di dolci,pizze e co. e fino ad ora non ho mai smontato i vetri per pulirlo perchè è difficile che ci vada qualcosa dentro.La cosa + "antipatica" è l'esterno perchè essendo acciaio e vetro lo devi lucidare spesso ma io ormai sono abituata perchè ho acciaio e vetro ovunque.
io mi trovo benissimo,ha anche la funzione scongelamento ma sinceramente la uso pochissimo perchè preferisco scongelare lentamente in frigo,La pizza viene ottima ma questo è merito della giusta ricetta
perchè a me viene bene anche nel forno di mia mamma.
i dolci anche vengono bene però se devi tenere la cottura un pò + bassa invece di 180° a 170° e poi nel primo ripiano quello + basso ed uso lo statico.
