mi sapete dire se la mesmeri di artemide monta lampadine a risparmio energetico?
grazie mille
Per ora non è possibile accedere alla scheda della applique nel sito dell'Artemide, ma basterà poi vedere più tardi quella pagina per essere sicuri. Scorrendo però altri siti, leggo che può ospitare al suo interno una lampadina a ioduri metallici. Nota per la grande efficienza luminosa, la Mesmeri prevede due tipi di lampadina:
Halo: alogena 300W (R7s) QT-DE 12 included
Hit: ioduri metallici 35W (G 5,5) HIT electronic ballast
Re: dubbio sulla mesmeri di artemide
#3Sulla tua domanda, chatty.., occorre dire che la lampadina a ioduri metallici è già in certo senso a risparmio energetico. 2 righe sulle lampade a ioduri, che a quanto pare, sembra - detto da un ignorante - una sorta di alogena a resa altissima e con consumi più ridotti:chattybee ha scritto:..se la mesmeri di artemide monta lampadine a risparmio energetico?..
..La particolarità di questo tipo lampade contenenti gas è la grandissima resa: si ottiene infatti una luce intensa, 'bianchissima'. Rispetto alle lampadine alogene, la luminosità è quasi uguale ma il consumo di watt è però molto minore. Altra prerogativa è la durata: queste lampade sono in grado di funzionare ininterrottamente per molte ore al giorno (sono utilizzate spesso nelle strade e in ambienti urbani).
Il colore dei fasci luminosi per le strade può essere infatti o bianco o giallo, che dipende dal tipo di lampadina a ioduri metallici o sodio ad alta pressione. Gli ioduri metallici producono luce chiara con tonalità fredda o calda mentre il sodio ad alta pressione emette luce gialla come quella con cui vengono normalmente illuminati i monumenti. L'unica accortezza che si dovrà usare è quella di non accenderle e spegnerle di continuo, similmente alle lampade a basso consumo il sistema di innesco della lampada e la prerogativa di raggiungere il massimo della luminosità dopo 3-4 minuti dall'accensione le rendono inadatte a continui accensioni e spegnimenti, per quest'ultima modalità di utilizzo sono da preferire i proiettori alogeni.
Dal sito Artemide stesso, segnalato da Sandra:
Le lampade ad ioduri metallici sono efficienti e longeve quasi come le fluorescenti, ma sono molto più compatte, praticamente hanno le stesse dimensioni delle alogene. Si prestano per realizzare illuminazioni di tipo diretto e indiretto con forti concentrazioni di flussi per apparecchi senza richiedere potenze spropositate. Per esempio un ampio salone di 8 x 6 metri può essere illuminato con 4 piantane o applique ciascuna da 500 watt se alogene o da solo 150 watt se ad ioduri metallici. Richiedono un apparato d'alimentazione complesso. Il loro difetto principale è l'accensione graduale (arrivano alla massima emissione all'incirca in 5 minuti), e soprattutto la riaccensione. Dopo uno spegnimento accidentale, il pieno regime sarà raggiunto dopo 10 minuti circa.
non si puo' montare la risparmio energetico sulla mesmeri perdipiu' starebbe malissimo perche' risulterebbe a vista
la ioduri metallici esiste ma consideriamo che costa piu' del doppio
bianca 350 euro cromo 475 euro
e a l'attacco a parete leggermente diverso piu' sporgente
nel sito artemide versione HQI per vedere le specifiche
Utile il thread di Digi, che scelse (come diversi altri del forum) delle appliques con lampade a risparmio energetico, tra cui, le MiniSurf e Surf di Artemide:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... e&start=15
In alternativa, ma sempre caratterizzate dall'impatto minimo sulla parete, molto belle le Brick della Leucos..
e la bellissima Scintilla si potrà riciclare?
ho i miei dubbi
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
cavoli... adesso che avevamo trovato una lampada che piaceva a tutti e due per la sala...
cioè fatemi capire scomparse le lampadine tradizionali che si fa si butta anche la lampada?
LINK CUCINA
LINK CUCINA
magone, secondo me sono bellissime...lot ha scritto:Anch'io..canarino ha scritto:..ho i miei dubbi
umpf, le vedevo già in casa
signora Fontana Arte ci pensi bene, un progetto Castiglioni... non è il caso di gettarlo nel rusco (ehm riporlo nel dimenticatoio)
purtroppo poche aziende sono sensibili al "risparmio energetico"
quella secondo me che fa piu' prodotti con possibilita' di montaggio energy saving è Foscarini
Flos fa molti prodotti con possibilita' risparmio energetico solo perche' il suo catalogo è per la maggior parte di lampade "datate" in periodo dove l'alogena ancora non era prevista
è una domanda che mi viene fatta spesso quella relativa ai 200 w di potenza della mesmeri
un po' tantini in effetti
pero' si puo sempre sosstituire con lampadine di minore potenza
le alogene esistono fino a 60 w ed è maggiorare la potenza che non si puo' diminuirla non è un problema
c'è anche belfiore che fa ottimi articoli... ... si tratta di ceramiche artigianali...
http://www.belfioresrl.it/
se hai bisogno del catalogo contattami a breve le troverai anche sul nostro sito
Nicola
www.modaedesign.com
www.modaedesign.com
no scusate...secondo la scheda tecnica la versione alogena monta lampadine con attacco R7 , guardando il sisto della Philips con quell'attacco sono disponibili le eco-Halogen di categoria di efficenza energetica C ...che non sara' la classe A delle risparmio energetico a bulbo...ma un po' di fiducia nella evoluzione della tecnologia..che diamine
