Ho fatto questa ricetta di pandolce genovese:
INGREDIENTI:
1 Kg. di farina per dolci
100 grammi di lievito di birra
1/2 bicchiere circa di latte tiepido
200 grammi di burro
250 grammi di zucchero
250 grammi di uvetta sultanina
100 grammi di zibibbo
50 grammi di zucca candita
50 grammi di cedro candito
100 grammi di pinoli
2 dl. di acqua di fior d'arancio.
Impastare la farina con il lievito di birra diluito in latte, il burro sciolto a bagnomaria,
lo zucchero e l'acqua di fior d'arancio. Lavorate il tutto con forza per ottenere una pasta
morbida e ben amalgamata; aggiungete quindi tutti gli altri ingredienti lavorando la pasta
per una buona mezz'ora. Raccoglietela a palla, copritela con un tovagliolo e lasciatela
lievitare per 12 ore in un luogo tiepido. Mettere la pasta in una teglia imburrata e
infarinata, fatevi nel mezzo 3 tagli a forma di triangolo e
passate in forno caldo (180°) per un'ora.
(Fonte: www.mangiareinliguria.it/ita/ricette/pandolce.php )
Secondo voi posso congelarlo???
Se si, da crudo o da cotto???
Considerando che il pane lo congelo da cotto, e una volta scongelato torna com'era al momento della congelazione, io lo congelerei cotto...ma voglio il vostro parere!!!
Con tutto il tempo che c'ho messo per prepararlo, non vorrei rovinarlo!!
Grazie in anticipo!!!
Vorrei congelarlo perchè 1 vorrei tenerlo fino a natale, per portarlo a Roma...solo che ho paura che se lo lascio fuori, non mi si mantiene bene fino a natale...che dite??? Non c'è pericolo che diventi un sasso???
Mio marito dice che quelli confezionati e delle pasticcerie tengono parecchio...ma questo fatto in casa...non so quanto possa resistere e rimanere buono come appena fatto...
Non so che fareeeeeeeeeeeeee!!!
Lo congelo o lo lascio fuori, col rischio di buttarlo via!?!
In cosa è meglio conservarlo (sia x congelarlo, che per tenerlo fuori)???
Sacchetti di nylon (tipo cuki) o sacchetti di carta (tipo x il pane)????
CASA: QUI
un paio di settimane si mantiene senza problemi anche se fatto in casa senza conservanti .... soprattutto se lo conservi interogiadaroma ha scritto:Vorrei congelarlo perchè 1 vorrei tenerlo fino a natale, per portarlo a Roma...solo che ho paura che se lo lascio fuori, non mi si mantiene bene fino a natale...che dite??? Non c'è pericolo che diventi un sasso???
Non so che fareeeeeeeeeeeeee!!!![]()
Lo congelo o lo lascio fuori, col rischio di buttarlo via!?!![]()
mia mamma li fascia con la carta velina e poi infilati nei sacchetti di carta del pane
ma non puoi farlo tra 10 giorni ????
fai cosi' ......giadaroma ha scritto:Fabio, a dirtela tutta l'idea era quella...questa doveva essere solo una prova...
Ma visto quanto tempo e fatica ci abbiamo messo per farlo (2 ore ad impastare)...dubito che lo rifaremo mai...
E poi ce ne son venuti 2 da 1 kg ciascuno...
Uff, sono combattuta
uno te lo apri e lo mangi anche per verificare com'e' venuto
il secondo lo mandi a me che lo assaggio e ti do' un riscontro autorevole
a questo punto devi rifarlo per forza
Allora, me ne son venuti 2 da 1kg. l'uno
Uno lo abbiamo mangiato e l'altro l'ho surgelato...speriamo bene!!!
Ecco qui il frutto di tanta fatica
Davvero molto buono...pensavo venisse una schifezza con tutto quel lievito e invece non si sentiva assolutamente!!! E' piaciuto anche a me che non mi piacciono i canditi!!!
CASA: QUI
complimenti Giada,giadaroma ha scritto:Allora, me ne son venuti 2 da 1kg. l'uno
Ecco qui il frutto di tanta fatica![]()
e' bellissimo e sul buonissimo garantisci tu
forse e' un po' altino ...
allora direi che va bene ... dalla foto sembrava piu' alto .. intorno ai 10giadaroma ha scritto:Sarà alto più o meno 5-6 cm. è troppo???
La ricetta diceva di farne solo 1...meno male che l'ho diviso in due!!!
fermo restando che in giro si vedono entrambi ... quello piu' tradizionale credo sia il piu' basso (giusto sui 5)
comunque complimenti davvero .... mia mamma li fa e so che e' una palla fare il pandolce
