studio professionale: da zero
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo anche se vi leggo da un po’.
Avrei bisogno del vostro aiuto per arredare il mio nuovo studio professionale.
Il locale è totalmente grezzo, quindi posso (possiamo :wink: ) decidere quasi tutto!
Avevo in mente un ambiente classico ma non pesante, sobrio ma non asettico. Per farvi un esempio questo mi piace molto: http://www.fiemme3000.it/wo_albums/Inde ... d?display=
L’ambiente è rettangolare, di circa 19 mq e ha un’unica porta-finestra che sarà anche l’ingresso.
Come potete vedere dalla foto che vi linko sotto, la parete di destra sarà occupata in parte dal camino incassato nel muro, in parte da un libreria (su misura) anch’essa incassata (nella foto si vedono le foratelle bianche, una volta eliminate si guadagnano una ventina di cm).
Come arredamento prevedo due piccole scrivanie con poltroncine + un paio di sedie.
I consigli che vi chiedo riguardano due elementi: l’illuminazione (che ritengo sia fondamentale in un ambiente, prima ancora di tutto il resto) e il pavimento.
In riferimento alla prima, sarei orientato sulla soluzione doppia piantana (sugli angoli opposti) + lampade su scrivanie.
Per il pavimento avevo pensato a del parquet in noce (proprio come quello della foto del link in alto). A tale proposito, l’essenza indicata mi piace molto, ma solo se utilizzata in grandi tavole: il noce nazionale, infatti, pare poco omogeneo ed utilizzato in piccoli listelli dà l’impressione di un ambiente un po’ mascherato...
Ecco la stanza:
http://www.flickr.com/photos/35357429@N ... otostream/
Aiutatemi pleaseeee!!!
Altro che aiuto!! hai già tutte le idee fatte :D
A parte gli scherzi..io non sottovaluterei la vetrina..non so come tu abbia intenzione di chiudere l'ingresso ma anche su quello devi farci un pensiero..
Se punti sulla pavimentazione in noce a tavole grandi potresti abbinare delle poltroncine color panna che richiamano sempre l'elegante e allo stesso tempo il sobrio.
Per gli studi in genere io consiglio sempre di dare un occhio a Della Rovere che per me è davvero ottima come ditta.
Non capisco se il caminetto c'è già o è da inserire..ad ogni modo se hai intenzione di mettere un caminetto in quell'ambiente guardati le stufe di Max Blank
Per l'illuminazione mi piace l'idea delle piantane..ma una luce sopra le scrivanie sarebbe consigliata..
Spero di esserti stato un minimo d'aiuto!
Hastens Store e Centro cucine Hacker
Rivenditore a Padova: Dall'Agnese, Bonaldo, Bontempi, Sigma, Vistosi, Brand Van Egmond, Horm, Urbinati, Sovet, Miniforms, Poltrone Stressless, Keyton, Della Rovere.
www.pjminternational.it
Innanzitutto grazie della risposta e dei consigli!
Per l'ingresso è "obbligatoria" una porta finestra a due ante scorrevoli: visto che non ci sono finestre devo cercare di prendere più luce possibile.
Ho dato un'occhiata al sito Della Rovere, bellissimi arredi!! :shock:
Il caminetto si vede nelle foto, ho la struttura in metallo che deve ancora essere murata.
Carina l'idea delle poltroncine chiare sul parquet scuro, l'unico dubbio su quest'ultimo è se assi troppo grandi si addicano ad un ambiente di appena 20mq...
Per "luce sopra le scrivanie" intendi una sospensione o delle semplici lampade?
Secondo me non è detto che sia un brutto effetto..certo le assi è meglio che non siano troppissimo piu grandi ma puoi fare delle prove anche con dei fogli di giornale li pieghiu due volte sul lato corto e come spessore dovrebbe andare..poi con il tecnico del parquet puoi fare delle prove tra i vari campioni che sicuramente ti fornisce..
Le luci si..secondo me una bella lampada sul tavolo principale in sospensione ci sta tutta..
