la doccia costituirà una nicchia in fondo al bagno, profonda 80 cm e larga 180.
Secondo voi è meglio inserire un soffione (che sarà a soffitto) 20x20, o 40x40?
Io sono pro 20x20, la dolce metà 40x40 (anzi, se avesse potuto farlo ancora più grande..)
Ci han detto che la pressione ed il consumo dell'acqua saranno gli stessi (quindi, maggiore è la base, meno forte esce l'acqua... no?)
vostri pareri?
Io preferisco il 20x20 anche esteticamente...
Dipende molto dalla tipologia del soffione.
#2Esatto maggiore è la base, minore è la pressione, ma anche la quantità di acqua consumata aumenta con l'aumentare della base, ovviamente fino a creare l'effetto del tubo di erogazione completamente aperto..
Più tendiamo ad aprire la tubazione maggiore sarà la quantità di acqua consumata.
Ti faccio un esempio, sui modelli di soffioni più grandi di una nota azienda tedesca, obbligano a collegarsi ad un bollitore da 300 litri....
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
grazie per i commenti!
il soffione (e tutta la rubinetteria) sarà della cea design.
http://www.ceadesign.it/Catalog/languag ... egory&GV=0
Pare che i rubinetti siano predisposti per favorire il minor consumo dell'acqua...
archi, da esperto del settore, tu consiglieresti il 20x20 o il 40x40?
Devi valutarlo in base alla grandezza della tua area doccia
#5Devi valutarlo in base alla grandezza della tua area doccia ed alla portata della tua caldaia...chiaretta ha scritto:grazie per i commenti!
l'architetto che ci segue dice che van bene entrambi i soffioni (per quanto riguarda la caldaia).
la doccia è 80x180 (chiuderemo la parte finale del bagno con un vetro in parte fisso e in parte scorrevole, lo scroll di TDA):
http://www.tdaboxdoccia.it/?q=it/node/959
secondo me 40x40 viene troppo grosso, anche se c'è un ribassamento in cartongesso del soffitto e quindi non si dovrebbe vedere...
è solo un problema estetico.
E' soggetivo...chiaretta ha scritto:l'architetto che ci segue dice che van bene entrambi i soffioni (per quanto riguarda la caldaia).
mmmm
#9ma molto soggettivo................... ammeno che il soffione 40x40 nn abbia lo stesso numero di forellini per far uscire lacqua, avendo solo una differenza estetica e nn di caratteristiche.
cioè è di dimensioni 40x40 solo per dare un effetto estetico, cmq concordo a pieno con archibagno.... bisogna dara uan proporzione opportuna per quanta riguarda l'impianto e caldaia installati, sia per le dimensioni della doccia.
come si dice il troppo storpia.
grazie a tutti per i consigli, alla fine l'ha avuta vinta la dolce metà e lo prenderemo 40x40.
è forato su tutta la superficie, come quello 20x20, quindi il numero di forellini è sicuramente maggiore, e ci han detto che non dovrebbero esserci problemi di pressione/getto acqua.
speriamo non sia troppo brutto
tra qualche mese posterò le foto!
