Rete e materasso per problemi di schiena
Ho una "bella" scoliosi :? e di qui a poco dovrò comprare rete e materasso. Non vorrei un sistema che mi faccia inarcare la schiena nè uno che assecondi i miei movimenti visto che la mia schiena è storta :lol: Inoltre io dormo senza cuscino, o meglio, lo uso ma per mettermelo sotto le gambe quando dormo di fianco o sotto la pancia quando dormo a pancia sotto..
quindi.. meglio molle o doghe?
che doghe nel matrimoniale?listoni in tutta lunghezza o divise in due?(ci dormo da sola nel matrimoniale)? che materasso?Non vorrei sapere marche rinomate, solo tipologie
Grazie :D
Casetta pre e durante i lavori http://fotoalbum.alice.it/fotinemie/
se hai l'intenzione d comprare un materasso vuo dire che l'età della cresctà l'hai terminata e quindi la morfologia del tuo corpo ben conformata. allora per la scoliosi ti potrei consigiare unmaterasso a molle indipendenti sostenuto, per la rete a doghe una a campata unica con doghe classiche olarghe... per il cuscino imara ad usarlo... SOTTO L TESTA :lol:
il cuscino serve perchè, soprattutto su un materasso sostenuto, deve fare da spessore tra la testa e il piano! :wink:
Mi fa venire le contratture alla cervicale il cuscino..Inoltre quando si sta di fianco è necessario portlo sotto le ginocchia per sostenere la schiena (consiglio medico)e sotto la pancia se si dorme a pancia in giù per non accentuare l'arco lombare (consiglio medico)
Ho provato qualche materasso a molle insacchettate e sono troppo duriiii!Mi inarcano la zona lombare (se a pancia su) e schiacciano la dorsale (se di lato)
dipende da qule hai provato... cene sono anche di morbidissimi!
è statoil medico a consgliarti di dormire senza cuscino? bah, è come se un prete ti consigliasse di peccare... :wink:
questo non lo metto in dubbio... peò anche un buon cuscino, adatto a te, è ondamentale! :wink: per le gambe addirittua ci sono dei cuscini apposta... guarda ad esempio bedding e tempur :wink:
Cicciolla ha scritto:quindi che cuscino mi consigli?
buongiorno.
la' dove fosse fosse possibile ipotizzi di provare delle reti con movimento ( manuali od elettriche)
potrebbero ''compensare'' la sua sensazione di ''vuoto'' .
Ovviamente non mi permetterei mai di entrare in campo medico,non essendo la mia competenza specifica,ma a livello di ''tentativo'' si potrebbe fare.
con ossequi
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
non conosco la tua corporatura, e un cuscino e talmente tanto soggettivo che consigliarlo via web mi sembra approssimativo. cmq vai in qualche centro specializzato e prova a vedere un cuscino cervicale in memory basso... potrebbe aiutarti :wink:
Grazie Terji!
Un'ulteriore info:la morbidezza del materasso a molle dipende dal numero di molle?e questo tipo di materasso ha un lato invernale e uno estivo?
Inoltre io ho sentio parlare dalla mia fisioterapista perché l'ha coprato anche lei di un materasso in lattice ma ergonomico (cioè che non è che si adatta a te e non morbido).esiste davvero?come si chiama?di che si tratta?
Cicciolla ha scritto:Grazie Terji!
Un'ulteriore info:la morbidezza del materasso a molle dipende dal numero di molle?la rigidità solitamente lo fanno g'interposti che ci sono tra le molle e il tessuto di rivestimento. poi più che la quantità il tipo e questo tipo di materasso ha un lato invernale e uno estivo? lato estivo ed invernale lo possono avere tutti senza distinzione di tipologia
Inoltre io ho sentio parlare dalla mia fisioterapista perché l'ha coprato anche lei di un materasso in lattice ma ergonomico (cioè che non è che si adatta a te e non morbido).esiste davvero?come si chiama?di che si tratta? erognomico viene definito un materasso che si adatta al corpo... bene o male tutti i lattice, i memory e le molle indipendenti sono ERGONOMICI.
Oggi mi sono fatta fare due preventivi.Entrambi i negozianti mi hanno detto che per il mio caso (mal di schiena) devo prendere il memory foam:
1)presso una fabbrica €840 materasso memory, rete con doghe, consegna e montaggio rete, no cuscini (mi sono dimenticata di chiederli)
2)Negozio 670€ memory+rete+due cuscini (buoni per la cervicale)+trasp.
oppure 550 € materasso a molle indipendenti+rete+due cuscini (come quelli sopra).Avevano una sezione del memory senza rivestimento e ho visto che sopra c'è lo strato memory e sotto un materiale B.. qualcosa (mi sembrava gommapiuma).La parte memory diciamo che era un quinto di questa parte inferiore.
Per il memory il rivestimento è in misto cotone.Inoltre mi ha detto che dormendoci da sola ogni 10 ggdevo girarlo di 180 per occupare entrambe le zone.
Non so le marche,non le ho chieste.Dovrò vedere anche altri posti ovviamente. Intanto che ne dite?
il memory a differenza del lattice non ha bisogno di una manutenzione così frequente... una volta al mese di girata basta e avanza...
le marche no name cambiano da modello a modello... e non essendo conosciute e quindi con standar qualitativi "obbligati" non ti so dare aiuto.. i prezzi sono straordinari, questo mi fa pensare ad una qualità un pò scadente... ovviamente nella teoria, non so per certo..
