Sabato andro' a farmi fare il preventivo dalla zecchinon! su che fascia di prezzo stiamo? Ho avuto preventivi per Veneta Cucine (10.500) Doimo laccato (9.780), Modulnova laccato (10.500), Euromobil laminato (11.500), Meson's laccato(14.500) elmar laccato (10.500), e una fantomatica salviato cucine(che pero' mi sembrava molto carina) di cui avro' un preventivo sabato prossimo. Qualcuno sa dirmi su che fascia di prezzo sta la Zecchinon? non vorrei ripetere l'esperienza di meson's.... anche perche' non posso pèerdere troppo tempo, devo assolutamente fermare la cucina, che io voglio laccata, per il 4 giugno o non me la conseganeranno mai per i primi di settembre!
Voi che marca prendereste? A noi hanno fatto tutte una buona impressione ... doimo e' quella che costa meno effettivamente ma non mi sembra che voi ne parliate molto!!!
Qualcuno ha un consiglio d darmi?
Grazie a tutti
Silrus
Per capire su che ordine potrebbe essere la tua cucina dovresti descrivercela un po'
, quanti metri è, come è disposta, che tipo di piano sceglierai, gli elettrodomestici...io 99 su 100 prenderò la k105 di Zecchinon, la mia cucina è circa 4,50 metri, piano in jaipur, elettro: forno e lavastoviglie ariston, pc foster, lavello franke, cappa faber....la spesa si aggira sui 6500 euri escluso frigo (che metterò a libera installazione)....facci sapere com'è la tua cucina
secondo me zecchinon ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.. ma io sono di parte perchè è la cucina che prenderemo!!
per una composizione a binario - mod. k105:
- 260 cm basi in rovere sbiancato con colonna frigo + pensili in rovere con apertura verso l'alto e vetro laccato, cappa integrata di 90 cm.
- altra fila di 185 cm circa.. composta da sole basi in rovere sbiancato..
- elettrodomestici Siemens (per un totale di circa 3000 euro)
- lavello franke in acciaio
- top grigio in jaipur (quarzo)
- maggiorazione per una base da fare su misura
Il tutto per un totale di circa 8000 euro..
si si.. te le posto:EWOK ha scritto:non hai i modelli?o alemno sai quali sono le funzionalità?
forno:
mod. HB560550J
Forno da incasso
acciaio inox
Pulizia ecoClean per tutte le pareti
aktivKat
Interno porta in vetro
Pareti del forno con superficie liscia
Forno universale PLUS con 8 funzioni di riscaldamento
Sistema EPS
Volume interno: 58 l
Orologio elettronico
Regolazione esatta da 50-300° C
Riscaldamento rapido
Temperatura porta max. 50°C
Sicurezza bambini: blocco funzioni
Interruttore di sicurezza
Con cavo di allacciamento e spina Schuko
Manopole a scomparsa
Maniglia professionale
Display digitale
Pareti vano cottura smaltate color titanio
Illuminazione forno disinseribile
piano cottura:
ER17353EU
Piano di cottura a gas
acciaio inox
5 fuochi a gas di cui: 1 fuoco WOK a tripla corona, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
Termosicurezza
Accensione ad 1 mano
Candela d'accensione e termosicurezza inserita nel bruciatore
Griglie d'appoggio in ghisa
Comandi frontali
Predisposto per gas metano (20 mb)
Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Cavo di allacciamento con spina Schuko
spetta che ora cerca anche frigo e lavastoviglie...
la lavastoviglie dovrebbe essere questa.. non ho i codici sotto mano..
SE65E331EU
Lavastoviglie 60 cm
a scomparsa totale
5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 35 °C, Prelavaggio
Silenziosità: 49 db (re 1 pW)
Lavaggio alternato
Indicatore LED di fine programma
Segnalatore acustico di fine programma
Indicatori LED mancanza sale/brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza
Ripiano portaposate nel cestello superiore
Griglie abbattibili nel cestello inferiore
aquaStop
Sistema di filtri autopulenti
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Dati tecnici
Numero di coperti: 12
Resistenza nascosta: sì
Programma di riferimento: Eco
Consumo di energia in 24 ore / Consumo di energia di un ciclo nel programma di riferimento: 1.05 kWh
Consumo d'acqua di un ciclo nel programma di riferimento: 14 l
Dimensioni & installazione
Altezza senza piano di lavoro: 810 mm
Dimensioni (lxp): 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 810-870 x 600 x 550 mm
Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
Profondità/altezza per la regolazione dello zoccolo: 40-90 / 90-220 mm
Piedini posteriori regolabili frontalmente: sì
Collegamento elettrico
Potenza max. assorbita: 2300 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
SE65E331EU
Lavastoviglie 60 cm
a scomparsa totale
Lavaggio alternato
aquaStop
Dati tecnici
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
per il frigo vale quanto detto per la lavastoviglie.. non ho i codici precisi ma dovrebbe essere questo:
KI28E470IE
Frigocongelatore combinato elettronico
Porta a traino
Regolazione separata della temperatura dei due vani, selezionabile attraverso display
Vano frigorifero (186 litri netti)
AgION: rivestimento antibatterico delle pareti interne
Ventola per freddo dinamico
Sbrinamento automatico
5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili, 1 divisibile
Cassettino sottopiano
2 cassetti trasparenti per ortaggi con regolatore di umidità
Illuminazione interna
Vano congelatore **** (74 litri netti)
Sistema "Allfrost" per il congelamento intensivo in ogni cassetto
Tasto "Super" per il congelamento rapido
Sbrinamento rapido
Sistema di allarme con funzione memory
3 cassetti trasparenti
Cerniere a destra, non reversibili
Dati tecnici
Capacità netta vano frigorifero: 186 l
Capacità netta vano congelatore: 74 l
Capacità di congelamento: 11 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 20 h
Consumo di energia annuo: 310.25 kWh
Posizione cerniere porta: a destra, reversibili
Larghezza: 538 mm
Altezza: 1772 mm
Profondità: 533 mm
Capacità netta totale (l): 260 l
Potenza max. assorbita: 120 W
Tensione: 220 - 230 V
Frequenza: 50 HZ
volevi mettere anche te gli elettro Siemens???
Porta a traino
Sbrinamento rapido
Dati tecnici
Larghezza: 538 mm
Altezza: 1772 mm
Profondità: 533 mm
Frequenza: 50 HZ
si mi hanno proposto dei siemens e se non ricordo male sono come i tuoi tranne il forno, mi hanno proposto uno meno evoluto
e il pc che avrei scelto uno con piano ini vetro della nardi.
però il costo toale è di 3250 e confrontandoli con i tuoi mi sembrano troppi!
poi non sono sicurissima della scelta della lavastoviglie molti dicono che aeg sia decisamente migliore così non so se mettere la siemens o la aeg
sono in para totale per gli elettrodomestici ma ti sembra normale?
per siemens non puoi sbagliare...EWOK ha scritto:si mi hanno proposto dei siemens e se non ricordo male sono come i tuoi tranne il forno, mi hanno proposto uno meno evolutoe il pc che avrei scelto uno con piano ini vetro della nardi.
poi non sono sicurissima della scelta della lavastoviglie molti dicono che aeg sia decisamente migliore così non so se mettere la siemens o la aegsono in para totale per gli elettrodomestici ma ti sembra normale?
se richiedi sul loro sito il faldone dei loro prodotti te lo mandano a casa!!
e ogni modello ha scritto sotto il prezzo.. almeno sai subito dove vai a cascare!!
non so poi quanto può costare il pc nardi...
clicchi con il destro sull'immagine che vuoi copiare.. copi la proprietà dell'immagine.. l'incolli sul messaggio, la selezioni e clicchi sul tasto IMGEWOK ha scritto:il piano cottura nardi non caostava proprio tantissimo intorno ai 600 euro se non ricordo male!! volevo inserirti la foto ma non ricordo come si fa
[/img]
