doccia 150x 75
vorrei relizzare una doccia a muro di 160x 75. dentro la doccia andra la finestra del bagno edil box sarà un cristallo di 6 mm da 100 cm quindi i 60 cm saranno l'ingresso alla doccia. La mia domanda è secondo voi è necessario chiudere questi 60 cm con una porta ad anta o scorrevole o meglio lasciarla aperte. Sarebbe meglio per non fare uscire il vapore etc.? grazie!
Sinceramente una parete di solo 100 cm. non è sufficiente per impedire di bagnare fuori......
Il mio consiglio è di chiudere tutto...
Ciao, io avendo una parete da 150 cm ho messo una vetro da 100 fisso ed un'ala laterale girevole che peremtte di parare gli spruzzi....senza effettivamente un po' di acqua uscirebbe....guarda della Novellini il modello go2...ciao!
Vale
Dipende in che posizione metti il soffione.
A parte tutto rischi di avere acqua che esce, e se metti solo il fisso, non puoi dopo aggiungere una porta senza smontare e gettare il tutto.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
