Termoarredo sopra Bidet!!!
Saluto tutti, qualcuno di voi ha installato il termoarredo sopra il bidet??....a che distanza avete messo gli attacchi del termoarredo dalle staffe del bidet sospeso???....mi sta nascendo un dubbio che l'idraulico mi abbia messo l'attacco del termoarredo troppo vicino alla staffa del bidet e non so cosa succederà dopo aver montato il bidet!!!
Potrebbe anche andare bene cosi ma io, non conoscendo il mestiere, mi sto facendo venire dubbi inutili.
Vi posto la foto della mia situazione
Secondo voi gli attacchi del termoarredo vanno bene così vicini alle staffe??[/img]
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Scusate, ho postato la stessa foto per due volte, ecco la seconda foto che avrei voluto postare
Non fate caso alla staffa storta del bidet...l'ho fatta correggere...l'idraulico è uno dei tanti che mi ha fatto penare per questo ho il dubbio che abbia sbagliato qualcosa...speriamo di no!!
Non mi sembra il massimo un termoarredo non centrato con il
Non mi sembra il massimo un termoarredo non centrato con il bidet.
Per le altezze, difficile capire dalla foto.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
visto da fuori, qualcuno penserà che c'è una persecuzione in atto! :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
questo è il mio bagno...
ora non ricordo la distanza esatta, ma tenendo conto che le mattonelle sono larghe 40 cm, tra attacco termo e staffe ci saranno circa 55 cm... :roll: :roll:
Infatti sono pienamente d'accordo con voi!!!.... il termoarredo doveva essere centrato sul bidet....ma questo è il minimo di quello che ha potuto combinare questo idraulico!!...ai nostri vicini ha fatto certi errori che penso sia stato pure denunciato...non sono entrata in merito alla situazione ma stanno ai ferri corti!!!
Gli avevamo chiesto di farlo più grande perchè la stanza è abbastanza grande e centrarlo ma lui l'ha allargato per un po...e non è stato poi un così gran lavoro....ma non ce l'ha più centrato!!... ci ha sempre detto che l'avrebbe fatto ma ora se ne è andato ed i lavori devono andare avanti...si deve piastrellare!!!
Avevo pensato di risolvere il problema acquistando un termoarredo un po' ondulato oppure con qualche forma particolare che camuffasse un po la mancata simmetria....spero di risolvere in qualche modo :cry:
Non vedo l'ora che finisca questo incubo!!!!
certo che più che spostare il termo, bisognerebbe spostare il bidet!
se centri il termo, temo si finisca addosso al wc! :shock:
Il termoarredo non andava posizionato in quella posizione vi
Il termoarredo non andava posizionato in quella posizione vista la grandezza...
Al limite ne servivano due ma più piccoli, se proprio volevi installarlo sopra il bidet... 8)
Re: Il termoarredo non andava posizionato in quella posizion
archibagno ha scritto:Il termoarredo non andava posizionato in quella posizione vista la grandezza...
No, io non volevo installarlo sopra il bidet :cry: ...anzi...dato che il bagno è abbastanza grande (430x175) abbiamo detto all'idraulico in fase di impianti di predisporlo su altre pareti ma lui ci diceva sempre che non si poteva fare e che l'unico posto era quello e che ,tutto sommato, era comodo averlo sul bidet (secondo me per lui è stato più semplice metterlo su quella parete!)....dato tutti i problemi che ci ha creato questo incompetente disperazione ormai di tutto il cantiere, gli ho fatto ricontrollare tutte le schede tecniche dei sanitari e vasca prima di piastrellare e lui ha detto che è tutto ok...ma a me ste predisposizioni per il termoarredo mi sembrano veramente troppo vicine alle staffe del bidet...poi il problema è che quando non hai fiducia della persona che ti fa i lavori, tutto diventa più complicato perchè si cercano conferme di continuo...lui mi ha detto che è ok,ma sarà vero?
Di solito non c'è una misura standard che si deve tenere da attacchi termoarredo e staffe del bidet?...una misura per stare tranquilli qual è?
Sil70 ha scritto:certo che più che spostare il termo, bisognerebbe spostare il bidet!
Brava Sil!!!...eppure aveva una bella parete su cui lavorare, non è che il bagno sia piccolo da non sapere proprio dove posizionare sto termoarredo
Ormai me lo devo tenere cosi decentrato ma speriamo almeno che si possa montare il bidet!!....secondo me gli attacchi li ha messi troppo vicini alle staffe...bohhh....il fatto è che non posso nemmeno portare un altro idraulico in cantiere per avere un parere però se ci dovesse essere l'errore....la spesa per correggere il tutto sicuro sarà abbastanza elevata!!! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Non ce la posso fare...sono all'esasperazione! :twisted:
No, è a discrezione dell'utente.
Sil70 ha scritto:visto da fuori, qualcuno penserà che c'è una persecuzione in atto! :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Ciao Sil, il mio bagno nella parete dei sanitari ha gli stessi colori del tuo....dove hai trovato il termoarredo color oro??...l'hai dipinto tu così oppure lo hai acquistato di questo colore??....in caso l'hai pagato molto rispetto a quelli in acciaio o bianchi??...il tuo è molto bello...ovviamente hai pensato proprio a tutto!!!!
Immaginavo!...quindi il signor idraulico potrà sempre dire che non c'è una distanza da rispettare...comunque abbiamo misurato, siamo andati in cantiere con le schede tecniche del bidet...forse ce la facciamo diciamo che dal rubinetto all'attacco del termoarredo mi rimangono una decina di cm....mah!!!...non so se sarà gradevole da vedere o meno...speriamo bene!
Ti ringrazio
Ti ringrazio
Proprio pochini....
esiste proprio oro, è della Brem!
non mi sembra che sia costato molto di più del cromato! :wink:
