Vi ringrazio
Si, vorrei mettere un mobile molto moderno che devo ancora comprare ma stiamo pensando di far mettere le staffe per appendere il plasma al muro in questa fase in cui ci sono ancora i muratori ed il cantiere è ancora aperto così come arriva il pittore (ultima fase) pittura tutto per bene. per questo volevo sapere un'altezza standard ovviamente sotto il plasma andrà il mobile (da comprare quindi non ti so dare ulteriori indicazioni)Tamben ha scritto:si corretto, ma io lo metterei anche a 70 cm da terra ...Viola75 ha scritto:kik ha scritto:Visto dal divano, lo metterei a circa 50 cm da terra.
Ma devo calcolare 50 cm da terra al bordo inferiore del plasma, giusto????immagino che sotto metterai qualche mobile o forse no??
guarda, io ho un LCD 32 pollici e lo avevo messo a 90 cm da terra ... ma visto il tuo che è 50 direi che anche 70 vanno bene, ma ti consiglio comunque di provarlo prima perchè è una cosa molto soggettiva!!!Viola75 ha scritto:Si, vorrei mettere un mobile molto moderno che devo ancora comprare ma stiamo pensando di far mettere le staffe per appendere il plasma al muro in questa fase in cui ci sono ancora i muratori ed il cantiere è ancora aperto così come arriva il pittore (ultima fase) pittura tutto per bene. per questo volevo sapere un'altezza standard ovviamente sotto il plasma andrà il mobile (da comprare quindi non ti so dare ulteriori indicazioni)Tamben ha scritto:si corretto, ma io lo metterei anche a 70 cm da terra ...Viola75 ha scritto:
