:shock: :roll:
se segui un minimo questa sezione ti puoi accorgere che e' difficile dare risposte istantanee..le cose bisogna cercarle...
tra l'altro conviene lasciare il post a 0 risposte perche' si nota di piu' e viene evidenziato dalla apposita ricerca... :roll:
Re: Aiuto con lampada da terra!
Giorgettona ha scritto:Ho la necessità di inserire nella mia zona giorno 2 lampade da terra, il soggiorno sarà arredato con mobili moderni. Il problema però, è che non avrò il classico lampadario che illuminerà da sopra. Vorrei quindi trovare una lampada che si illumini completamente (dalla base in su) e che quindi illumini tutto il soggiorno, ne voglio mettere due rispettivamente da un lato e dall'altro della stanza.
Io ho trovato Calla di Nemo:
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... alla.shtml
Ne vorrei trovare una simile, questa è bellissima, il prezzo però no!!
Chi mi aiuta?
Grazie mille!
Chimera di Artemide è simile...
Quoto il suggerimento di Lalli..
Gio, perchè non acquistare due lampade da terra diverse ma 'compatibili'?
Subito un classico simile alla lampada della Nemo, postata sopra..: la Chimera e Mezzachimera, di Magistretti per Artemide (puoi giocare con due altezze, 77 e 180 cm).
Scheda e costo delle Chimera/Mezzachimera:
http://illuminazione.outletarredamento.it/P-696 ... erni-.html
http://www.lightinitaly.com/it/productd ... d_548.html
http://www.lightinitaly.com/it/productd ... d_550.html
Ultima modifica di lot il 16/06/09 12:46, modificato 1 volta in totale.
Chi mi aiuta?
Grazie mille!
Che fai, mi leggi nel pensiero..? 8)
Simile alla Chimera ma non realizzata in materiale plastico, disegnata da Matteo Nunziati la Adubai di Fontana Arte, elegante lampada da terra in vetro temperato bianco opalino e con la base in acciaio inox spazzolato.
Doppia l'emissione luminosa: superiore alogena dimmerabile e inferiore a led colorati, forniti come accessori nei colori bianco, blu, rosso e verde.
A richiesta è disponibile una versione RGB con centralina di comando e telecomando per gestire automaticamente o manualmente le combinazioni luminose di colore. Presentata al Salone, è da pochissimo presente in catalogo. :roll:
Ultima modifica di lot il 16/06/09 12:57, modificato 1 volta in totale.
Chi mi aiuta?
Grazie mille!
dopo tre ore alla svendita di Artemide qualcosa ricordo ... :wink:
Lalli grazie mille per il consiglio, però ho visto che il mio post era andato troppo in basso e avevo paura che poi nessuno potesse aiutarmi.... :oops:
Per Lot: Sicuramente ne dovrò mettere due di lampade, però non avevo pensato di metterle diverse tra loro :roll: , non so perchè ma non mi era proprio venuto in mente....Forse perchè oltre a quelle che mi hai postato tu io ne ho trovata solo un'altra...bella idea comunque. Ma per l'abbinamento?
Mi aiuti?
Quelle che hai postato sono molto belle ma troppo costose per me, poi considerando che ne devo mettere due.....Qualcosa di più economico?!
Senza rinunciare alla qualità ed evitando ikea e simili?
Spero mi possiate aiutare comunque!
Grazie!
Dalla Cappellini, ma in commercio esistono delle copie quasi identiche a costi molto contenuti, le PO di Wanders, mentre sempre sua, la stupenda Grand Lamp Plissée.. :wink:
Bella quella rossa, ma la luce? E' fondamentale che si illumini tutta perchè se no mi ritrovo con la stanza buia...Lot, grazie, sei sempre molto disponibile!
Adesso guardo il sito PAN e vedo se c'è qualcosa...
Giorgettona ha scritto:Bella quella rossa, ma la luce? E' fondamentale che si illumini tutta perchè se no mi ritrovo con la stanza buia...
Per avere un'illuminazione più performante in effetti, meglio in tessuto chiaro.. :wink:
Ultima modifica di lot il 16/06/09 15:10, modificato 1 volta in totale.
