Pareti del bagno che si scrostano HELP
Buongiorno a tutti,
sono in procinto di riverniciare il mio bagno ma purtroppo non so bene come andare avanti, o meglio, come procedere nel modo migliore senza dover riverniciare tra un anno, per lo stesso problema.
Praticanmente in bagno la vecchia vernice ( mix di più strati di lavabile e traspirante ) si è scrostata, ed ho iniziato a togliere i pezzi che si staccano.
Purtroppo non tutta la vecchia vernice vien via ed è qui che non so più come procedere....
1 qualcuno mi ha suggerito di grattare quel che vien via poi stuccare e passare il fissante e poi verniciare. Ma poi la vecchia vernice tra un po si scosterà ancora?
2. Un altro mi suggerisce di passare una mano leggera di cemento/intonaco per pareggiare il tutto, ma il costo?
Voi cosa mi suggerite di fare?
Grazie a tutti in anticipo, vi lascio qualche foto
http://img223.ImageShack/content.php ... ia=mupload
http://img269.ImageShack/content.php ... ia=mupload
:D Grazie ancora
Re: Pareti del bagno che si scrostano HELP
DMacro ha scritto:Buongiorno a tutti,
:D Grazie ancora
Se la vecchia tinta è tempera, inumidendo dovrebbe venir via. Io mi sono aiutato anche con il levacolla (quello che si usa per ammorbidire la vecchia colla della carta da parati) e devo dire che ha funzionato. Per i casi più ostili ho utilizzato il calore. Ma era vernice al quarzo, durissima da levare. Ho usato la torcia per le guaine, ovviamente senza arroventare il muro. Penso che un phon da 2000 watt ho una piccola torcia a gas ti possa aioutare egregiamente.
Ma prima prova ad inumidire bene. Io penso che raschiara sia tra i lavori più rompi........ che possano esistere.
Marcvsrvs ha scritto:ti consiglio di cercare di togliere tutta la vecchia vernice prima di applicare la nuova, con i metodi che dice tecnoegmg. Probabilmente dovrai dare una nuova mano di rasante sulla parete, quindi potrai carteggiarla, stendervi l'aggrappante e infine pitturare.
Grazie per le vostre risposte,
quindi se ho ben capito la vecchia vernice va tolta tutta in ogni caso, ma ci sono dei punti dove non si toglie tipo sopra la porta:
http://img406.ImageShack/content.php ... ia=mupload
Questa è una parete che ho grattato, sarebbe pronta cosi?
http://img196.ImageShack/i/37999435.jpg/
Rivolgendomi ad un muratore potrei risolvere coprendo il tutto con uno strato di ( cemento o similare non so cosa ci va ) senza grattare tutta la vecchia vernice ?
Come diceva tecnoegmg è molto noioso grattare tutto, potessi evitarlo?
Grazie e scusate l'ignoranza in materia.
:cry:
:cry:
E' noioso ma necessario.
Il rischio è che la vecchia tinta, con l'umidità della nuova, ti sbolla. Così ricominci daccapo, leva la bolla, dai la colla, stucca, dai la colla e ritinteggia.
Leva tutto, SE necessario rasa (rasa non riempi), carteggiatina fina fina con carta grana 180/200, e poi una bella passata con una pezza appena umida. Dai l'isolante vinilico diluito 1:7 (non l'acrilico, in quanto in bagno i muri devono poter traspirare), poi il giorno dopo puoi dare la tinta, che mi raccomando deve essere traspirante.
Io mi sono trovato bene con la Tex Plus della Sikkens.
:cry:
Grazie tecnoegmg,
farò come dici tu ma mi vien male pensarci.
Finirò prima o poi finirò......
:D
Prova a raschiare finchè puoi, poi in ogni caso rasarei il tutto con zl25 applicando una retina portaintonaco leggera in modo da essere certo che in seguito non si scrosti nulla.
Leggi "Sotto Soglia"
