DANNATI CRICCHETTI!
sto sistemando casa da un pò ed ora sono arrivata quasi alla fine..finalmente!
Io ed il mio moroso non amiamo le maniglie negli armadi (ed anche in cucina, infatti abbiamo scelto una cucina di dada con le gole) e quindi ci è stato proposto dall'arredatore il...CRICCHETTO!!!
In pratica è l'aggeggio calamitato che serve per tenere chiuse le ante e, quando le si preme, le spara in fuori.
Il problema è che ogni giorno che arrivo a vedere casetta qualche anta è aperta; il mobiliere ce le vuole sostituire, ma la mia paura è che faccia proprio schifo il meccanismo in sè..
Voi avete esperienze di questo tipo?
Ciao!
Re: DANNATI CRICCHETTI!
manu&twic ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao!
Ciao,
Sono d'accordo con il tuo mobiliere, elimina..togli... il problema è che dovrete sostituire anche le cerniere in quanto quelle predisposte Pusch non hanno la molla.
Potresti mettere una maniglia verticale, una sola per ogni coppia di ante, io le preferisco anche per una questione di comodità..ci sono maniglie stupende che puoi acquistare....Molteni, Lema, Misura.. :wink:
Curiosità, che azienda (produttore) avete scelto?
c' è un meccanismo salice che lavora benissimo, mi sembra che lo usi jesse.
Se mi dai tempo guardo sul manuale salice e ti dico il modello.
Ha ragione chabal dovresti sostituire le cerniere, mettendole con la molla che accompagni l' apertura.
volendo puoi inserire i cricchetti salice seguenti:
- DP4SNB con regolazione, in abbiinamento a DP29SNB da applicare all' ante (è necessario fare foro con fresa diam. 26).
Questo è un meccanismo valido, rispetto al solito cricchetto è molto più valido.
Ciao!
Ciao,
Abbiamo scelto Misura Emme e l'armadiatura che ci ha dato problemi è in soggiorno. In realtà è una libreria con abbinati 3 elementi chiusi.
Non ho ancora fatto fatto, ma sul sito di Misura Emme c'è una cosa simile:
In settimana verrà il mobiliere per vedere la situazione e poi, non ci dovessero essere altre soluzioni, farò le maniglie.
Grazie per il consiglio! Ti farò sapere.
Ciao Ciao
nicolettaalematte ha scritto:volendo puoi inserire i cricchetti salice seguenti:
Grazie mille per l'informazione! Appena verrà il mobiliere riferirò. Ho già guardato su internet i cricchetti Salice e sembrano decisamente più solidi dei miei!!!
Mi chiedo come si possa far pagare un'infinità un mobile che pecca in queste finiture fondamentali!
Grazie ancora!
Ciao ciao
Ah..bhè, Misuraemme, grande azienda.
Fai presente al mobiliere, e se non è in grado di risolvere il problema..
minaccia di chiamare direttamente l'Azienda.
Grazie ancora!
Ciao ciao
infatti non è il primo giorno che desiner (e concordo) afferma che misura emme, per il prezzo che propone è molto deficitaria su alcune cose.
chabal ha scritto:Ah..bhè, Misuraemme, grande azienda.
ora però non esageriamo, chabal.
Ti spiego perchè: spesso molti mobilieri non vanno oltre ciò che l' azienda propone. Questo perchè non si è attrezzati e non si conoscono le alternative, ma non se ne può fare una colpa, a chi vuole attenersi a ciò che produce il produttore va bene.
Poi sta nella bravura di chi rivende, a prescindere dal prodotto, a risolvere i problemi.
Ti posso garantire che stare dietro a tutto (ma tu essendo del settore lo sai benissimo) anche a questi "piccoli" problemi è diffcile.
Le aziende sicuramente ci mettono impegno a rendere le cose più diffcile di quello che sono.
Scusa se mi sono permesso di dirtelo.
Scusa se mi permetto ma quei cricchetti non sono una panacea anzi tutt'altro (molto soggetti a rottura in caso di errato utilizzo e necessitano di una costante messa a punto) tant'e' vero che hanno abbandonato quella strada e sono passati anche loro a presentare cricchetti magnetici.
Io consiglierei, piuttosto, di far aggiungere una calamita supplementare x ogni anta (e' molto piu' sicuro e di facile installazione), altre aziende lo fanno gia' di serie sulle ante + pesanti.
Ed ora torno nel mio letargo (sempre pronto a rispondere agli MP).
non sono d' accordo li ho montati più volte senza nessun problema nel tempo, permette, inoltre, la totale chiusura dell' anta, mentre con i soliti cricchetti l' anta rimane leggeremente aperta, per poter consentire la spinta per aprire.
Questione di punti di vista.
La calamita come consigli tu, intendi il meccanismo che ha la calamita? oppure proprio una semplice calamita?
nicolettaalematte ha scritto: non sono d' accordo li ho montati più volte senza nessun problema nel tempo, permette, inoltre, la totale chiusura dell' anta, mentre con i soliti cricchetti l' anta rimane leggeremente aperta, per poter consentire la spinta per aprire.
Io li ho testati un po di tempo fa e li ho abbandonati a causa dei problemi che davano(x es: se uno tira l'anta x aprirla non conoscendo il meccanismo rischia seriamente di romperlo; la calamita, invece, si stacca semplicemente): se poi siano stati modificati e non diano + problemi questo non lo posso dire (notizie fresche sono sempre utili ma da cio' che so e' che anche salice ha inserito a catalogo il sistema premi/apri a calamita: un motivo ci sara').
Inoltre se non ricordo male la totale chiusura dell'antina non era permessa neanche da quei cricchetti.
nicolettaalematte ha scritto: La calamita come consigli tu, intendi il meccanismo che ha la calamita? oppure proprio una semplice calamita?
Naturalmente intendo un meccanismo completo in modo da aumentare la forza magnetica applicata all'anta (una semplice calamita non farebbe il movimento necessario x potersi poi aprire l'anta).
ARMADIO SCORREVOLE
CIAO DESINER...HO VISTO CHE DI MOBILI MASTICHI PARECCHIO...
CERCO UN ARMARDIO SCORREVOLE CON UN BUON RAPPORTO QUALITA' PREZZO...HAI QUALCHE AZIENDA DA CONSIGLIARMI?
OVVIAMENTE LA DOMANDA E' RIVOLTA A CHIUNQUE...
VI PREGO AIUTATEMI ENTRO 3 SETTIMANE VOLEVO ORDINARLO..
GRAZIE MILLE
ROSSELLINA
Sottoscrivo... impossibile non venire a capo di un problema simile!!! push pull ce ne sono di buonissimi....misuraemme ne viene fuori sicuro.
Dalla nostra esperienza i migliori come affidabilità sono dei pistoncini magnetici da attaccare o sul fianco o sul coperchio nel punto più lontano... non è detto che aumentanto i magneti vada meglio è da vedere in base al peso dell'anta.... ma misuraemme voglio dire qualche prova l'avrà ben fatta!!
Sottoscrivo il discorso delle cerniere senza molla. Ci sono anche dei push integrati sulla cerniera ma ho sentito che da dispiaceri.... dispiaceri anche con i cricchetti meccanici... magnete magnete!
sarò antico... quelli di cui mi fido di più sono i classici, con rotellina e aggancio da fissare all'anta...
ok, mantengono l'anta staccata di un paio di mm (ma anche dal lato cerniere è cosi'... 1/2 mm. ci sono)...
se uno tira invece che spingere richia di rompere il cricchetto (ma deve tirare forte)... del resto ci potrebbe anche essere chi tenta di aprire un'anta con il bazooka, non per questo dobbiamo corazzare tutte le ante... a parte gli scherzi, se uno tira e l'anta non viene, se insiste e sforza è un pirla...
