ciao a tutti avrei una domanda per tutti voi, dovrei decidere che piano mettere su una cucina in teak + laccato lucido bianco, tipo salvarani.
Il mio dubbio è sulla resistenza, cioe vorrei mettere un top in quarella bianco con specchi, sono andato dal marmista chiedendo appunto un pezzo di quarella lui mi ha dato un pezzo ma non come quello che vorrei. Provando ha mettere succo di limone e pulendo dopo 30 secondi gia si vedono macchie opache e ha intaccato la lucidatura, ma puo essere cosi delicato questo marmo+resina?
In alternativa che materiale dite di usare?
Grazie a tutti quelli che mi potranno aiutare.
Re: resistenza agli acidi(limone)
#3Tutto dipende dal materiale con cui è prodotto il top, stiamo parlando di lastre di finto marmo-granito, se oltre alla resina si utilizza polvere o pezzi di marmo gli acidi attaccano la componente calcarea, invece quelli prodotti con quarzo-sabbie non dovrebbero avere problemi (ad esempio la stone Italiana specifica chiaramente quali sono i suoi prodotti dove non è possibile utilizzare dei detergenti acidi..)agnello ha scritto:ciao a tutti avrei una domanda per tutti voi, dovrei decidere che piano mettere su una cucina in teak + laccato lucido bianco, tipo salvarani.
mi avevano avvisato che col passare del tempo e una certa non curanza si sarebbe macchiato ma di certo non 30 secondi altrimenti non lo prendevo neppure in considerezione.... Mi orienterò su altri materiali tipo starlight, corian, di certo il prezzo salirà. Meglio un 3 cm o vanno bene pure 2cm secondo voi? Ho un preventivo per un piano in starlight da 3cm per 385cm di lunghezza e 2300 euro di spesa secondo voi ci possono stare?
Se con profondità 60 e lavorazioni standard (2 fori per elettrodomestici, bordo piatto) no.agnello ha scritto: Ho un preventivo per un piano in starlight da 3cm per 385cm di lunghezza e 2300 euro di spesa secondo voi ci possono stare?
agnello ha scritto:secondo te quanto dovrebbe essere kik ?
meno, meno....
Premesso che i piani in composto di quarella non li ho mai usati mi pare strano che si macchino con il succo di limone tenuto sopra 30 secondi....agnello ha scritto: stasera devo andare ha confermare o rinunciare, cosa mi consigliate?
Okite.
Garanzia 10 anni (se dopo 9,5 anni si macchia il piano, la Seieffe ti da una lastra nuova)
Fatti dare un campione. Il limone ce lo puoi lasciare 1 mese.......
Paghi un po' la marca e un po' la garanzia, ma puoi stare tranquillo.
Se vuoi risparmiare qualcosa (max 10/15%) puoi andare su starlight.
Non c'è la garanzia, ma io ce l'ho in casa da 6 anni e di limone ne ha visto parecchio......
ALLEGRI
mi pareva di essere stato chiaro..
se compri lastre (di qualsiasi produttore..) che sono a base marmo (visto che la componente pietra è il 95% ed il resto resina e colore) il limone le attacca, se invece vai su lastre a base quarzo il limone gli fa un baffo...
http://www.quarellaspa.com/it_cicl1.html
okite non mi risulta produca niente a base marmo
allora mi oriento su starlight che sembra piu economico anche se 2300 euro per 385cm di piano sembrano un pò troppi o forse mi sbaglio?
Il mobiliere mi ha anche proposto il laminato con il bordo massellato in teak e fondo in listellare marino, voi che ne dite?
Entro stasera devo decidere altrimenti la cucina mi mi arrivera tra parecchio tempo....
il Silestone è molto "trendy" ora... lo vogliono un sacco, ha anche quel trattamento antibatterico (microban) direttamente dentro... è fondamentalmente quarzo al 93% (o un pò di più, non ricordo esattamente) con una resina che tiene tutto assieme...agnello ha scritto:la cucina arrivera a fine agosto per il piano invece ho avuto una proroga e arriverà piu tardi, ieri mi ha fatto vedere i campioni della siletone microban, costo 2200euro come piano che vi sembra, qualcuno l'ha preso e lo usa? aspetto consigli e poi ordino... grazie
Lo produce la Cosentino (Spagnoli)
Penso anche io di farlo in Silestone per la mia, compresi i lavelli... si possono avere integrati (come per il Corian).
Non ne ho la più pallida idea... tuttavia sono molto deciso a prenderlo, la mia cucina non sarà enorme (3,60mt lineari) dunque anche se dovesse costar molto, quel molto sarà relativo a pochi metri... nel caso tuo non sapreiagnello ha scritto:sai gia quanto ti fanno spendere? Io volevo ancora cercare qualcosa o qualcuno che mi faccia spendere menocmq ho un campioncino a casa e ci sto facendo delle prove e le sta superando tutte, sembra un buon materiale
Cmq se cerchi su Google ci sono diversi che lavorano il Silestone, c'era un altro thread sul Silestone nel forum, si parlava di lavelli incassati nel top e il prezzo per il singolo lavello era piuttosto alto:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=63398
