Scarichi grondaie sospetti
volevo chiedere un vostro parere.
Noi abbiamo questo problema,ogni volta che piove dopo qualche giorno che ha smesso troviamo subito a ridosso del marciapiedi che circonda la casa la terra bagnata (Non c'è l'erba ancora).
La cosa ci ha incuriosito e armato del badile che stavo usando per girare la terra ho scavato.
Praticamente lo stato dell'arte è che le gronde sono impilate in un tubo che passa sotto al marciapiedi e scarica forse 1 metro più in la dentro la terra...cioè senza finire su un pozzetto....la cosa secondo voi è corretta??
Tra l'altro ho avuto dei (per fortuna piccoli) problemi di muffa guarda caso proprio nelle pareti dove fuori succedeva questo.
Grazie a tutti per l'aiuto
A regola d'arte no di certo, normalmente ci si allontana di una decina di metri e si fà una fossa a perdere tombinata (anche se poi il tombino và interrato). Se scarica a ridosso bagna il marciapiede e l'eventuale interrato e alla lunga i muri assorbono.
Grazie per la risposta, ho provveduto a contattare il costruttore, segnalando la cosa;
nel prossimo week end passerà a vedere.
Tra l'altro guardando meglio mi sono accorto che addirittura il tubo è chiuso alla fine tipo con un nylon.
Guardando poi come era fatto il lavoro sull'altra grondaia ho visto che, come descrivi te, in effetti va su un tombino.
Quindi presumo che questa sia stata alla fine una dimenticanza in fase di costruzione.
Grazie ancora.
e allora scava mette le prolunghe ed arriva alla tombinatura, sopra se hai poca terra è meglio un pò di getto per fissare la tubazione (solitamnente in pvc) e proteggerla da zappate o carichi. Per come è descritta ora è assurda perchè l'acqua non scarica risale e ti viene giù dalla grondaia come se non l'avessi. Sicuramente è una dimenticanza non credo che qualche decina di euro di tubo sia un problema.
