Salve,
stavo cercando un buon guanciale della Permaflex o di altre marche da abbinare al mio nuovo materasso
sapete indicarmi modelli e prezzi di cuscini classici e anche quelli in materiale più innovativo che secondo voi hanno delle buone qualità? Premetto che preferisco quelli con forme classiche.
grazie per l'attenzione
ciao pippo, quale materasso hai preso? che corporatura hai? come dormi solitamente?
se vuoi stare su permaflex puoi guardare il modello arcobaleno di permaflex perchè più morbi dell'abbraccio... però prendi in considerazione anche il caramella...
Quindi lei mi consiglia entrambi guanciali in memory foam?Terji ha scritto:se vuoi stare su permaflex puoi guardare il modello arcobaleno di permaflex perchè più morbi dell'abbraccio... però prendi in considerazione anche il caramella...
Per curiosità, quanto costano mediamente questi due cuscini?
si, secondo me il cuscino in memori è il migliore..
i costi DI LISTINO sono:
arcobaleno €65
caramella €59
abbraccio € 56
arcobaleno €65
caramella €59
abbraccio € 56
Con l'arcobaleno io non misono trovato bene, non amo i cuscini alti e in ogni caso mi procurava qualche fastidio al collo...
Poi Terji mi ha consigliato il caramella, non l'avevo preso in considerazione perchè ero fissato con la forma classica, ed ho risolto tutti i problemi, oltrettutto è davvero comodo e accogliente.
Da qualche giorno anche mia moglie non sopporta più l'arcobaleno, mi toccherà comprare "la caramella"
anche a lei!!!
Ciao, Luca
ciao a tutti
io mi comprerò un Dorelan Nube soft... sono alto 1.78 x 70kg
e dormo quasi sempre di lato .Soffro anche di rigidità cervicale..
Che sia adatto il Caramella Permaflex? Che sia troppo caldo in estate?
Stavo anche valutando il Sauber forma classica da 14 cm sempre in memory...
(grazie agli interessantissimi consigli di questo forum
se soffri il caldo il sauber è sicuramente indicato... è molto comodo e fresco... ti consiglio il cervicale se prendi un nube in quanto la spalla cede all'interno del materasso e così la cervicale viene sostenuta...
io ho riscontrato personalmente che il guanciale in memory dona notevole confort e rende meno evidente il senso di pressione cervicale al momento del contatto con il cuscino o guangiale che dir si vogliaUgo72 ha scritto:ciao a tutti
(grazie agli interessantissimi consigli di questo forum)
con qualche perplessità ho acquistato anch'io un modello simile a quello da te citato, nella versione più bassa, e devo dire che mi ci trovo bene
ho acquistato la versione più bassa (10 cm) perchè mi è stato espressamente consigliato, in quanto il minor spessore permette una postura cervicale migliore
se sei abituato a cuscini alti e gonfi farai un po' fatica a regolarti, ma dopo qualche settimana sarà tutto estremamente naturale
per quanto riguarda il caldo, vale lo stesso discorso dei materassi, il memory non produce caldo, ma la sensazione di avvolgimento può dare appunto una sensazione di maggior calore
svolgono un importante compito anche i copriguanciali, che devono essere di materiale fresco e naturale, al bando i tessuti sintetici, ma questo penso che sia ovvio
grazie, sono titubante sul guanciale sagomato cervicale, ma più per abitudine che altro.. forse dovrei seriamente valutarlo.Terji ha scritto:se soffri il caldo il sauber è sicuramente indicato... è molto comodo e fresco... ti consiglio il cervicale se prendi un nube in quanto la spalla cede all'interno del materasso e così la cervicale viene sostenuta...
Nel caso prendessi in considerazione la linea Permaflex il caramella è comunque un po' sagomato, no?
si, il caramella è un ottimissimo prodotto... io lo consigli
o soprattutto per chi dorme di lato
il caramella ha una forma un po' appiattitaUgo72 ha scritto:grazie, sono titubante sul guanciale sagomato cervicale, ma più per abitudine che altro.. forse dovrei seriamente valutarlo.Terji ha scritto:se soffri il caldo il sauber è sicuramente indicato... è molto comodo e fresco... ti consiglio il cervicale se prendi un nube in quanto la spalla cede all'interno del materasso e così la cervicale viene sostenuta...
ma avendo provato anche il Caramella, non trovo particolari differenze,
tieni presente che il copriguanciale poi uniforma in un certo modo la conformazione e certi dettagli vengono meno
