salve,
ho bisogno di sapere uan cosa:
ho fatto 5 precentivi di cucine e' tutti mi ha detto che l'isola deve stare almeno ad 1,10 metri dalla cucina,
tuttavia facendo bene i calcoli io non ho tutto questo spazio e vorrei ripiegare per 90 cm massimo 100,si puo' fare? o ci sono degli svantaggi?
io ho fatto la prova con 100 centimetri ci si lavora bene l'unica cosa se si apre lo sportello della cucina e lo sportello dell'isola non ci si passa piu',
posso scendere a 90/95 cm?
Ti sei risposto da solo.....
Pero' tutto si puo' fare se va bene a teio ho fatto la prova con 100 centimetri ci si lavora bene l'unica cosa se si apre lo sportello della cucina e lo sportello dell'isola non ci si passa piu',
http://album.alfemminile.com/album/casaerikaelio3
psw:in MP
discussione e commenti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=59355
psw:in MP
Re: distanza tra isola e cucina dietro
#4a mio avviso con questa misura non vale la pena scegliere l'isola. Tanto vale optare per una soluzione a muro.sparrow81 ha scritto:salve,
Minimo 120cm, poi come giustamente ti hanno segnalato... basta che stia bene a te. Fai delle prove metro alla mano.
Io ho l'isola inclinata rispetto alla parete attrezzata e nel punto più vicino ci sono 80 cm, nel punto più lontano circa 1,5 metri. Ci si passa e lavora tranquillamente, l'unica cosa è che quando si apre la lavastoviglie (che si trova nella parete attrezzata) non si può aprire contemporaneamente il cestone che si trova sull'isola...ma non è mai stato un gran problema!
Foto della mia isola qui:
http://lacasinadiale.blogspot.com/2008/ ... nside.html
guarda il blog sulla mia casin@ (aggiornato il 31 Agosto 2009!):
Bellissimo blog sul design e l'high tech: www.presents4you.it
#6l'ideale è 120 è vero, me l'hanno detto pure a me.
ma io avrò 108.
o meglio dalla parte in cui dovrò aprire sia il bancone che le basi sono 110.
dalla parte in cui ci metto gli sgabelli e dietro le colonne sono 105.
occhio però a dove collochi ad esempio la lavastoviglie.
guarda qui
http://www.valcucine.it/progettazione/3 ... rispettare
secondo me ci si può stare infatti l'ideale è 120, ma non è detto che sia decisamente scomodo metterne 100.
prova a portare il tavolo della cucina senza sedie a 100 cm dalle basi.come ti ci trovi?
ma io avrò 108.
guarda qui
Molto particolare e ad effetto, davvero!nisyna ha scritto:Io ho l'isola inclinata rispetto alla parete attrezzata e nel punto più vicino ci sono 80 cm, nel punto più lontano circa 1,5 metri. Ci si passa e lavora tranquillamente, l'unica cosa è che quando si apre la lavastoviglie (che si trova nella parete attrezzata) non si può aprire contemporaneamente il cestone che si trova sull'isola...ma non è mai stato un gran problema!
Il frigorifero dove è stato posizionato?
