sapete se come qualita' sono buone e come prezzo???
Idrorepellente tecnicamente significa che un pannello in truciolare immerso 24 ore in acqua rigonfia meno del 12% ed è identificato dalla sigla V100 o V70.angelal ha scritto:scusa cosa intendi quando dici idrorepellente???
sono d'accordoallegri ha scritto:Le conosco per sentito dire. Le tratta un mio amico.
E' una ditta veneta. Ha una buona varieta' di modelli. La qualita' dovrebbe essere media. Ho visto dal sito che la struttura non è idrorepellente (come lube e stosa), quindi la prenderei un po' con le molle....
allegri ha scritto:Idrorepellente tecnicamente significa che un pannello in truciolare immerso 24 ore in acqua rigonfia meno del 12% ed è identificato dalla sigla V100 o V70.angelal ha scritto:scusa cosa intendi quando dici idrorepellente???
In termini piu' pratici evita che l'umidita' presente in cucina possa far perdere di consistenza al truciolare e quindi far allentare la presa delle cerniere.
Naturalmente nel forum c'è anche chi pensa che l'umidita' non possa penetrare tanto facilmente all'interno del pannello in truciolare (che sono rivestiti con carta melaminica e hanno i bordi incollati con colla poliuretanica che è quasi quasi eterna) e quindi ritiene la caratteristica dell'idrorepellenza una cosa in piu', ma non cosi' importante.
Secondo me l'umidita' puo' penetrare dalle preforature dei ripiani e dai fori delle cerniere e quindi un pannello idrorepellente è molto utile.
Naturalmente devi anche vedere come sono assemblate le casse.
Se la cucina è idro e nelle giunzioni interne del mobile vedi un bel filo d'aria beh... allora.... c'è da preoccuparsi....
Gabb non voglio sembrarti maleducato o come quello sbruffone che " so tutto io...."....Gabb ha scritto:allegri ha scritto:Idrorepellente tecnicamente significa che un pannello in truciolare immerso 24 ore in acqua rigonfia meno del 12% ed è identificato dalla sigla V100 o V70.angelal ha scritto:scusa cosa intendi quando dici idrorepellente???
permettimi di rispondere a riguardo, visto la buona attenzione ai particolari tecnici.
Tratto il marchio Spagnol Cucine e il Gruppo Mobilspa (Spagnol) da 15 anni e conosco benissimo il prodotto tecnicamente, essendo io stesso fanatico dei particolari e avendo lavorato aziende come Boffi, Valcucine, Toncelli, Effetti, Snaidero, Abaco, Siematic, Schiffini etc...va da se perciò ogni commento.
Detto ciò, prima di forbirsi di dati tecnici e dare giudizi assolutamente falsi, discriminando una azienda ci penserei bene sopra la prossima volta.
andhhh ha scritto:Gabb non voglio sembrarti maleducato o come quello sbruffone che " so tutto io...."....Gabb ha scritto:allegri ha scritto: Idrorepellente tecnicamente significa che un pannello in truciolare immerso 24 ore in acqua rigonfia meno del 12% ed è identificato dalla sigla V100 o V70.
Io son qui per confrontarmi giornalmente su tutto quello che è e che può accadere attorno al mondo cucina, sopratutto per migliorare al massimo la mia piccola produzione.....
PErò il prodotto Spagnol dopo averlo più volte visionato posso dire tranquillamente che è un prodotto medio tendende molto al basso......
NOn sono possibili le tue affermazioni se dici di aver lavorato con aziende tipo Schiffini, Boffi, Valcucine, ecc ecc.....impossibile.....
MA non lo dico solo così per dire, io ho un archivio di caratteristiche tecniche e costruttive, ecc ecc fatto nella realtà, sul campo, che fa paura....(nel senso che ho tutto documentato e fotografato) grazie al mio peregrinare nel fornire e installare top in corian dupont.
Se non sei d'accordo su quello che si dice sulle Spagnol, che è verità, dovresti dimostrarlo almeno con qualcosa di credibile....non solo a parole.
ciao Allegriallegri ha scritto:Caro Gabb,
ho specificato che non conosco spagnol.
Ho parlato in generale di che cos'è una struttura idrorepellente.
Ho pure detto che c'è chi non la pensa come me.
Sul sito di spagnol (dove si possono tranquillamente scaricare le schede tecniche delle cucine) non c'è nessuna dichiarazione che la struttura usata sia idrorepellente, quindi ho dedotto che non lo sia.....
Non capisco cosa abbia detto di falso o discriminante verso quest'azienda che, ripeto, non conosco.
Tu che la tratti da 15 anni, invece, puoi spiegarne bene qualita' e punti di forza, se vuoi, se hai tempo, se ti interessa farlo.
Gabb ha scritto:
Mi fa però strano vedere parametri tecnici riportati senza aver consultato il prodotto in questione.
Chi conosce la produzione Spagnol sa che il pannello della struttura è in V70, placcato con laminato da 1 mm, con angoli suturati in ABS....monta guide scorrevoli della Blum su tandem box, di serie accessori della Kessebohmer....poi che la sua immagine non ha forza perchè non firmata da architetti famosi o da immenso marketing (alias ernesto meda) sono d'accordo.
In fondo nessuno paragona con Valcucine o similari ma chiesto solo di sapere come fosse.
credo che nessuno di noi vuole essere "so tutto io"
