quanto consumano i faretti?
Salve a tutti, stiamo ristrutturando il nostro appartamento e abbiamo scelto i faretti incassati nel controsoffitto. Solo adesso però ci viene il dubbio sul consumo. E' possibile che ogni faretto sia come una lampadina normale? Io credevo che fossero a basso consumo, anche perchè in salotto ne abbiamo 27..... :(
franc ha scritto:Devi sapere almeno quanti watt consuma un faretto.
Presto fatto: il consumo è 27x50W=1350Watt (il Watt esprime appunto il consumo della lampadina).
Considera che puoi sempre scegliere di utilizzare lampadine a minori W (25W,40W piuttosto che 50W)... oppure ricorrere alle basso consumo, che assicurano una buona resa luminosa con una potenza impegnata minore, a "basso consumo" appunto.
Io personalmente nn sono a favore delle fluo, tanto per una maggiore informazione ecco un articolo:
http://codenamejumper.wordpress.com/200 ... o-consumo/
http://www.volenovetri.com
Re: quanto consumano i faretti?
MAVININA ha scritto:Salve a tutti, stiamo ristrutturando il nostro appartamento e abbiamo scelto i faretti incassati nel controsoffitto. Solo adesso però ci viene il dubbio sul consumo. E' possibile che ogni faretto sia come una lampadina normale? Io credevo che fossero a basso consumo, anche perchè in salotto ne abbiamo 27..... :(
Ok, spero almeno che si possano accendere in maniera differenziata.......
Cmq, le fluorescenti a basso consumo te le sconsiglio perchè la luce che fanno (intendo la bellezza e non l'intensità) non è neanche lontanamente paragonabile alle lampade alogene. ci sono i led, ma dovresti comperare i modelli da 3X2 W con un costo di circa 22-25 € cad. Fai tu due conti.
Detto questo, io sostituirei solamente quelli che tieni accesi per illuminare la zona lilving, quelli nelle zone di passaggio che rimangono accesi per pochi istanti posso tranquillamente consumare un po di più.
Sherko.
ALCUNE FOTO DELLA CASA
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... House.html
Facciamo un conteggio veloce così almeno hai un' idea dei costi (che credo sia quello che poi effettivamente ti interessa)... altrimenti mi sa che parlare di watt non ti dice molto :D
In bolletta noi paghiamo il kilowattora, cioè è l' energia elettrica che utilizziamo nelle nostre case.
Supponiamo di tenere accesi tutti i 27 faretti:
27x50 W = 1350 W (come già ti ha ben spiegato @mikiglass)
1350 W = 1,350 KW
Diciamo che a grandi linee un KWh costa circa 0,20 €.
1,35x0,20= 0.27 €
E questo sarà il costo in un' ora dei faretti, che visto così non sembra nemmeno chissà quanto ma...ipotizziamo che rimangano accesi 6 ore tutti i giorni per un mese:
0,27x6x31 = 50,22 € al mese
Probabilmente il calcolo delle ore è esagerato però è per farti capire come incidano pesantemente sui costi in bolletta.
Da questo rapido calcolo, capisci come se per esempio avessi faretti da 25W spenderesti la metà e cioè a parità di ore, in soldoni circa 25 € al posto di 50.
Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Ho fatto mettere due zone di accensione (una perimetrale e una centrale) e il potenziometro. Avrei anche sostiutito la lampadina con il basso consumo ma pare che nei faretti che abbiamo messo non sia possibile.
Mi consola molto sapere che possiamo mettere lampadine a minor consumo, anche perchè forse abbiamo esagerato con i faretti...
Grazie comunque a tutti.
