Meglio mono o dual split?
Salve a tutti, tra poco vorrei climatizzare un soggiorno di 25 mq e una cameretta di 10 mq, pensavo di mettere un daikin, visto che ne ho uno in camera da letto e mi trovo benissimo.
Cercando in rete non sono riuscito a capire se meglio un dual o mono split, quali sono i vantaggi e svantaggi del dual??
Ciao,
io ho montato un dual della Carrier con inverter e secondo me non ci sono svantaggi nell'uso di questo tipo di macchina, anzi, il grosso vantaggio è di avere una sola macchina esterna che nel tuo caso è delle stesse dimensioni di quella per il monosplit. Ciò che ti diranno come svantaggio è che se si ferma la macchina esterna rimangono due ambienti non climatizzati, ma credo che se si ferma o il mono o il dual in estate a 30 gradi devi comunque chiamare il tecnico.
alegir ha scritto:Ciao,
Ciao, leggendo in rete sembra che i dual hanno consumi maggiori e rendimenti minori, ci vorrebbe un'esperto....
Ciao,
non sono un esperto, ma con le macchine che ho montato non ho mai avuto problemi nè di consumi elettrici eccessivi nè di rendimento basso altro non so dirti e credimi in estate dalle mie parti fa moooooolto caldo e mia moglie fa un uso sconsiderato del climatizzatore.
