Come nascondere i piccoli elettrodomestici?
Salve a tutti, sono nuova, non ho alcuna esperienza in arredamento e chiedo a tutti voi un consiglio:
vorrei nascondere alla vista tutti i piccoli elettrodomestici (frullatore, macchina caffè ecc...) senza però doverli tirare fuori e mettere via ogni volta.
La mia idea è quella di inserirli nella colonna e, terminato l'utilizzo, chiudendo l'anta non si vedrebbe più nulla.
Ma sarà comodo lavorare con l'anta aperta?
Qualcuno ha adottato questa soluzione o ha delle alternative da suggerirmi?
grazie di cuore a chi vorrà rispondermi!!!
Ciao ciao
Re: Come nascondere i piccoli elettrodomestici?
Anche io devo comprare una cucina nuova ed anche io voglio nascondere i piccoli elettrodomestici...
Mi hanno proposto la serrandina che sinceramente per me non è il massimo da un punto di vista estetico; la soluzione più interessante l'ho vista nelle cucine Dada, nelle colonne attrezzate c'è un'anta che si apre normalmente per poi rientrare lungo un fianco, non ti so spiegare i dettagli tecnici ma a me è piaciuta tantissimo; il problema per quanto mi riguarda è che essendo una colonna più grande (se non sbaglio 115 cm proprio perchè prevede lo spazio per nascondere l'anta) nella mia cucina probabilmente non riuscirò ad inserirla e tra l'altro andrò quasi sicuramente anche su un'altra marca, e mi finirà con una colonna attrezzata con le classiche ante, ma non credo sia un grosso problema, questi elettrodomestici vengono attivati per pochi minuti o al massimo per un'ora e credo che alla fine un'anta aperta si possa sopportare, io piuttosto pensavo di farmi mettere un ripiano estraibile così ci lavoro meglio!!!
io ho preso la colonna operativa DADA,la adoro ma e' carissima. So comunque che anche altre case propongono cose simili, i consigli che mi sento di dare (oltre a ricrdarsi di inserire le prese x la corrente :D ) sono certamente il piano estraibile ma, se possibile, i ripiani non in laminato, perche' con il calore/vapore degli elettrodomestici potrebbero gonfiarsi. Io li ho in metallo e vetro.
