SPOSTARE TAPPARELLA
Spero di essere nella sessione giusta.
Ci piacerebbe spostare il cordone della tapparella, attalmente a sinistra, a destra della finestra.
E' un lavoro fattibile o no? quanto potrebbe costarmi?
Per curiosità, mettere invece l'elettrica?
grazie
CUCINA:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=73135&start=30
CAMERA DA LETTO
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=79298&postdays=0&postorder=asc&start=0
secondo il mio parere se hai abbastanza spazio si potrebbe spostare la fune con tutto il sistema tipo microlift sul lato destro.
Diversamente potresti far montare un motore elettrico ma bisogna vedere se c'è un interruttore che sia collegato direttamente al vano tapparella per alimentare il motore stesso.
Per quanto riguarda i costi è difficile fare previsioni senza vedere il cantiere, dipende da come si presenta la situazione.
Spero di esserti stato utile
Buona giornata
http://www.webinfissi.com/ -IL MODO NUOVO DI ACQUISTARE GLI INFISSI
la situazione è nel mio link in firma: si tratta della finestra della cucina.
Una soluzione che ci hanno proposto per la cucina ci piace moltissimo ma non può essere fatta mantenendo la corda sul lato sinistro perchè i mobili arriverebbero oltre la corda stessa.
Nel lato destro della finestra invece non sono previste nè colonne nè pensili ma solo piano di lavoro quindi la corda sarebbe perfetta.
Vorremmo farci un'idea perchè se è una cosa costosa e impegnativa potremmo evitare il cambiamento e lavorare su nuove soluzioni dei mobili, se invece è un lavoro semplice e fattibile senza grosse spese sarebbe stupido abbandonare un progetto che ci piace...
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
Ho letto che esistono motori elettrici con radiocomando.
Secondo me potrebbe essere una soluzione.
Avete idea dei prezzi di un motore e telecomando per una tapparella in pvc larghezza 160 cm?
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
TAPPARELLA MOTORIZZATA
Le due possibilità che ti hanno consigliato mi sembrano entrambe corrette, aggiungo solamente:
1) SOLLEVATORE A FUNE CONTINUA o microlift, non ha bisogno della corrente elettrica e quindi potrebbe essere di più facile installazione. Secondo la ns. esperienza si tratta di meccanismi abbastanza delicati se non manovrati correttamente. Inoltre la corda si rovina velocemente e non è così facile poi sostituirla. (Bisogna togliere il rullo e aprire il meccanismo).
2) MOTORIDUTTORE ELETTRICO CON TELECOMANDO. In genere non ci sono problemi per l'installazione di un motore. Nel tuo caso sarebbe utile far portare subito i fili al cassonetto dall'elettricista. Dopo potrai far installare il motore.
Ci sono molte buone marche di motori elettrici. Chiedi sempre quanti anni di garanzia ti danno.
Per avere qualche notizia in più sui motoriduttori guarda http://www.somfy.it/
Ufficio Tecnico Mavis www.tapparelle.biz
Re: SPOSTARE TAPPARELLA
Ciao, scusa se riapro il post, so che è vecchio ma mi trovo nella tua stessa situazione è vorrei sapere come hai risolto (se spostando la cinghia o mettendo il motore elettrico ) e quanto ti è costato. Grazie mille
