sono nuova e devo ancora capire bene il funzionamento del forum !
cmq la domanda è questa: potete suggerirmi dei lampadari a sospensione per una cameretta che siano attuali anche tra vent anni?
più avanti posterò anche le foto della cameretta
grazie mille
Re: lampadario senza età
#2Una domanda da 1 milione di dollari, trovo..aliceintheworld ha scritto:..potete suggerirmi dei lampadari a sospensione per una cameretta che siano attuali anche tra vent anni?..
invece si può dire che oggi, sono molte in circolazione delle sospensioni nate 20 e più anni fa.
Intanto, 'la mia' Titania (Luceplan) che ho in camera, quest'anno ha compiuto 'solo' 15 anni.
La storia della lampada con la scheda:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=63632
http://www.luceplan.com/Dynamic/Prodott ... daType=220
Il costo (su ebay) dell'icona inventata dal duo creativo Meda/Rizzatto:
http://cgi.ebay.it/Lampada-LUCEPLAN-TIT ... 6001r35425
#3Una domanda da 1 milione di dollari, trovo..lot ha scritto:aliceintheworld ha scritto:..potete suggerirmi dei lampadari a sospensione per una cameretta che siano attuali anche tra vent anni?..
si forse mi sono spiegata male : cerco qualcosa (anche di venta anni fà
un classico del design in pratica !
solo ora mi stò buttando in questo campo ma di sicuro sò che saranno mie la lampada fly di kartell ed una tolix ( non costano molto ma saranno sempre ok o almeno credo)
ecco la cameretta è questalot ha scritto:Alice, potresti fornire qualche dettaglio in più sulla camera: funzioni, stile, arredo, ecc..?
http://www.dielle.it/prodotti/composizi ... Dc%3D.html
i colori sono gli stessi ,cambia solo la struttura ,invece della cabina armadio ha 3 ante ma tutta dritta
Alcune lampade che resistono dagli anni '30 per FontanaArte
006
0024
...forse più indicate per un salotto...mentre per una stanza UOVO (1972)
Oppure TOLOMEO MEGA di aAtemide
http://it.images.search.yahoo.com/image ... 6&type=JPG
006
http://www.volenovetri.com
Altri materiali (diffusore in resina cocoon) per VISCONTEA, creazione di Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos nel 1960 , a mio avviso molto indicata in una stanza
e pensare che quando ero piccola ne avevo una così ma tonda !mikiglass ha scritto:Altri materiali (diffusore in resina cocoon) per VISCONTEA, creazione di Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos nel 1960 , a mio avviso molto indicata in una stanza
bella mi piace
ho messo un post con una lampada che mi piace ,sai percaso cosa posso trovare di simile?
Ho visto il post ma purtroppo quella lampada non la conosco.aliceintheworld ha scritto:e pensare che quando ero piccola ne avevo una così ma tonda !mikiglass ha scritto:Altri materiali (diffusore in resina cocoon) per VISCONTEA, creazione di Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos nel 1960 , a mio avviso molto indicata in una stanza
bella mi piace
Ce ne sono di simili...erano anche state oggetto di un 3d recente...lo cerco
guarda questo 3d
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=74466
Mi ricollego a questo vecchio post per chiedere a LOT se è posssibile inserire nella Titania una luce a basso consumo.
Mi piace da morire, ma l'alogena a corredo da 250 watt è veramente esagerata anche se c'è la possibilità di metterla da 150 watt.
So che ha attacco standard E27, ma quanto spazio c'è per la lampada?
Ho visto che le Osram Deluxe Superstar Stick hanno potenze che si aggirano intorno ai 120 watt e più, ma ci vanno dentro?
Mi faresti una grande cortesia se potessi misurarmi lo spazio...
Dan, non l'avevo visto il tuo intervento: stasera salgo sulla scala e misuro subito e poi ti dico..!danoldo ha scritto:Mi ricollego a questo vecchio post per chiedere a LOT se è posssibile inserire nella Titania una luce a basso consumo.
Però da che ricordo, lo spazio per alloggiare la lampadina era pochissimo; se desiderassi diminuire i consumi potresti appunto alloggiare un'alogena da 150W (come da me), dato che, come dalla scheda sotto, non credo sia possibile alloggiare una lampadina di diverso tipo: però nulla ti vieta di provare direttamente una volta acquistata, oppure di chiedere direttamente allo showroom di Milano di Via Moneta..
Scheda:
Flagship Luceplan:
Via Ernesto Teodoro Moneta, 40
20161 Milano
02 662421
Allora.., la lampadina alogena sporge di 8cm circa dal suo alloggiamento in cui è avvitata, e poi non resta molto altro spazio. Mi sembra - non è facile misurare perché la lampada è in realtà una griglia in cui ci si infilano a malapena le dita - che ci sia spazio al massimo per una lampada stretta e lineare che sporga max 10/11cm, non di più. Sinceramente non saprei se va la più piccola delle fluorescenti, ma, anche se fosse considera che non sarà mai efficiente quanto la alogena in dotazione..
