AIUTO PREGI E DIFETTI MATERIALI
grazie anticipatamente mi rivolgo agli esperti del settore e a chi vuole condividere la sua esperienza diretta nell'utilizzo.
Quali sono i principali pregi e difetti tra ante in:
-laminato truciolare E1 bordato in abs o bordato in laminato o in laminato termoformato 2 o 4 bordi (non mi piace bordato alluminio)
-polimerico (mdf rivestito di pvc ho sentito anche mdf rivestito in acrilico)
-Laccata con vernice pigmentata a velo su pannello in agglomerato di particelle di legno classe E1 rivestito con melaminico barrierato. Bordo ABS, spessore 1 mm. in tinta sui tre lati e maniglia a gola in alluminio, montata su un lato
Mi riferisco a facilità di pulizia e resistenza a vapori macchie graffi ed abrasioni.
Hodeciso x il colore bianco, esteticamente forse preferisco il laminato lucido (mi sa meno di plastica ma non so se è più delicato ai graffi rispetto l'opaco), riguardo il polimerico a parte il lato estetico mi preoccupa solo il caso di accidentale graffio o abrasione vi risulta che il pvc si possa ritoccare o riparare?
Secondo voi i danni si notano più col lucido o con l'opaco?
Meglio top in laminato idrorepellente hpl da 4 cm o meglio da 6? è una questione solo estetica?
Mi hanno fatto un ottimo preventivo della Mobilturi Gaia proprio in mdf rivestito di PVC che ne pensate?
a questo indirizzo la descrizione e si può scaricare la scheda prodotto dettagliata.
http://www.mobilturi.it/mobilturi/descr ... =16&tipo=0
Perdonate le tante domande, grazie infinite per l'attenzione e qualunque risposta.
Buona serata a presto
Ultima modifica di samo il 19/04/10 20:17, modificato 1 volta in totale.
tutte le informazioni che cerchi le trovi nelle passate discussioni, la funzione "cerca" non è impeccabile ma se spulci un po' trovi tutto...
ccd ha scritto:tutte le informazioni che cerchi le trovi nelle passate discussioni, la funzione "cerca" non è impeccabile ma se spulci un po' trovi tutto...
grazie x la risposta, conosco la funzione cerca è ho letto un bel pò di discussioni in effetti non è impeccabile e forse non avrò spulciato abbastanza, volevo anche il parere di chi ha la sua esperienza diretta con l'utilizzo vorrà dire che cercherò ancora. :?
buona serata
