illuminazione giardino
ho finalmente messo a dimora le piante nel giardino. il giardiniere mi parlava di mettere dei fareti orintabili sotto alcune piante per darene risalto. i faretti da quel ch ho capito sono quelli con il chiodo da fissare nel terreno. vorrei avere informazioni su quali lampadine usare per risparmiare energia e non bruciare le piante e sul tipo di faretti. grazie
titty l'incerta
RISPOSTA ZIVAGO
Ciao Tiziana,
mi intrometto in questo tuo TOPIC per cercare di darti qualche spunto per rispondere alla tua domanda.
Prefissati degli obiettivi:
Dimensioni piante
Tipologia di impianto elettrico
Modalità di intervento delle luci (crepuscolare o temporizzatore)
Risparmio energetico o solo effetto scenografico
Queste sono alcune domande che devi porti per la soluzione del tuo problema, non appena avrai risposto a queste domande sarà più facile trovare una soluzione a portata di mano.
Se desideri un approfondimento dai un'occhiata al mio articolo dedicato a:
"Illuminazione del giardino, piante e alberi"
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
le piante sono una magnolia e un abete entrambi per ora di circa 2 metri, sotto questi è stato predisposto il posto per il faretto. inoltre ce ne sono altri due in diagonale al giardino che più o meno è rettangolare. andranno accesi manualmente o con timer, ancora non lo so, serviranno sia per illuminare le piante sia per avere un po' di luce così almeno mi hano detto giardiniere ed elettricista.
titty l'incerta
RISPOSTA ZIVAGO
Ciao Titty,
con questi dati mi risulta difficile capire bene se gli altri due faretti potrebbero darti problemi di abbagliamento. Fammi uno schizzo, un disegno a mano libera o una foto per capire bene.
Per il faretto sotto la magnolia io opterei per un prodotto con ottiche non larghissime per non avere troppo decadimento verso la verticale. Il LED potrebbe andare benissimo!!
DOC
