PIATTI DOCCIA IN ACRILICO... DUBBI!!!
Ciao archibagno,
sono ad una decisione amletica e siccome ho letto che sei molto esperto vorrei chiedere a te:
sto sostituendo la vasca da bagno con una doccia (piatto da 120x80)....sono alla scelta del piatto, che vorrei installare a filo pavimento.
sono vincolato all'altezza 4 cm per farlo stare a filo pavimento, quindi le opzioni si riducono a:
ideal standard ultraflat (acrilico)
glass decortray (pietra ricosrtuita)
teuco willmotte (acrilico)
allora:
esteticamente quello che mi piace di più è l'ideal standard ultraflat, però ho letto su molti forum che c'è il rischio che esca l'acqua, ed inoltre non conosco l'acrilico e non mi convince per niente..... ho paura che si fletta quando ci sali sopra e che faccia rumore di vuoto come un barattolo, cosa che la ceramica non fa.
dal lato tecnico quindi il glass decortray forse è più simile alla ceramica, però esteticamente ripeto preferisco l'ultraflat....
il teuco willmotte invece mi hanno detto che è carilico di alta qualità ed è molto resistente e non suona di vuoto quando lo calpesti...
mi dai il tuo parere?
se qualcuno avesse installato un piatto doccia simile vi chiedo di darmi le opinioni e recensirmi i piatti elencati.
grazie
Manuel
Tre tecniche per realizzare piatti doccia in opera:
Io in questo caso sono di parte...
ArchiKANAL canalina di scarico
Canalina di scarico da integrare con il pavimento, con finitura inox oppure piastrellabile.
ArchiPLATE PIATTO DOCCIA
Piatto doccia in acciaio inox inox realizzato su misura, con pedana in legno oppure inox.
ArchiSTRUKTUR PIATTO DOCCIA PIASTRELLABILE
E' una struttura speciale già dotata di pendenza per l'acqua, che si incolla sopra il massetto, poi direttamente piastrellabile.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
