Dubbio battiscopa..
Ho scelto porte bianche, zona notte con parquet noce (chiaro, tipo biondo), zona giorno gres avorio.. Le finestre sono di un legno che non ricordo, mediamente scuro(a me sembra quello che ho visto nella maggior parte delle case)... Un dubbio: il costruttore mi ha detto che il battiscopa sarà dello stesso colore delle finestre, non starà male con le porte bianche???
Anch'io ho il tuo stesso dubbio.... Oggi dovrò dare la risposta e ho deciso di mettere gli zoccolini bianchi, come le porte (bianche).
Il parquet sara' in rovere.
Alcuni dicono che sono un po' delicati, ma staranno sicuramente bene.. il problema mio è che io non posso scegliere..
ciao, ma come non puoi scegliere? all'interno puoi cambiare tutto quello che vuoi, io comunque opterei per lo zoccolino come la piastrella.
Mi hanno detto che le piastrelle che ho scelto (e già posato) non hanno lo zoccolino di serie!?!
E dove c'è il parquet invece devono vedere se prevedono il battiscopa della stessa essenza trattato, se no dicono che si rovina.. MAH?
Ciao e grazie!
Anche io ho il tuo stesso problema: nella zona giorno gres rosa, nella zona notte parquet doussiè africa, porte bianche e serramenti in noce scuor.
Avendomi vivamente sconsigliato lo zoccolino bianco, perché è davvero sporchevole e si macchia facilmente con le 'battute' della scopa elettrica…quindi ho scelto per la zona giorno lo zoccolino in gres coordinato con il pavimento e per la zona notte uno zoccolino che si avvicina al parquet (non lo troverai uguale!!! Anche perché poi il parquet cambia colore nel tempo!!!)
lisa0507 ha scritto:Anche io ho il tuo stesso problema: nella zona giorno gres rosa, nella zona notte parquet doussiè africa, porte bianche e serramenti in noce scuor.
Hai fatto bene!
Ciao!
