Numero di rate per detrazione 36%
Ciao a tutti, non sono riuscito ad avere una notizia certa su quale sia il numero di anni per cui si può usufruire delle detrazioni del 36% per ristrutturazioni.
Si può ripartire il totale delle detrazioni per un numero a scelta che varia da 3 fino ad un massimo di 10 anni o si è costretti a detrarre tutto per 10 anni?
Dalle istruzioni 730 (pag.40):
"Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
La detrazione d’imposta è pari:
• al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre
2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009;
• al 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
– euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
– euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo"
non credo sia il tuo caso ma:
"Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento
edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
– coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate annuali di
pari importo (invece che in 10);
– coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali
di pari importo (invece che in 10).
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del
31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile
in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote di pari importo, da far valere nei
successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011"
vale_MI ha scritto:Dalle istruzioni 730 (pag.40):
Grazie Vale per la risposta ma avendo io meno di 75 anni, per le spese sostenute nel 2010 vige la stessa regola?
skipper76 ha scritto: Grazie Vale per la risposta ma avendo io meno di 75 anni, per le spese sostenute nel 2010 vige la stessa regola?
Dovrebbe valere la stessa regola in ogni caso il prossimo anno prima di compilare il 730 è meglio che verifichi sulle istruzioni.
