PREVENTIVO ... URGE CONSIGLIO
cia a tutti
vi prego datemi un parere su questo preventivo
l'appartamento è di 85 Mq circa e questi sono i lavori:
Bagno 1
Demolizione del bagno,(solo pareti), e ripristino colonna arrotondata; sistemazione parete di fondo per eliminare crepe con un foglio di cartongesso nel lato superiore; montaggio di una vasca nuova rivestita interamente, le mattonelle in opera sono 30x50a porte e 40x40a terra. Sistemazione del cartongesso con collante più rete Plastificata su tutto il bagno per ottenere un fondo resistente e compatto; traccia per scalda salviette; lmpianto idroulico ed elettrico rimane quello esistente. €1380
Bagno 2
Stesso criterio del bagno 1, ma con il montaggio di un piatto doccia anziché di uno vasca e, senza colonna da riformare. € 1250
Montaggio di uno scrigno, compresa lo creazione del vano e del fissaggio murato intonacato e rasato. Lo scrigno è fornito dal proprietario. € 380 cad.
CUCINA:
Apertura muro sul solone squadrata e chiusura della porta attuale comprese
riquadrature, rasature e demolizione della penisola in muratura. € 450
Demolizione piastrelle o parete dello cucino e sistemazione fondo totale con rete plastificata più rasatura e montaggio di una fascia a vista su una sola parete € 680
creare muro a foratelle da 8 cm di circa 3.00mx2.370 intonacato e rasato per impianto della cucina .La parete va fatta in muratura per rendere possibile l'aggancio dei pensili € 650
parete in cartongesso finita, costruita per passaggio scarico dello cucina € 420
Tracce idrauliche e del gas,apertura, chiusura e rasatura per lo cucina € 250
Tracce elettriche,compreso il montaggio di 10 scatole frutto apertura, chiusura e rasatura per la cucina € 250
Riquadratura porta a vista dell'attuale corridoio compresa rasatura con rete
Plastificata € 120
Impianto elettrico tv, telefono del salone con montaggio scatole frutti (10/12 circa) fissate e rasate € 350
Demolizione del muro basso che divide il balcone dalla sala riquadrato, rifinito e con montaggio della soglia di base fornita dal proprietario € 200
Smontaggio delle porte attuali € 80
Se occorre sostituire il cartongesso tutto finito è di € 25almq
smaltimento dei calcinacci € 250,00
pittura e rasatura tutto l’appartamento € 2.600
GRAZIE
architeo ha scritto:Mi sembrano prezzi ragionevoli e conformi alla media..
Grazie x il parere.
TrovaImbianchini.it ha scritto:Per quanto riguarda la rasatura e pitturazione mi sembra un buon prezzo!
Si vero, quello lo penso anch'io!!
Secondo me è un po tanto la voce
"" Demolizione piastrelle o parete dello cucino e sistemazione fondo totale con rete plastificata più rasatura e montaggio di una fascia a vista su una sola parete € 680 ""
le piastrelle da demolire sono pochissime, e va rimessa una sola fascia orizzontale di 3.90 x 0.80 cm, che va a comprire lo spazio tra base cucina e pensili!!!
Poi le scrigno 380 l'una, solo posa, non è troppo???
marcobaldo ha scritto:il prezzo di rasatura e pittura si riferisce a quanti mq?
l'appartamento è di 85 mq...... la pittura è all'incirca sui 230-250 mq
ed ora c'è una brutissima buccia d'arancia!
Escludendo i soffitti da rasare,immaginando un 150/180 mq da rasare,direi che il prezzo fatto è buono.Assicurati quantomeno che usino l'isolante prima della pittura :wink:
