Altezza sanitari sospesi!! Aiutoooo
sono un po' in crisi!
L'idraulico ha montato le staffe per fissare i sanitari sospesi Aveo della Villeroy & Boch come da disegno tecnico, ma così facendo il water è a 5 cm da terra e il bidet 7,5 cm.
E' troppo poco per poter lavare sotto??? L'altezza totale a filo water è di 42 cm, che dovrebbe andare bene.
Avevo letto un vecchio forum dove si consigliava di farli montare qualche cm più alti, ma mi sono dimenticata di dirglielo... :shock: :evil:
Ormai è tutto murato e non so se abbia senso rompere tutto.
C'è un'anima pia che mi dice che va bene anche così?!?!?! :(
Del resto perchè propongono queste misure se poi non vanno bene?
Grazie del sostegno!!
Alessia74
Alessia, anch'io ho messo i sospesi non ancora li montano ma appoggiandoli sulle staffe ho visto che non è che siano poi così sospesi....dipende anche molto dal modello di sanitari che si sceglie...se sono bombati forse è meglio murare le staffe un po più su ma dovrebbe essere competenza dell'idraulico sapere queste cose...poi ovvio che non possono essere tirati troppo su altrimenti si rischia di farli diventare scomodi....comunque 5 cm mi sembrano sufficienti per la pulizia!
Anche io ho qualche cm per la pulizia certo che per l'estetica...non sembrano proprio sospesi!!! :twisted:
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
la questione non è "quanti cm restino tra la parte bassa del vaso ed il pavimento", ma a quanti cm deve essere posizionato il vaso per un uso confortevole!
E non v'è alcun dubbio che nessun acquirente chieda a che altezza debba essere il sedile di una sedia!!!
Siccome sul vaso ci si siede, è evidente che il bordo superiore del vaso debba essere più o meno alla stessa altezza di una sedia: circa 45 cm!!!!
Dopodichè, quanti cm restino tra la parte inferiore ed il pavimento è questione che dipende dal modello scelto.
sanitari sospesi, fissaggio, fissaggi, misura altezza
Olabarch ha ragione....
Mi spiace se li vuoi alzare non c'è più nulla da fare... :?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Olabarch ha scritto:la questione non è "quanti cm restino tra la parte bassa del vaso ed il pavimento", ma a quanti cm deve essere posizionato il vaso per un uso confortevole!
Si ,ma se si potesse alzare di 5 cm poi sarebbe una ottima cosa per pulire poi sotto.
Io ho le sedie della cucina a 50 cmq e le trovo basse.
Per non parlare del bide e wc che quando li mettero sospesi li preferirei ovviamente un pò più alti del solito.
io li volevo sospesi anke x pulire agevolmente sotto...ma ho visto nelle varie esposizioni che alla fine non sono poi cosi tanto sospesi... :roll:
Da quel che ho capito io e Viola ci rassegneremo ad avere un "sospeso poco sospeso"!! :?
Anche io ho scelto un modello molto bombato (Aveo di Villeroy & Boch).....insomma una genialata!!! :D
Comunque mi consolo pensando che tutte le cose che ora mi stanno facendo impazzire per questioni di pochi cm....poi dopo 2 giorni che ci vivrò non le vedrò nemmeno più.....o almeno spero!!! :wink:
Alessia74
Alessia74 ha scritto:Da quel che ho capito io e Viola ci rassegneremo ad avere un "sospeso poco sospeso"!! :?
Sperem Alessia!
Comunque anche a me piacevano gli Aveo di Villeroy & Boch poi non li ho presi ma ero parecchio indecisa!
Costano in occhio!!! :o
Mio marito però è stato irremovibile!!!! E visto che praticamente è l'unica cosa che ha scelto in autonomia...ho ceduto!!! :wink:
Alessia74
bha ieri l'idraulico ci ha detto (o meglio, ha detto a mio papà che era in cantiere e gli ha detto di alzarli) che vengono a 14cm da terra... gli avrebbe fatto vedere anche un fantomatico disegno che lo dimostra... :roll: peccato se sul sito del fornitore il disegno tecnico dice tutt'altro!
frozenlady ha scritto:bha ieri l'idraulico ci ha detto (o meglio, ha detto a mio papà che era in cantiere e gli ha detto di alzarli) che vengono a 14cm da terra... gli avrebbe fatto vedere anche un fantomatico disegno che lo dimostra... :roll: peccato se sul sito del fornitore il disegno tecnico dice tutt'altro!
Beh, informati bene perchè se bassi sono scomodi ma poi troppo alti sono pure brutti da vedere! poi sembra di avere le navicelle delle giostre in bagno!
E' proprio così... 8)
ho avuto modo di vedere il famigerato disegno :roll: no comment!
questi famosi 14cm sarebbero l'altezza che rimane nel punto dove inizia la curvatura/bombatura del sanitario, in poche parole il punto sospeso + alto...mentre il punto + basso sotto è di circa 5/6cm, montando i sanitari a 42cm :roll:
gli ho fatto in ogni caso mettere i sanitari a 45cm
