Ho una cucina larga 4mt e lunga 6.50....
Il locale era 4mt x 350....
i restandi 3 metri che portano al 650 sono stati recuperati chiudendo un porticato con vetrate scorrevoli!
Pertanto mi ritrovo questo locale 4x6.50 da arredare...
nella zona "ex portico" pensavo di mettere un bel tavolone....perche' avendo tutti questi vetri non posso metter piu' di tanto mobili...
quindi i mobili dovranno essere messi in 4 metri x 350 circa....
ossia la misura della vecchia cucina, con la differenza che prima in quella misura dovevo farci entrare anche il tavolo, ora non piu'....
Discorso un po' contorto...spero di essermi fatta capire...
Un gentilissimo utente del forum mi ha fatto un render della mia idea di arredo...
ora vorrei i vostri giudizi....
vorrei piu' che altro capire se secondo voi in un locale di queste dimensioni può funzionare un'idea del genere....oppure??!?!
Come disporreste le cose....
Nel lato da 6.50....immediatamente dopo le tre colonne c'è (purtroppo) la porta....e da li non posso muoverla...tant'è che mi chiedo...staranno bene quelle tre colonne subito li??!?!o è meglio evitarle?
Sono in palle totale....ero partita con l'isola, poi sono finita sulla penisola...ma non sono comunque convinta....non vorrei ammassare un sacco di mobili (messi male e stretti) in metà locale....e poi avere l'altra metà cucina spoglia...non so...help!
Grazie...
http://img532.ImageShack/i/351swnl.jpg/
[/img]
quindi si accede in cucina dalla porta che hai indicato?certo trovarsi una colonna appena entri fa un pò una strana sensazione...
ma di fronte al disegno che hai posta verrebbe la zona pranzo...o ho capito male?
la disposizione cmq nn è male..
Hai capito tutto benissimo....
è un unico locale abbastanza grande (26mq)...
che io arrederei per metà cosi' come vedi nella foto....
per metà con il tavolo e un mensolone sull'unica parete non vetrata...
pero' boh....
da questa immagine decisamente piu' orrenda ti rendi forse conto meglio degli spazi...
http://img710.ImageShack/img710/7735 ... aura2d.png
Oltre la porta c'è la zona soggiorno....dove metterei solo libreria/divano...niente tavolo....!
pero' boh....
Sembra la mia cucina
Unica differenza : la porta d' ingresso è altrove e la finestra è più spostata verso il muro.
Per il resto è praticamente identica!!!
Io però non ho voluto mettere il piano cottura al centro della penisola perchè mi sembrava troppo lontano rispetto al lavello ed inoltre mi avrebbe tolto lo spazio necessario per mangiare ( visto che utilizzo la penisola anche come tavolo). Così ho fatto montare il piano cottura vicino al lavello, però io ho la parete più lunga della tua..... lo scarico dell' acqua è proprio dove lo hai disegnato tu oppure è possibile spostarlo?
Se riesco a metter giu' entro sera un disegno un pelo piu' chiaro dove si vedono le vetrate con le misure segnate un pelo meglio lo faccio....cosi' è piu' semplice....
Grazie innanzitutto per le vostre opinioni....
Primo dubbio........le colonne....proprio appiccicate alla porta....
Io avrei un pilastro da 60+ 3 colonne da 60 = 240
Io ho 350 totali di misura utile... (ossia la zona dove il muro è spesso 10 e posso fare la porta perche' nell'ex porticato che chiudo il muro è portante e spesso 30 quindi non è il caso di demolirlo per far la porta)
Quindi 350 - 240 che occupo di colonne ....mi restano 110 centimetri.....la porta resta proprio appiccicata ai mobili....
....Secondo dubbio....non sembra un'esagerazione di mobili tutti ammassati li e poi l'altra metà locale mezzo vuoto a confronto?
Terzo dubbio....Aveva piu' senso entrare nella zona "tavolo" che in quella "mobili"....pero' a causa di quel famoso muro da 30 non è possibile...e poi anche dal lato soggiorno resterebbe piuttosto decentrata la porta....non andrebbe bene comunque....
Immagino che si faccia fatica a seguirmi senza disegno davanti....
Ho pensato anche io di mettere i mobili frontali quando entro dalla porta....
ma non riesco comunque a organizzare gli spazi....
anche perche' anche li' c'è una finestra come si vede dal disegno...
dovresti valutare se la composizione è tutta necessaria o c'è qualcosa da poter eliminare...
non è detto che sia più logico entrare dalla zona tavolo...tu vieni cmq dal salone...
magari se riesci ad alleggerire la cucina puoi mettere una madia bassa o qualcosa di simile vicino al tavolo...
A casa dei miei c'era lo stesso problema delle colonne attaccate alla porta, quindi, dato che rimaneva un po' di spazio tra le colonne e la cornice della porta, le colonne sono state fatte terminare con una libreria con le mensole fatte a spicchio (non so se mi so spiegare ); in questo modo non ci si trova davanti le colonne direttamente e si mantiene la composizione com'è.
Per il resto non credo sia un problema entrare e trovarsi davanti i mobili, d'altra parte è un cucina
http://album.alfemminile.com/album/casa439
http://album.alfemminile.com/album/casina63
Ciao la cucina è praticamente identica alla mia, un po' piu' lunga e con piu' vetrata.
Se dai un occhio alla mia galleria ti fai un'idea di due variabili , niente piano snack e fuochi sulla penisola.
Ciao ciao
Ely
Ciao ciao
Ely
I fuochi mi piacevano sulla penisola per un semplice motivo...
IO AMO LE ISOLE
e volevo ricreare qualcosa di simile...e poi mi piaceva che pc e lavello restassero esattamente uno di fronte all'altro....e la cappa che scende centrale....
pero' effettivamente mi propongono di lasciare tra davanti e dietro 150/170 di spazio e non posso mica fare chilometri....
pero' diminuire questo spazio significherebbe ammassare tutto....!
Ora sbircio le cucine che mi avete detto....Cinzia tu hai foto?
Claustro la tua la conosco bene...è meravigliosa....
Ho capito cosa intendete per libreria a fine colonne ma dubito che ci stia (purtroppo...perche' mi piace moltissimo)....
Non mi faceva impazzire l'idea di penisola senza fuochi anche perche' mi sembra un po' a quel punto un doppione del tavolo....
Potrei pensare di mettere piano cottura "a parete" e lavello sotto finestra e penisola libera....ma forse il lavello sotto finestra è addirittura piu' scomodo dei 150 centimetri di distanza tra davanti e dietro...
Boh....ma com'è difficile....
IO AMO LE ISOLE
non si capisce granchè....scusate...
ma grosso modo questo è il locale....
quello che nel disegno è senza finestre è il salotto...
mentre quella piena di aperture è la cucina....
dove i muri mancano completamente ci sono due scorrevoli....era l'ex portico chiuso a vetrate...
http://img682.ImageShack/img682/4750 ... ucina2.png
http://img22.ImageShack/img22/1723/pareticucina1.png
grazie....
non saprei come altro disporre la cucina in un ambiente cosi'....se non come vi ho mostrato nell'immagine iniziale....
se avete idee e vi va di aiutarmi....
vi ringrazio
grazie....
vi ringrazio
ciao! non posso che fare il tifo per questa composizione, visto che è molto simile alla mia.
Anche la stanza è simile e io praticamente ho girato al contrario la composizione perchè sotto la finestra ho il termo.
La trovo molto pratica e funzionale e poi a me piacciono i fuochi sulla penisola perchè ti consentono di chiacchierare con chi è seduto a tavola mentre cucini.
