Help progettazione cucina - Opinioni Rendering
sono in chiusura definitiva del progetto di casa.
Il fulcro rimane la parte cucina-soggiorno, open space con questa planimetria (il piccolo muretto a 330 cm è per chiudere la cucina ma potrebbe non esserci o essere più in la a seconda del progetto)
Essendo una casaclima devo avere il maggior apporto solare possibile, cosi mi ritrovo con mega finestre su 2 lati. Bellissimo e luminosissimo, ma un delirio per i mobili.
La nostra idea attuale è quella di arredare la parete in basso da 4,70 m per circa 330-350 cm, con colonna forno, piano cottura e lavastoviglie.
subito dopo l'angolo lavello con scolapiatti (lo voglio mettere).
In questo modo credo che però l'angolo non sarà sfruttabile come contenimento ma verrà una cosa tipo questa presa da un catalogo.
considerato l'angolo, per far stare il lavello da 90 dopo l'angolo bastano 150 cm?
Al centro vorremmo mettere un'isola contenitiva che fa anche da piano di lavoro e piano snack. Questa potrebbe essere 120x90 (2 basi da 60 +30cm di piano lato destro per sedersi con sgabelli) oppure 180x90 con 2 basi da 90 oppure 150 con una base da 90 e una da 60. dipende dagli spazi e dal tavolo. voi quale ci vedete meglio?
Il frigo ce l'ho già a libera installazione e lo metterei nell'angolo in alto a sinistra insieme ad una dispensa tutta altezza (ho lasciato circa 130 per le 2 colonne), forse serve 140 per avere un po di margine. Che ne dite?
Vorremmo mettere anche un tavolo per quando abbiamo ospiti, che potrebbe essere messo attaccato all'isola quando serve e dopo la colonna forno quando non ci sono ospiti (sulla parete da 4,70).
questi sono alcuni rendering fatti con ALNO, non precisi perhé non ho trovato la base ad angolo giusta per far stare la lavastoviglie vicino al lavello
visto che si può cambiare un'altra possibilità più classica è quella di mettere una finestra normale con basi sotto (ma io vorrei lo scolapiatti e quindi il lavello li sotto non andrebbe bene)
Un'altra cosa che pensavo è di mettere una finestra a L rovesciata, cosi nella soluzione di sopra potrei inserire una base da 60 con lavastoviglie a destra del lavello. Non so si è capito cosa intendo.
cosa ne dite? consigli? Modifico qualche distanza, misura, finestra per far stare meglio il tutto?
Ultima modifica di Frankie72 il 23/06/10 14:15, modificato 5 volte in totale.
Ciao Frankie, io le immagini non le vedo
Album
