Marlina bella!!! sapevo venivi in soccorso... per la prima cena che sfornerà sta cucina sarai l'ospite d'onore! promesso!
MarlaSinger ha scritto: Come mai il primo modulo da 75?? Io sono fissata con le regolarità e le simmetrie e mi salterebbe subito all'occhio fra tutti moduli da 60 e 90..
Non vorrei sprecare nessun cm della parete! Vorrei conservare tutto nella cucina!! ed infatti il modulo da 75 è si cestone, ma a vista è tutta anta, (nn mi riesco a spiegare
), da vedere è come una anta tradizionale, ma si apre tutta a cestone e dentro c'è un cassettone
ed infatti x regolarità e simmetria avrei... liscio(ma dentro cestone)-cestone-liscio(ma dentro lavastoviglie)-cestone-liscio(ma dentro forno) e sopra idem!!!
MarlaSinger ha scritto: Ora non so, ma con gli scarichi a 1,05mt non puoi mettere il lavello da 90 dopo un modulo da 60?
Cominciare con una base lavello da 90, nn mi piace, vorrei avere piano sia a dx ke a sx del lavello
MarlaSinger ha scritto:Poi.. hai la lavastoviglie.. sicura ti serva un doppio sgocciolatoio da 90 nel pensile sopra il lavello? Io ne ho voluto uno solo..
Ehm si...
nel piano di sotto metterei bicchieri, tazze e tazzine ed oggetti piccoli, nel ripiano di sopra tutti i piatti e qualche ciotolina da insalata... una volta fatta la lavastoviglie, la svuoto e le stoviglie le conservo nello sgocciolatoio pronte all'uso... e le sporche in lavastoviglie!
almeno così sto immaginando... x ora nn ho mai usato lal lavostoviglie... solo le manine ed olio di gomito!!
MarlaSinger ha scritto:L'apertura a vela, se non sei una stanga occhio, fai bene i conti con le altezze sennò lo riprendi più..
...si anke a me nn convince tanto, ho paura che faccia effetto garage!!!! ...ed io nn sono una stanga!!
ma la tipa della elmar mi ha detto ke si può regolare...
MarlaSinger ha scritto:La cappa non è più leggera a vista?
incassata vedrei tutto omogeneo e lineare, senza angoli angusti da dover pulire...
e poi ho già il frigo a vista che spezza tutta la linearità...
MarlaSinger ha scritto:Sai cosa potresti fare? Usa il software di alno per fare un veloce rendering della disposizione.. così lineare non è difficile.. se non ci riesci stò weekend provo io.. fammi sapere..
si si marla, ci vorrei provare, anke se sono un pò una frana con sti programmini....
frozenlady
sinceramente nn so il nome del modello, è tutta bianca con gole ed il materiale è il polimerico lucido per le ante e il laminato unicolor per il piano d'appoggio, te cosa hai acquistato?
