ciao stefano! io posso dirti solo che se quelle sono finestre e il divano non ne intralcia l'apertura (non credo perché dal tuo disegno un bracciolo ci va a finire comunque sotto) metterei il divano sotto le due finestre. questo perché non so quanto sia illuminata la stanza ma lo schermo sarebbe soggetto a riverberi fastidiosi in quella posizione. e a questo punto il mobile giorno con tv comnpresa potresti metterlo parallelamente al divano che crea una separazione dal pranzo. oppure vuoi gaurdare la tele anche da tavola?
antopattin ha scritto:ciao stefano! io posso dirti solo che se quelle sono finestre e il divano non ne intralcia l'apertura (non credo perché dal tuo disegno un bracciolo ci va a finire comunque sotto) metterei il divano sotto le due finestre. questo perché non so quanto sia illuminata la stanza ma lo schermo sarebbe soggetto a riverberi fastidiosi in quella posizione. e a questo punto il mobile giorno con tv comnpresa potresti metterlo parallelamente al divano che crea una separazione dal pranzo. oppure vuoi gaurdare la tele anche da tavola?
una è una finestra e l'altra (quella dalla parte della TV) è una porta finestra...
vorrei cmq guardare la TV anche dal tavolo mentre mangio..e non i paice mlto l'idea di mettere mobili in mezzo alla stanza..pensavo piuttosto ad un tavolino di quelli che si alzano e diventano tavolo da pranzo tipo quelli della calligaris..
nuova casa:
http://goo.gl/pQofI
ex casa:
http://goo.gl/hMqPQ
io sono Stefano....
allora inverti semplicemente la posizione del divano e del mobile tv, così divano e tavolo comunicano meglio se volete fare una cena o una festa con buffet...
io ho imparat che devi studiare anche le ricadute pratiche di certe disposizioni, facciamo un esempio scemissimo: potrebbe capitare che mentre si guarda la tv dal divano qualcuno abbia bisogno di andare spesso sul balcone e ti passerebbe davanti disturbandoti a ripetizione. nel tuo caso puoi anche spostare le cose in corso d'opera, forse solo il cavo antenna ti vincolerebbe a stare su una parete piuttosto che l'altra... giusto?
antopattin ha scritto:allora inverti semplicemente la posizione del divano e del mobile tv, così divano e tavolo comunicano meglio se volete fare una cena o una festa con buffet...
potrebbe essere un'idea, ma dovrei mettere un divano + piccolo per consentire l'apertura della porta-finestra..sono abbastanza convinto del tavolino che diventa tavolo, ma sono indeciso se prendere un divano con penisola o con sedute allungabili comfort...
Uploaded with ImageShack
nuova casa:
http://goo.gl/pQofI
ex casa:
http://goo.gl/hMqPQ
io sono Stefano....
Grace-Adler ha scritto:A me piace la prima soluzione!
non pensi che il tavolo sia troppo nell'ingresso così?
e i muri?
pensavo al bianco e la parete della TV di un altro colore, ma non so quale..pensavo di fare una parete attrezzata della pianca...
nuova casa:
http://goo.gl/pQofI
ex casa:
http://goo.gl/hMqPQ
io sono Stefano....
Ah quello a dx è l'ingresso? Pensavo fosse da quel corridoio in basso a dx! Mmm.. :roll:
In una casa nulla deve mancare e nulla deve essere superfluo, come in natura.
CASA D&G
Grace-Adler ha scritto:Ah quello a dx è l'ingresso? Pensavo fosse da quel corridoio in basso a dx! Mmm.. :roll:
quella a destra è un'apertura di circa 2m cjhe arriva dall'ingresso!
nuova casa:
http://goo.gl/pQofI
ex casa:
http://goo.gl/hMqPQ
io sono Stefano....
Io opterei per la prima soluzione.
Se in cucina hai spazio per un tavolo da usare tutti i giorni, nella zona giorno sostituirei il tavolo con una consolle da appoggiare sulla parete in alto a destra, sempre guardando la prima soluzione, quella dove ora hai messo il tavolo...così con una profondità di circa 50cm non intralci il passaggio di 2m che arriva dall'ingresso...
Riguardo al divano, sempre con riferimento alla prima soluzione, perchè non valuti anche una penisola in luogo della chaise longue? In questo modo puoi spostarla dove vuoi e creare almeno un'altra seduta, in una situazione ad es. di amici a casa a guardare un film...se invece hai bisogno di spazio per aprire la consolle e sfruttare tutto lo spazio tra parete tv e divano, puoi prendere questo cubo ed inserirlo nella "nicchia" a destra del divano, sempre guardando la prima soluzione...
Anche io provo sempre ad immaginarmi delle situazioni di "vita vera", in cui è importante poter utilizzare lo spazio in base alle diverse situazioni senza vincoli irremovibili e nel modo più funzionale possibile...a meno che uno non abbia problemi di metrature....
Che ne pensi?
Questo è un esempio, è la console più famosa, la Riflessi (costa un po', ma puoi trovare diverse alternative molto più economiche, se cerchi nel forum ci sono molti post a riguardo):
http://www.riflessisrl.it/main1.htm
Nel caso specifico la P300 misura cm130x50 da chiusa, aperta arriva fino a a 3 mt di lunghezza (x130 di larghezza)....puoi farci un matrimonio :) In alternativa c'è la P190 che arriva a 2mt
giramondo75 ha scritto:Questo è un esempio, è la console più famosa, la Riflessi (costa un po', ma puoi trovare diverse alternative molto più economiche, se cerchi nel forum ci sono molti post a riguardo):
ho visto anche quello della calligaris, molto belle come soluzioni, grazie!
nuova casa:
http://goo.gl/pQofI
ex casa:
http://goo.gl/hMqPQ
io sono Stefano....
