Un saluto a tutti, sono in procinto di cambiare il mio materasso matrimoniale, dopo 6 anni di onesto lavoro, che è in lattice a 5 zone portanti altezza 14 cm poggiato su di un letto contenitore con un nuovo materasso in memory.
Mi sono imbattuto in questi negozi di materassi "materassi and co" e mi è stato proposto il materasso memory plus
qui di seguito il sito dove potete vedere le caratteristiche
http://materassiandco.com/node/38
il prezzo sembra ottimo anche la sensazione che da il materasso non è male, però non ho trovato nulla in rete che parli di questo materasso. Il venditore è stato gentilissimo e mi ha detto che il migliore materasso è quello che ci restituisce una sensazione migliore in effetti aveva in negozio materassi più cari che non mi avevano colpito particolarmente. E' uno di quei materassi che non bisogna girare? Soffrifò il caldo?
lastra semplice ed economica, la si utilizza per i memory da primo prezzo. buona sensazione come adattamento ma c'è di meglio. ovvio che se vuoi stare su quel prezzo il prodotto va più che bene!
Re: materassi and co
#3Ho dato uno sguardo al sito ed effettivamente le caratteristite elencate sono un pò misere! fascia da primo prezzo molto probabilmente. Il tessuto di rivestimento si può lavare a 30°C max, devi considerare che l'acaro fino a 60°C ancora vive! Secondo me è quello che vale a quel prezzo.camillo26 ha scritto:Un saluto a tutti, sono in procinto di cambiare il mio materasso matrimoniale, dopo 6 anni di onesto lavoro, che è in lattice a 5 zone portanti altezza 14 cm poggiato su di un letto contenitore con un nuovo materasso in memory.
Il consiglio per la manutenzione è ruotarlo testa/piedi ogni tanto, se lo volessi girare perdi l'effetto del memory.
il mio budget era di 1200 euro per un matrimoniale 195/160 e un singolo 195/80 che dovrà essere poggiato su di una lastra di legno senza buchi in una cameretta a ponte. Quale altra marca potrei visionare senza sforare il mio budget?
Su quel sito che ho indicato trovi qualcosa di meglio rapporto qualità prezzo? Tipo Comfort Plus o Tecno Onda?
Grazie per il tuo aiuto
Con quella cifra potresti optare per un buon materasso! di diverse aziende rinomate!camillo26 ha scritto:il mio budget era di 1200 euro per un matrimoniale 195/160 e un singolo 195/80 che dovrà essere poggiato su di una lastra di legno senza buchi in una cameretta a ponte. Quale altra marca potrei visionare senza sforare il mio budget?
Personalmente non conosco l'azienda citata ma non mi sembra il massimo
di questo materasso cosa ne pensate?
Vega bio ondaline: la struttura interna è formata da tre lastre di materiale diverso con taglio ondaline, sette zone differenziate con fori di aerazione per il passaggio dell'aria. Lastra in Memory Minf Foam BIO che si adatta alle curve del corpo e si modifica in base alla temperatura corporea. Lastra in Biogreen medium density (colore verde) adatta a sostenere la portanza del materasso. Lastra in Biogreen medium density (colore rosa) che consente un riposo salutare con elementi naturali capaci di ridurre il grado di stress e traspirante grazie alle microcellule ottenute con l'apporto di olii essenziali.
con questa fodera
Rivestimento SMART CEL CLIMA offre un ottimo controllo della temperatura e della traspirazione con fascia AIRTECH
li ho trovati qui
http://www.ducamaterassi.it/products5.htm
mi ha chiesto 900 euro per un matrimoniale 195/160 H22
con questa fodera
li ho trovati qui
