Buonasera a tutti,
Abbiamo ricavato un'unica cucina di 30 mq dall'unione di 2 stanze, pertanto allo stato attuale ci sono 2 termosifoni.
Dal momento che non sono esteticamente gradevoli (è un eufemismo!), ci piacerebbe rimuovere quello sotto il davanzale (ora troppo attaccato al pavimento) e sostituire l'altro con un termoarredo alto.
Ci sono però 2 problemi, a detta di chi farebbe il lavoro: 1) l'attuale attacco del termo che non si può spostare, ma forse sarebbe il meno se riuscissimo a mettere un termo piatto dietro cui nascondere il tubo 2) lo sviluppo di calorie, che secondo lui non sarebbe sufficiente x un locale così ampio.
Secondo voi è la verità o esistono modelli in grado di sviluppare almeno 22 calorie?
Se sì, sapreste consigliarmene uno (senza spendere una cifra, possibilmente!)?
Grazie, Elena
mi sa che hai sbagliato numero...
22 calorie è niente....
generalmente le calorie necessarie per un ambiente sono dell'ordine di grandezza delle centinaia....migliaia se proprio abbiamo ambienti grandi..
esiste anche per scaldarla da 50mq....
basta dimensionarlo correttamente trovando la giusta combinazione tra
Tipo di elemento
n° elementi
n° colonne
altezza...
Tipo di elemento
n° elementi
n° colonne
altezza...
Allora....un termo sviluppa un TOT di calori per elementokiwina ha scritto:Grazie Zawa, ma...ne so quanto prima![]()
Nel senso: qualsiasi termo può andare bene, basta aumentare gli elementi e prenderlo alto??? non capisco...perdona, ma sò de coccio!
Generalmente gli elementi possono essere a 2 a 3 a 4 colonne e hanno diverse altezze
+ lo prendi alto....+ calorie hai
+ elementi prendi....+ calorie hai
+ colonne ha.....+ calorie hai...
Però ad esmpio
un termo con 3 elementi a 4 colonne alto 90
potrebbe essere uguale a 4 elementi 3 colonne alto 120...
devi trovare la combinazione giusta guardando le schede tecniche e conoscendo il fabbisogno termico della tua stanza
