mele83 ha scritto:Rispondeteci!!!!!!!!
Resistenza al graffio: si intende che se passi con una punta non graffi... ci sono dei test ufficiali affidabili per dare due numeri una punta calibrata di raggio xx preme con y grammi di forza: HPL si incide da 250 in su, laccato attorno ai 60grammi... polimerico sotto i 60grammi.
Resistenza all'abrasione: si misura in giri "taber"... c'e' una carta vetrata passa sulla superficie facedo dei giri e quando il decorativo scompare si ferma il processo... qui non so darti dati ma il laminato è su un'altro pianeta, il laccato di solito qui si comporta forse peggio del polimerico in quanto essendo rigido e non elastico e di solito riuscenda sottilissimo mostra quasi subito la sup. sottostante mentre il polimerico è tinto in massa e quindi trovi 5 decimi di pvc tutto dello stesso colore che tra l'altro tende a stirarsi.
Resistenza all'urto... anche qui eccellerebbe il laminato... con l'ascia non puoi darci ma praticamente puoi spaccarci sopra le bottiglie che non si rompe: è lo stesso materiale che si usa per i top della cucina... pertanto.... mentre gli altri due cedono: anche qui se ipotiziamo tu sbatti con una lattina d'olio su un'anta credo si comporti meglio il polimerico del laccato: ma spiego: si rovinano entrambi ma mentre il laccato crepa ed espone il marrone dell'mdf sottostante il pvc mostrerà una strisciata profonda irreparabile ma rimarrà in probabilità tutta dello stesso colore.
Detto ciò sono tutti e tre validi per l'ambiente cucina... il più comodo, brutto e resistente è il laminato, gli altri due un'abisso sotto a livello di resistenza generale ma più belli.
Laccato spazzolato.... di per se anche un lucido diretto se eseguito correttamente con un generoso sottostrato di poliestere da risultati eccellenti... a volte anche migliori e più resistenti del laccato spazzolato... solo che la spazzolatura garantisce che tutti i puntini, goccioline, brufoletti spariscano e l'anta venga letteralmente spianata.... inoltre siccome l'operazione costa una follia di solito si cerca di partire da un substrato adeguato per non spendere tanto ed ottenere una merda comunque.... mentre il lucido diretto permettendo di abbattere i costi trovi anche ditte che si ingeniano per risparmiare al massimo e allora esce un lucido laccato che ad occhio esperto fa cagare ma che la maggioranza dei consumatori non percepisce come pessimo.
... ti do delle forbici di prezzo: non riesco a fornirti la reale incidenza sulla cucina finita: è sicuramente meno drammatica ma la lavorazione è grossomodo così:
lucido diretto economicissimo 4
lucido diretto con sottostrato poliestere e controllo qualità 20
lucido spazzolato con sottostrato poliestere 50
lucido spazzolato ma colore vivace o a campione o ordinato pezzo per pezzo (just in time)... dagli 80 ai 120....
poi c'e' chi parte da un sottostrato in nobilitato e chi in mdf... anche li la differenza di risultato e di durata nel tempo è sostanziale...
