bagno piccolissimo
sto comprando un piccolo appartamento e visto il budget limitato sto cercando di risparmiare sui lavori e provare a sfruttare al massimo lo spazio.
Attualmente il bagno è 1.75x1.35 con porta e finestra sulle due pareti corte.
Sulla parete a destra della porta c'è il lavandino e a seguire una piccola vasca; sull'altra parete, di fronte alla vasca, c'è il WC in diagonale e la colonna della braga sporgente (0.26x0.15cm non riportata in planimetria).
Premettendo che sto pensando di posizionare la cucina nella stanza centrale che ha accesso al terrazzo e la camera da letto (senza armadi) nell'attuale cucina,
I lavori sicuramenti previsti, salvaguardando i pavimenti, sono:
- impianto di riscaldamento
- impianto cucina
- impianto bagno
- porte
Sono indecisa su come intervenire nel bagno:
- mantenere le attuali dimensioni (opzione preferita x evitare la DIA)
- allungare di 20cm il bagno a sfavore dell'attuale disimpegno
- allargare di 15cm il bagno a sfavore dell'attuale cucina (futura camera)
- allargare di 25cm il bagno a sfavore dell'attuale sala con accesso al terrazzo (futura cucina)
Non ho preferenze tra doccia o vasca e ovviamente non ho intenzione di
posizionare la lavatrice in bagno.
Sto valutando inoltre le possibilità di:
- non inserire il bidet ma solo un WC con bidet integrato
- inserire la tenda al posto di box doccia/vasca
- inserire il piatto doccia filo pavimento o addirittura in piastrelle mosaico senza alcuna differenza col resto del pavimento se non per la pendenza necessaria
Attendo i vostri preziosi consigli.
Grazie a tutti
Ultima modifica di simonarewind il 22/09/10 17:26, modificato 1 volta in totale.
Simona
http://www.flickr.com/photos/simonarewi ... 229709585/
Ho provato una disposizione ma devo capire come si caricano le immagini. Mi spiego con le parole:
-porta scorrevole sulla sinistra.
-entri e a destra trovi la doccia con piatto rettangolare per sfruttare più la lunghezza.
- nell'angolo a destra sotto la finestra (che sarebbe a vasistas) lavabo angolare
-sulla parete di sinistra wc e bidet.
Per le misure ovviamente dovresti andare al mm per sfruttare tutti gli spazi. Per i sanitari esistono anche misure bonsai.
Anch'io non sono capace a caricare immagini: le carico altrove e poi le collego con il pulsante URL.
La finestra in bagno è già nuova quindi non posso cambiarla.
Nell'angolo alla sinistra della finestra c'è la colonna di scarico sporgente 15x26 :(
Comunque intendevi qualcosa del genere?
http://www.flickr.com/photos/11361255@N06/5016152242/
In questo caso con una larghezza di 135cm, rimarrebbe 35cm di spazio tra un lavabo da 50 e bidet/WC da 50.. credo troppo poco.
Simona
No intendevo la doccia lì dove l'hai posizionata ma con piatto rettangolare.
I sanitari dove hai inserito il lavabo e di una dimensione inferiore perchè ne fanno proprio per questi casi.
Il lavabo andrebbe a destra, nell'angolo superiore, e dovrebbe avere una forma angolare.
Con i tuoi suggerimenti e con i sanitari da 35.5x48, non sono riuscita a ricavare un sufficiente passaggio da bidet e doccia. Esistono sanitari meno profondi?
Che ne dici di queste?
2) bagno allungato
http://www.lavorincasa.it/helpcasa/down ... php?id=791
3) bagno allargato e allungato
http://www.lavorincasa.it/helpcasa/down ... php?id=789
1) senza bidet poichè integrato nel WC che però ancora non mi convince
http://www.lavorincasa.it/helpcasa/down ... php?id=785
4) bagno cieco che però ancora non mi convince levare la finestra al bagno
http://www.lavorincasa.it/helpcasa/down ... php?id=788
Simona
io preferisco la prima soluzione,vivibile e comoda,senza bidet assolutamente no,la terza con bagno cieco non mi convince oltretutto penso che per legge se hai un bagno solo non possa essere non finestrato :wink: anche e dipende dalle dimensioni dell'appartamento....
Anche a me piace la prima soluzione, soprattutto considerando che si tratta dell'unico bagno dell'abitazione. Però bisogna anche capire le misure reali: con la prima soluzione quali sarebbero le dimensioni del bagno ?
Ultima modifica di annsca il 26/09/10 9:11, modificato 1 volta in totale.
sicuramente la soluzione 1.
Per la vasca sotto la finestra: a casa dei miei è così e non è affatto scomoda. Il problema della tenda che si bagna è un falso problema: basta mettere una tenda da doccia (di quelle carine, in tessuto, non in plastica)! :wink:
Grazie a tutti dei consigli!
La vasca sotto la finestra non mi dispiace e non mi preoccupa.
Nella prima soluzione il bagno sarebbe 1.95 x 1.35. Non credo riuscirei a mettere una porta a battente, e visto lo spazio ridotto tra lavabo e sanitari, la porta scorrevole con apertura sul lato sinistro non mi convince.
Nell'indirizzo in firma sono presenti anche tutte le piantine con le quote.
Cosa non vi convince della seconda soluzione "3) bagno allargato e allungato" ? Il bagno avrebbe dimensioni 1.95 x 1.65.
Il regolamento di Genova in merito al bagno prevede:
deve essere previsto un servizio igienico avente le dimensioni idonee al soddisfacimento dei requisiti per garantirne la visitabilità, come definita dalle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; il servizio igienico deve avere accesso da corridoi, ingressi o altri vani di disimpegno, tranne gli alloggi dotati di più servizi igienici nei quali gli eccedenti possono comunicare con una camera da letto, oltreché per gli alloggi con non più di due locali;
deve essere prevista la presenza di una finestra per ciascun servizio igienico, avente superficie finestrata apribile non inferiore a 0,75 mq o, in alternativa, di un impianto di aspirazione meccanica sfociante a tetto che assicuri un ricambio medio d’aria orario non inferiore a 5 volte la cubatura del locale;
Quindi si potrebbe fare ma in ogni caso non mi convince levare la finestra in bagno in una casa che fortunatamente ce l'ha.
Simona
della seconda ipotesi non mi convince appunto la porta a battente. In bagno da me la porta si apre proprio come nel tuo secondo disegno ma il lavabo è spostato + all'interno della stanza.... in altri termini con una porta a battente devi lasciare libero lo spazio necessario all'apertura della porta, con una scorrevole risolvi il problema :wink:
nella seconda soluzione "3) bagno allargato e allungato" ho sbagliato a disegnare il verso di apertura della porta :oops:
si deve aprire contro il bidet.
Ho disegnato una porta battente x avere un'apertura allineata con lo spazio di passaggio rimanente tra bidet/WC e lavabo.
Posso anche mettere lo scorrevole con l'apertura a sinistra.
Nella soluzione "2) bagno allungato", secondo me lo spazio tra bidet/wc e lavabo, 35cm, è troppo poco. Inoltre una volta aperta la porta, hai davanti il lavabo da scavalcare x entrare in bagno :?
Simona
